09-09-2017, 20:21 | #1 |
Zarejestrowany: 15-01-2016
Model: Grand C-Max
Postów: 62
Pocenie wtrysku od strony zasilania
Witam ostatnio sprawdzając płyny eksploatacyjne zauważyłem ze jeden wtrysk jest jakby mokry, chcąc sprawdzić gdzie dokładnie się poci odtłuściłem go odpaliłem i czekałem na efekty po zagrzaniu silnika powoli zaczęło robić się mokro pomiędzy zasilaniem a samym wtryskiem na zdjęciu (poglądowe) zaznaczyłem gdzie dokładnie, i Tu moje pytanie co z tym zrobić dokręcić czy wykręcić i jest tam jakaś uszczelka, oring czy podkładka ?
11-09-2017, 07:29 | #2 |
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Odp: Pocenie wtrysku od strony zasilania
Na tym zdjęciu cały wtrysk jest lekko mokry. Umyj benzyną ekstrakcyjną na czysto, przedmuchaj powietrzem i jak będzie suche to sprawdź dokładnie. W tym miejscu nie widziałem mokrego wtrysku, najszybciej z zasilania popuszcza.
Mariusz
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd |
11-09-2017, 09:13 | #3 |
Model: Grand C-Max
Postów: 62
Wczoraj rozebralem podszybie żeby mieć lepszy dostęp i zobaczyć czy czasem gdzieś między głowica a wtryskiem nie ma ropy i nie odparowuje po wtrysku . Tam suchutko czysciutko . Na wszelki wypadek w celu sprawdzenia wypiolem przelew czy może on nie ma wady ale wygląda ok. Złożyłem ponownie pochodził na wolnych z 15 min i było sucho. Dzisiaj trochę pojezdze i zobaczę jak pod obciążeniem . W sumie ostatnio też zaobserwowałem ze po odpaleniu czy 11 C czy 26 C to jakby nie do końca równo pracował, nie jest to szarpanie lecz czuć na kierownicy i samochodzie większe drgania . Po jakiś 2 -5 minutach wszystko wraca do normy albo jak się kawałeczek przejedzie . Boje się ze to może być coś z wtryskiwaczem. Jak wtrysk jest nieszczelny albo zasilanie to możliwe ze się zapowietrza albo cos? Dodam że moc ma nie zostawia chmur po docisnieciu . Czasem przy odpaleniu puści baczka przez sekundę.
Ostatnio edytowane przez Marcinmaz2 ; 11-09-2017 o 12:01 |
21-09-2017, 17:57 | #4 |
Model: Grand C-Max
Postów: 62
Re: Pocenie wtrysku od strony zasilania
Nikt nie poratuje ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dodam że przelewy wymienione i dalej się poci . Może chodzić godzinę na wolnych i sucho zaczyna się pocic jak się nim pojeździ. Czyli z przelewow sucho z zasilania u góry (to srebrne ) tez spokój . To zostaje ten element wkrecany we wtrysk. Dokrecic to ? Nikt nic ?
21-09-2017, 18:19 | #5 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 24-04-2011
Model: Focus C-MAX
Silnik: Diesel 2.0 TDCI
Postów: 223
To co masz zaznaczone na czerwono dokrec ktoś odpowietrzal i nie trzymał drugim kluczem i mogło się popuscic
21-09-2017, 18:24 | #6 |
Model: Grand C-Max
Postów: 62
A nie występuje tam jakaś uszczelka miedziana albo oring czy jest tam stożek jak przy zasilaniu ?
21-09-2017, 21:04 | #7 |
Imię: Wojciech
Model: Focus C-MAX
Postów: 223
Na 90 procent stożek po prostu dokrec i daj znać czy pomogło
21-09-2017, 21:43 | #8 |
Model: Grand C-Max
Postów: 62
Jutro albo pojutrze tak zrobię. Pogoda mnie blokuje . Na początek odkręce zasilanie a potem postaram się dokrecic . Nie wiem czy nie spróbować wykręcić i zobaczyć co tam siedzi . Mam nadzieje ze wtrysku nie uwale Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zdam relacje czy coś dało bo denerwoje mnie ze taki mokry cały czas.
22-09-2017, 23:02 | #9 |
Model: Grand C-Max
Postów: 62
Temat ogarnięty :] trochę ciężko było odkręcić zasilanie ale poszło. Po odkręceniu zasilania okazało sie ze ta końcówkę wystająca z wtrysku można było w palcach wykręcić. Wykręciłem całkiem i nie ma tam żadnej uszczelki ani nic po prostu stożek dokręciłem porządnie i spokój święty sucho nawet po przejechaniu 20 km. Mam nadzieje ze może i lekkie szarpanie po odpaleniu na zimnym ustąpi może sie zapowietrzał albo spadało na nim ciśnienie . Problem rozwiazany.
23-09-2017, 08:50 | #10 |
Imię: Wojciech
Model: Focus C-MAX
Postów: 223
No i super że już po problemie i dałeś odpowiedź. Pozdrawiam
