11-10-2013, 08:03 | #11 |
Imię: mariusz
Zarejestrowany: 21-09-2013
Model: c-max
Silnik: 1.6 hdi
Postów: 16
Odp: Opory w kierownicy od czego ?
Wymianialem sam strzykawka wyciagnolem caly plyn potem dolalem swierzego odpalilem na kilka sekund i znowu odciagnolem tak 3 razy potem zalalem do stanu ale nic nie pomoglo.
14-10-2013, 22:10 | #12 |
Imię: mariusz
Model: c-max
Silnik: 1.6 hdi
Postów: 16
problem rozwiazany wymienilem pompe wspomagania teraz jest super moze to jest tez przyczyna w waszych autkach powodzenie robozy nie jest tak wiele choc ja tylko patrzalem.
29-12-2013, 09:39 | #13 | |
Zarejestrowany: 24-07-2011
Model: c-max
Silnik: 1.5
23-09-2017, 11:33 | #14 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 28-09-2013
Model: c-max
Postów: 10
U mnie z tym szarpaniem poprawiło się trochę po regeneracji maglownicy. Po jej remoncie było trochę lepiej, ale teraz bliżej zimy znów zaczyna się podobnie. Pierwsze obroty kierownicą w lewo są z pewnym oporem, dopiero później trochę się poprawia. Sądzę, że dobra regeneracja maglownicy może pomóc, ale pewnie z czasem trzeba też myśleć o wymianie pompy wspomagania. Też tak myślicie? |
24-09-2017, 08:49 | #15 |
Zarejestrowany: 08-10-2015
Model: c-max
Silnik: 1.8
Postów: 82
Miałem to samo . Wymieniłem maglownicę na taką po regeneracji . Teraz jest ok ale kierownica chodzi nieco ciężej. Ma się podobno ułożyć. Zobaczymy.
24-09-2017, 19:59 | #16 |
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
jezeli wymieniacie plyn wspomagania tak jak kolega jedynie odciagajac strzykawka zee zbiorniczka to sie nie dziwie ze nie czujecie roznicy.
trzeba odciaganac ze zbiorniczka strzykawka, nastepnie odlaczyc wezyk przy zbiorniczku, zaslepic otwor w zbiorniczku, dolewac nowy i czekac az taki sam wyplynie wezykiem, tylko wtedy bedzie caly wymieniony |
29-10-2017, 21:02 | #17 |
Zarejestrowany: 08-10-2017
Model: Ford Focus c-max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 40
Witam mam ten sam problem. Przy skręcie tylko w lewo delikatny skręt jest dość mocny przeskok dalej już lepiej na postoju kręci się delikatnie. Dopiero pojawia się powyżej 50km/h założone nowe amortyzatory. Sprężyny umieszczone dobrze dokręcony na maxa. Łożyska amortyzatora raczej ok. Wszyscy mi mówią że jak by miały winę łożyska było by je słychać na postoju a tak nie jest. Ktoś mówił też o przegubach wewnętrznych. Płyn też był opróźniony do zera i wlany nowy. Bez efektu. Na maglownicy zero wyciekow. Tak samo ktoś podpowiadal kolumnę kierownicza. Nie wiem już za co się brać. A jazda z tym jest niebezpieczna.
30-10-2017, 16:26 | #18 |
Zarejestrowany: 03-05-2017
Model: C-max
