Stary 26-02-2020, 16:23   #1
Michał_87
Zarejestrowany: 26-02-2020
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2.0 TDci
Domyślnie Nie działa regulacja wysokości fotela
Witam wszystkich na forum.
Od czasu zakupu auta, od początku nie działa elektryczna regulacja wysokości fotela, przycisk jest jak by lużny, nie ma żadnego dżwięku dobiegającego z silniczka.
Michał_87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2020, 17:39   #2
lotek
Avatar lotek
Zarejestrowany: 12-10-2014
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Domyślnie Odp: [Galaxy 2006-2015] Nie działa regulacja wysokości fotela
Tak na początek, sprawdziłeś bezpiecznik? Jeśli jest cały, wyjmij panel sterowania fotelem i zobacz czy dochodzi do niego prąd.
lotek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2020, 09:33   #3
Michał_87
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2.0 TDci
Napięcie sprawdziłem, dochodzi i jest przy włączonym silniku ok. 15V
Bezpiecznik jest ok.
Apropo samego przełącznika na pierwszy rzut oka wewnątrz brakuje reszty, tak mi się wydaje. Same styki - blaszki są ok. Przełącznik jest lużny.
Ktoś ma nie drogo przełączniki regulacji fotela, są identyczne ale pochodzą od Forda Focusa mk1, czy bedzie pasował do Galaxy?
Stary 27-02-2020, 09:35   #4
lotek
Avatar lotek
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
No to masz odpowiedź, przełącznik padł.
Stary 27-02-2020, 11:10   #5
Michał_87
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2.0 TDci
Domyślnie Odp: Nie działa regulacja wysokości fotela
Bez przełącznika na stykach sprawdziłem działanie fotela obniżył się ale do góry nie chce się już podnieść.
Ale sprawdzę dokładnie jak kupię nowy przełącznik.
Stary 03-03-2020, 08:59   #6
Michał_87
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2.0 TDci
Problem rozwiązany. Wystarczył zakup nowego (używanego) przełącznika regulacji wysokości fotela - od Forda Focusa Mk1 (pasuje). Fotel działa jak powinien. Na szczęście zębatka silniczka cała. Problemem był poprzedni przełącznik a bardziej jego pozostałości (atrapa).
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:57.
