Stary 27-02-2020, 14:00   #31
siumak
Zarejestrowany: 19-01-2019
Domyślnie Odp: Zimny silnik kopci na niebiesko
Mam to samo. Objawy jak piszecie na zimnym. Póżniej pali od strzała. Gdy jest cieplej temat nie występuje. Faktycznie problem jest mniej odczuwalny przy zaslepionym EGR. Przekopałem juz setki postów szukając przyczyny ale bez rezultatu...
siumak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2020, 14:27   #32
balzi
Imię: KAROL
Zarejestrowany: 07-02-2020
Model: Ford mondeo mk4 tdci
Silnik: tdci 140 km
Postów: 37
Angry Odp: Zimny silnik kopci na niebiesko
U mnie kompresja mierzona na zimnym silniku to 23/24 ostatni cylinder. Jeszcze będę sprawdzał sterownik silnika i czujnik temp w kolektorze .
PO ZA TYM MAM WSZYSTKO WYMIENIONE I SPRAWDZONE !!!
Bump:
Napisał siumak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
SIUMAK. A sprawdzałeś sterownik silnika (KOMPUTER) ???
balzi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2020, 15:07   #33
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Kompresja to właściwy trop. Objawy idealnie pasują. Jakby były większe mrozy miałbyś problem w ogóle z odpaleniem.
Stary 27-02-2020, 15:17   #34
balzi
Imię: KAROL
Silnik: tdci 140 km
Postów: 37
Napisał Deryll Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
DERYLL. Mam na zimnym silniku 23/24
Myśle jeszcze o płukance silnika. TEC 2000
Stary 27-02-2020, 15:21   #35
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Postów: 1,947
Powinieneś mieć około 30. Podjedź do kogoś kumatego i niech zmierzy jeszcze raz. Zalewają olej do cylindra i jak kompresja jest większa do znaczy że ucieka dołem a jak nie to głowica puszcza.
Stary 27-02-2020, 16:13   #36
siumak
Napisał balzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Sprawdzilem lub robiłem u siebie:
Aku, rozrząd, rozrusznik, turbo, egr, świece, filtr paliwa, dpf + kat. Żadne z tych nie wpłynęło na różnice w zapalaniu na zimno.
Nie podchodziłem:
do softu, wtrysków, wymiany czujników.
Stary 06-03-2020, 18:12   #37
balzi
Imię: KAROL
Silnik: tdci 140 km
Postów: 37
Witam ponownie. Kurrr i nikt nic nie wie co jest temu kondonowi. DOŚĆ !!!
Stary 06-03-2020, 18:59   #38
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Postów: 1,947
Jak to nikt nic nie wie. Kompresja słaba. Silnik kaput. Mierzyłeś drugi raz?
Stary 06-03-2020, 19:54   #39
balzi
Imię: KAROL
Silnik: tdci 140 km
Postów: 37
JESZCZE NIE MIERZYŁEM, Ale mierzył mi na prawdę dobry warsztat i tak to wychodzi. Jeżdzę aż padnie.
Stary 06-03-2020, 21:04   #40
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Jeśli masz kompreche 23-24 bary to stanowczo za mało
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:11.
