Stary 15-12-2017, 17:11   #1
lukaszkrkpl
Zarejestrowany: 22-07-2010
Postów: 14
Domyślnie Webasto i nawiewy
Cześć,
moje Mondeo wyposażone jest w webasto, nie wiem czy było dokładane przez dealera czy też w niezależnym warsztacie, nie znam też modelu. Pilot to telestart T100 HTM
Czy po uruchomieniu webasto nawiewy powinny się uruchomić? Tak że będzie wyczuwalny działanie dmuchawy ? Czy panel klimatronika powinien coś wskazywać ? Po zmianie trybu pracy webasto z grzania na wentylacje nie czuć nawiewów.
pozdrawiam
Łukasz
lukaszkrkpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2017, 22:22   #2
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,114
Telestart T100 nie było montowane fabrycznie, ale centralkę ktoś mógł zmienić. Czy masz Conversa i opcje odpalania z niego? Ja masz chwile to podjedz do Skawiny to Ci sprawdzę.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2017, 22:40   #3
pgrob
Zarejestrowany: 06-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,103
Domyślnie Odp: Webasto i nawiewy
Napisał lukaszkrkpl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał lsulima Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Telestart T100 nie było montowane fabrycznie,... masz chwile to podjedz do Skawiny to Ci sprawdzę.
Raczej nie ma co sprawdzać. W oryginalnym fordowskim nie ma trybu wentylacji.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2017, 23:49   #4
lsulima
Postów: 1,114
I tak i nie. Ja też dołożyłem sobie T100 do oryginalnego webasta. Przełączanie trybów grzanie/wentylacja jest funkcją centralki T100. Przełączyć się da, ale oczywiście funkcja ta nie działa z oryginalnym piecem. Tak więc może, ale nie musi być oryginał.
Stary 16-12-2017, 06:36   #5
lukaszkrkpl
Postów: 14
Nie mam conversa, odezwę się na PW to się umówimy
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:31.
