02-09-2017, 19:55 | #31 |
Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 524
Odp: Drgania podczas jazdy od 90km/h
Zalejesz nowy czy stary olej to już Twoja decyzja. Wyciągając przegub wewnętrzny wycieknie Ci olej ze skrzyni więc lepiej spuścić ok 1l (w zależności od kąta pochylenia samochodu)aby nie ciekło.
02-09-2017, 21:19 | #32 |
Zarejestrowany: 24-05-2013
Silnik: 1.8TDDI
Postów: 176
Ja u siebie miałem lewą krótką półoś wymienioną w całości, a z prawej strony kupowałem tylko przegub wew wraz z łożyskiem. Wg mnie nie ma potrzeby wymiany całych półosi jeśli zew. przeguby są dobre i nie strzelają. Półoś i przegub kupowałem oryginalne. Ważne też jest aby wsadzić nową opaskę do podpory półosi. Olej w skrzyni wymieniałem w całości. Z doświadczenia wiem że olej w skrzyni i we wspomaganiu najlepiej zalać ori co też uczyniłem. Warto jest też jak nie będziesz wymieniał przegubów zew. rozebrać je, wyczyścić dokładnie, dać nowe manszety oraz nowy smar.
03-09-2017, 07:58 | #33 |
Zarejestrowany: 12-03-2015
Model: Ford Focus I Hatchback
Silnik: 2.0 16V 130KM
Postów: 468
Może i trudne nie jest ale czasami namęczyć się trzeba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
06-09-2017, 17:44 | #34 |
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 15-12-2013
Model: Ford Focus 1.8
Silnik: 16v 115KM
Rocznik: 1998
Postów: 32
I jak problem minął? Bo mam podobne objawy..
16-09-2017, 12:04 | #35 |
Zarejestrowany: 27-01-2017
Model: Ford Focus MK3 Titanium, Ford Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 1.6 Ecoboost 150 KM, 1.6 EcoBoost 160 KM
Postów: 179
Chłopaki wymieniłem dwa przeguby i lata wszystko, jeszcze przy okazji sobie wymieniłem linkę do ręcznego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzięki wielkie za pomoc!
Jeszcze jedno pytanko, znacie przyczynę jak samochód stoi na luzie w miejsc to strasznie burczy i sie caly trzesie, a jak dodam leciutko gazu to już mu to przechodzi. |
17-09-2017, 09:02 | #36 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 21-10-2015
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 233
Mam to samo, na zimnym silniku. Ostatnio znalazłem przyczynę. Wiesz jak? Pociągłem za uchwyt po stronie pasażera na podsufitce i ucichło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sprawdź czy masz tak samo. Będę to musiał jakoś ogarnąć. Może jakąś piankę dokleję czy coś
Edit: Jednak nie to samo. U mnie tylko słychać dość głośne wibracje, budą nie trzęsie. Ale sprawdzić możesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
17-09-2017, 09:05 | #37 |
Poduszka silnika do wymiany
17-09-2017, 10:05 | #38 | |
Postów: 179
24-09-2017, 10:59 | #39 |
Postów: 179
Tylko teraz, która poduszka?
24-09-2017, 14:14 | #40 |
Postów: 468
Na pewno jedna z trzech Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja z nimi miałem taką historię, że wymieniłem lizaka nie pomogło, wymieniłem po roku czasu lewą i prawą pomogło w 50% Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
