Stary 04-10-2017, 19:01   #11
Ejdem
Imię: Adam
Zarejestrowany: 27-07-2014
Model: Focus C-MAX mk1
Silnik: 1.8
Postów: 23
Domyślnie Odp: Rozbiórka drzwi gdy są zamknięte
I co, jakiś postęp?
Ja myślę nad innym rozwiązaniem...kupić drzwi na aledrogo a obecne pociąć na kawałki, wymienić podzespoły i zamontować drzwi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ejdem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2017, 17:44   #12
mariuszbox
Zarejestrowany: 28-02-2008
Model: C-Max
Postów: 50
Panowie jak Wam poszło? Czy problem udało się rozwiązać, a jeżeli tak to jak?
mariuszbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2017, 19:51   #13
PMI1982
Zarejestrowany: 15-03-2017
Model: c-max
Silnik: 1,8 benzyna
Witam serdecznie
chciałem podzielić sie z Wami moimi przygodami z zamkiem tylnych drzwi za kierowcą.
Pewnego dnia kompletnie się zablokował od środka jak i z zewnątrz. Tapicerke rozebrałem od środka wyjmując do tego siedzenie.za kierowcą to pojedyńcze.
Pomimo rozbiorki całych drzwi łącznie z mechanizmem opuszczania szyby okazało sie za którymś razem że dopiero podważanie śrubokrętem przez najbilższy mały otwór przy zamku zwolniło drzwi z blokady. I tak musicie drzwi rozebrac bo bedzie potrzeba wyjecia klamki z nich. Niestety zamek musiałem wymienić bo padła w nim spreżynka i zablokowała kompletnie drzwi. Demontaż zamka łączy sie też z wyjęciem klamki. Zabieramy sie za to po otwarciu drzwi wyjmujac zaślepke i próbując imbusm Torx odkrecic pojedyncza srubkę. Ta pozwala na odsuniecie plastiku klamki i jej rozmontowanie.
Sam zamek to 3 śruby imbus ale nie ruszycie go jak nie zdemontujecie klamki. Koszt zamka z mechanizmem klamki na szrocie 40zł. W razie pytań piszcie chetnie odpowiem.
PMI1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2018, 10:04   #14
Ejdem
Imię: Adam
Silnik: 1.8
Postów: 23
Powoli się do tego zabieram bo już mnie wkurza fakt, że dziewczyna jeździ z tyłu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Planuję kupić cały mechanizm zamka ponieważ koszt nie jest duży a jak już rozbiorę drzwi (wyjmę fotel) to nie chce się zatrzymać z powodu braku zamka.
Proszę o podpowiedź co kupić bo na aledrogo jest tego cała masa.
Stary 22-01-2018, 09:39   #15
Ejdem
Imię: Adam
Silnik: 1.8
Postów: 23
Wracam z tematem.
Odkręciłem fotel i zastanawiam się jak wyrwać boczek. Blokują zaczepy, które są w okolicach schowka. Jakieś pomysły?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:45.
