28-07-2011, 20:07 | #1 |
Zarejestrowany: 22-05-2011
Model: Focus C-Max / Volvo V50
Silnik: 1,6 tdci / 1.6D
Rocznik: 2004 / 2007
Postów: 137
kalibracja czujnika kąta skrętu kierownicy
Witam!
Jak w temacie - czy ktoś wie gdzie można zrobić w okolicach Łodzi kalibrację czujnika kąta skrętu kierownicy? Może ktoś już coś takiego robił? |
29-05-2016, 16:05 | #2 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: c-max
Silnik: 1,8 benzyna/LPG
Postów: 355
Odp: kalibracja czujnika kąta skrętu kierownicy
Czy ktoś ma wiedzę jak zrobić kalibrację kąta skrętu kierownicy lub jakim programem można to zrobić. ELMConfig ma jakieś kalibracje ale chyba nie do tego
30-05-2016, 11:19 | #3 |
Imię: Przemek
Model: c-max
Postów: 355
Czy doradzi ktoś jak to skalibrować?. Nie widzę jakiegoś problemu w czasie jazdy, kontrolki ABS i ESP nie swiecą, ale na kompie wywala błąd C1306. Miałem jakiś czas temu problem z akumulatorem bo się rozładował, może to z tego powodu ten błąd
06-06-2016, 09:56 | #4 |
Zarejestrowany: 14-05-2014
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 tDCi 109KM
Postów: 83
Słaby czy rozładowany aku potrafi naprodukować błędów. Swego czasu wracał mi błąd czujnika kąta skrętu, nie pamiętam numeru - może to ten sam, po wymianie starego (8lat) akumulatora nie pojawił się już.
Samochody są dla ludzi a nie odwrotnie |
06-06-2016, 15:13 | #5 |
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 01-05-2015
Model: Kuga MK2 FL / Fiesta MK7
Silnik: 2.0 TDCi 180 KM / 1.25 Pb 82 KM
Rocznik: 2017 / 2011
Postów: 466
Czujnik kąta skrętu wywala błąd przy każdej okazji, albo i bez okazji. Nie przejmować się, jeździć.
Ford Kuga 2.0 TDCi 180 KM manual MK2 FL ST-Line [Mica Shadow Black] Ford Fiesta 1.25 Pb 82 KM manual MK7 pre-FL 4-d [Panther Black] był Ford Focus 1.8 TDCi 115 KM manual MK2 FL Hatchback [Panther Black] |
08-06-2016, 03:54 | #6 |
Imię: Przemek
Model: c-max
Postów: 355
A nie ma to jakiegos powiazania z esp czy w razie awaryjnej esp zadziala prawidlowo
08-06-2016, 07:30 | #7 |
Imię: Maciek
Postów: 466
Dopóki ESP nie sygnalizuje błędów, to powinno być OK. Możesz sobie posprawdzać, czy ESP załącza się prawidłowo na jakiejś żwirówce.
Z tego co widzę, czujnik kąta skrętu jest wrażliwy na nawet drobne skoki napięcia. Np. jeśli hamuję ostro do odcięcia silnika, to zawsze mam potem błąd czujnika skrętu i komunikacji magistrali CAN, ale nawet przy ostrzejszej jeździe z dużą ilością hamowania, przyśpieszania i kręcenia kierownicą potrafi wywalić błędy. Oczywiście dobrze jest sprawdzić elektrykę, bo tak jak mówił @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , słaby akumulator na bank zwiększy ci częstotliwość występowania błędów.
08-06-2016, 08:09 | #8 |
Imię: Przemek
Model: c-max
Postów: 355
A to prawda,że od czasu kiedy rozładował mi się akumulator nagle zaczęły pojawiać się jakieś dziwne błedy
24-09-2017, 08:34 | #9 |
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: ford focus c-max
Silnik: 2.0tdci duratorg
Postów: 147
Witam ,odswieze temat ,czy po wymianie aku nie trzeba ustawic czujnika kata skretu .znajomi ktorzy jedza wv mowia ze w ich autach trzeba to robic po odlaczeniu aku Auto sciaga mi troche w prawo i zastanawiam sie czy to moze nie ten czujnik
24-09-2017, 08:42 | #10 |
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Po wymianie aku, jeżeli trwa krócej niż 30 minut to tylko kod do radia.
Mariusz
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd |
