15-09-2017, 19:33 | #1 |
Imię: Angeloss
Zarejestrowany: 27-11-2016
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 16 V
Postów: 83
kąty koła tył
Witam,oj naczytałem się sporo o kątach i nie do końca podpowiedzi były rozwiązaniami dobrymi,u mnie wewnętrzne strony opon są wyząbkowane i to też powodowało głośną prace opon.Po wymianie na inne szum się uspokoił. Ale do rzeczy,nie szukałem mech. tylko diagnostę z prawdziwego zdarzenie i takiego znalazłem który potrafi coś powiedzieć o kątach,po wjechaniu na szarpaki ustaliliśmy zużycie tulejek na wahaczu dolnym poprzecznych -kościach..Na dolnym wahaczu tym co leży sprężyna jest śruba mimośrodowa do regulacji ale czego katów, czy zbieżności też. [ inna sprawa ,że zakres regulacji jest skończony,a czy się urwią to się okaże ] Innych śrub mimośrodowych do regulacji zbieżności nie ma,zatem tu można regulować pochylenie kąta koła.Zobaczymy co dalej jak wymienię tkz. kości.Dam znać- Ford Focus MK1 sedan.
15-09-2017, 19:51 | #2 |
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Odp: kąty koła tył
Na tylnej belce nie ma regulacji kąta poch.koła.Śruby mimośrodowe służą tylko do regulacji zbieżności.Wadą tych śrub jest ich szybkie zapiekanie w tulejach. pozdrawiam |
15-09-2017, 21:02 | #3 | |
Imię: Angeloss
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 16 V
Postów: 83
Odp: kąty koła tył
16-09-2017, 08:48 | #4 |
Zarejestrowany: 31-05-2013
Model: Focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCi Duratorq 109KM DPF-był
Rocznik: 2005 Ledwo dotarty 350tyśKM +
Postów: 267
Odp: kąty koła tył
Ja mam Koło pochylone górą do środka i nie mogę znaleźć przyczyny czemu. Za to odpowiada górny drążek bez regulacji. Nawet siedzące sprężyny zawieszenia wyglądają inaczej między sobą. Te Koło też ząbKuje Ale dopiero po 30tyś km + a wizualnie pochylone mocno. nic nie widać żeby było krzywe z elementów.
16-09-2017, 09:55 | #5 |
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
Odp: kąty koła tył
Mechanicy specjalista od fordów wie nawet więcej.
Tuleje poziome generalnie skręca się pod obciążeniem. Śruby od zbieżności są, katy ustalone na sztywno o ile tuleje są dobre w wahaczach
16-09-2017, 13:47 | #6 | |
Imię: Angeloss
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 16 V
Postów: 83
Odp: kąty koła tył
Załóżmy że tak jest jak mówisz z tą zbieżnością a i ten temat nauczy mech. dobrej roboty [nie tylko będziesz pan zadowolony]. logicznie myśląc jak sam. zjeżdża z podnośnika to nie wszyscy maja dodatkowo ' kanał' by dokręcać pod obciążeniem-kasują forse i jazda dalej.
Bump: Cytat:
Bump: dodam jeszcze ,że czyszczę i psikam WD40 wszystkie śruby 1X dziennie,obstukuje młotkiem by lepiej było je odkręcić i regulować i nie urwać,a na ile to poskutkuje to zobaczymy,w wahaczu poprzecznym tuż przy kole jest nakrętka przyspawana do wahacza i tam spodziewam się problemu z odkręceniem śruby. [Ale na to tez mam plan awaryjny}na razie czekam na " kości". |
16-09-2017, 15:14 | #7 | |
Postów: 9,185
Odp: kąty koła tył
Śruby od poprzecznego mogą nie puścić i zbieżności. WD nie pomoże bo nie dojdzie do środka tuleii |
16-09-2017, 15:37 | #8 |
Postów: 267
Odp: kąty koła tył
Nie mam luzów w zawieszeniu. nic mi nie stuKa i nie rzuca tyłem wcale. Nikt nic nie może wykryć
16-09-2017, 16:41 | #9 | |
Imię: Angeloss
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 16 V
Postów: 83
Odp: kąty koła tył
16-09-2017, 17:55 | #10 |
Imię: Stan
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Odp: kąty koła tył
Przy wymianie wahaczy na tylnej belce,wahacza górnego i dolnego,należy ustawić je na tzw.wysokość konstrukcyjną.Ostatnią czynnością jest montaż sprężyny.Niewielu tak robi.Większość idzie na skróty,po łepkach i kasa.Najważniejsze jest dla większości, aby klienta zafakturować. pozdrawiam |
