09-09-2017, 21:22 | #1 |
Imię: piotr
Zarejestrowany: 15-09-2016
Model: transit
Silnik: 2.4
Postów: 13
Czujnik położenia wałka rozrządu tdci
witam
auto po odpaleniu zaczelo dziwnie przebierac i zgaslo po kazdych nastepnych bylo to samo poprzebieral kilka sekund i zgasl nastepnego dnia juz tylko krecilo ale silnik sie nie zapalal podlaczyl moj mechanior kompa pokazalo CZUJNIK POŁOŻENIA WAŁKA ROZRZĄDU FORD TRANSIT TDCI czy mozliwe ze po wymianie tego zacznie normalnie pracowac co jeszcze moze byc przyczyna ze silnik nie odpala pozdrawiam Piotr p.s 400 bar wynosi cisnienie w pompie paliwa wiec watpie ze to filtr paliwa Ostatnio edytowane przez SRS ; 09-09-2017 o 21:59 |
09-09-2017, 21:28 | #2 |
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,893
Odp: Czujnik położenia wałka rozrządu ford transit tdci
No gwarancji nikt pewnie Ci nie da ale skoro błąd czujnika wyskakuje to jest szansa że to jego wina Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Próbowałeś go wyczyścić?
Trzeba być wytrwałym żeby się ze mną skontaktować, oczywiście nie gwarantuje to możliwości spotkania |
09-09-2017, 22:10 | #3 |
Imię: piotr
Model: transit
Silnik: 2.4
Postów: 13
Odp: Czujnik położenia wałka rozrządu tdci
Narazie tylko zostal odpiety I wlozony ponownie
10-09-2017, 08:20 | #4 | |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
To nie jest zwykła cewka, jak w przypadku czujnika położenia wału korbowego. To jest czujnik Halla, z elementem półprzewodnikowym, jeżeli ulega awarii czasami silnik gaśnie jak nożem ciął, czasami raz pali raz nie, reakcje są różne. Ponieważ jest zasilany napięciem, może być, że zasilanie jest niestabilne (uszkodzona wiązka, otwarty obwód, zwarcie), ale w 99% przypadków pada sam czujnik...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 10-09-2017 o 08:29 |
10-09-2017, 12:22 | #5 |
Imię: piotr
Model: transit
Silnik: 2.4
Postów: 13
dzis mechanior ma znowu przybuc z preparatem easy start
nie wiem jak w PL sie to nazywa ale ogolnie kazal mi plaka kupic w sprayu juz wczoraj i przez pomylke kupilem pianke do czyszczenia kokpitu car plan firmy dzis szukalem spraya ale nie moglem ogarnac pozdrawiam z cardiff |
10-09-2017, 13:07 | #6 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Ale samostart (easy start) tu nic nie pomoże. Trzeba wymienić czujnik.
Samostart w takim dieslu jak Duratorq nieumiejętnie dawkowany jest potencjalnie bardzo niebezpieczny - można zniszczyć silnik. Preparaty typu Plak lub np. płyn do czyszczenie hamulców mają niższą wybuchowość i są bardziej bezpieczne. Tym nie mniej w tym przypadku stosowanie tych preparatów raczej nie ma sensu.
Zgredzik |
10-09-2017, 18:05 | #7 |
Imię: piotr
Model: transit
Silnik: 2.4
Postów: 13
Chcial sprawdzic czy rozrzad sie nie zerwal
Odpalil, jutro zamowie czujnik 😇 |
10-09-2017, 21:38 | #8 |
Imię: piotr
Model: transit
Silnik: 2.4
Postów: 13
Wymienilismy wlasnie czujnik in inny
Uzywany Dalej ten sam blad i dalej nie odpala Komputer pokazuje ten sam blad |
10-09-2017, 23:08 | #9 |
Imię: piotr
Model: transit
Silnik: 2.4
Postów: 13
11-09-2017, 07:43 | #10 |
Imię: piotr
Model: transit
Silnik: 2.4
Postów: 13
Dalej nie odpalil po 3 godzinach walki
Odpinal wtrtski zapinal Zmienil filtr paliwa i dolal ropy zeby sie nie zapowietrzyl profilaktycznie Posprawdzal bezpieczniki Poodpinal i pozapinal kostki elektrycznych wiazek. Nigdzie nie ma szadzi Czy to prawda ze czasem pokazuje czujnik polozenia walka a jest inny ten drugi nie pamietam nazwy |
