11-09-2017, 10:24 | #1 |
Zarejestrowany: 27-12-2013
Model: Kuga
Postów: 15
Spadek mocy podczas jazdy, restart silnika i jest OK...
Mam taki "fajny" problem, otóż po regeneracji turbiny po jakimś czasie zaczęło się dziać tak: Jadę sobie, patrzę zaświeciła się ikonka ESP...pedał gazu do dechy a auto nic...mocy brak-ledwo przyspiesza, jakby wszedł w tryb awaryjny, zatrzymuję się gaszę - odpalam ponownie i wszystko wraca do stanu poprzedniego czyli moc wraca ikonka gaśnie auto jak nowe i tak co jakiś czas się sytuacja powtarza raz po 100km raz przejadę 300 innym razem 600 km i tak w kółko. Fachowiec od komputerowej diagnostyki stwierdził że to czujnik na "gruszce" turbiny tak to nazwał i wymieniliśmy go ale po jakimś czasie wszystko wróciło i nie ma mocnego żeby dojść o co tu chodzi co jest nie sprawne. Może ktoś pomoże? Ostatnio edytowane przez mambik ; 11-09-2017 o 10:29 |
11-09-2017, 16:58 | #2 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-06-2012
Model: kuga
Silnik: 2.0 TDCI 140>163
Postów: 468
Odp: Spadek mocy podczas jazdy, restart silnika i jest OK...
Podłaczałeś Kugę pod kompa,jakieś błędy ?
27-09-2017, 14:46 | #3 |
Model: Kuga
Postów: 15
Witam ponownie.
No i sukces chyba osiągnięty w diagnostyce problemu, otóż auto stanęło na amen nie odpala i mechanicy tacy lepsi przeprowadzili diagnostykę wszystkiego co możliwe i wyszło ze padł sterownik silnika znaczy komputer. No i teraz zagwozdka gdzie i za ile można taki sterownik silnika 2.0 TDCI 136km dostać? Oczywiście używanka lub po regeneracji jeżeli takową można przeprowadzić. W warsztacie krzyknęli 1700zł ale chciałbym ich sprawdzić. Pomoże ktoś? |
02-10-2017, 11:41 | #4 |
Zarejestrowany: 21-11-2016
Model: Kuga mk2
Postów: 55
Proponuję przed kupnem sterownika przejrzenie wszystkich kabli a szczególnie kostek przy liczniku i przeczyszczenie ich odpowiednimi preparatami . To powinno pomóc niestety ford jest dziwnie skonstruowany i szyna can biega po całym aucie nim trafi do kompa i ja tu upatrywał bym sie problemu nie w samym sterowniku.
