Zamknięty Temat
Stary 20-01-2018, 14:34   #761
JARO7007
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 04-06-2016
Model: Modeo Mk5 USA
Silnik: 1,6
Postów: 128
Domyślnie Odp: NUMERY KATALOGOWE CZĘŚCI na podstawie VIN. NIE KOMENTUJEMY !
3FA6P0HRXDR152114
Proszę o numer amortyzatorów tył, jeżeli nie sprawi kłopotu to i przód.
Dziękuję
Podstawową rolą FORUM jest niesienie bezinteresownej POMOCY, a nie reklamowanie swojej działalności KOMERCYJNEJ !!!
JARO7007 jest offline
Stary 20-01-2018, 18:21   #762
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,985
Napisał Ejki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1. VIN: WF0SXXGBWSEL11481 2. kamera cofania + wiazka
9M2J-19G490-AE - Kamera Kpl.
  • Od: 03-03-2010 Do: 08-04-2015 5-drzwiowy SAV
9M2J-14D466-CAJ - Wiązka
  • Od: 15-03-2010 Do: 08-04-2015
Napisał Wieslaw_GRCHW Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koło dwumasowe VIN : WF0SXXGBWSCR61264
AG91-6477-AE - Koło Zamachowe
Napisał JARO7007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
3FA6P0HRXDR152114 Proszę o numer amortyzatorów tył, jeżeli nie sprawi kłopotu to i przód.
DG9C-18045-ANE - RH, From: 08/13/2012 To: 07/15/2013 2013 ; 1.6L PI TC I4 ETHNL
DG9C-18K001-ANE - LH, From: 08/13/2012 To: 07/15/2013 2013 ; 1.6L PI TC I4 ETHNL
DG9C-18080-ANE - Shock Absorber Assy Rear From: 08/13/2012 To: 12/07/2012 2013 ; 1.6L PI TC I4 ETHNL
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP
Ostatnio edytowane przez SRS ; 27-02-2018 o 17:32
SRS jest offline
Stary 20-01-2018, 19:14   #763
lukaszkrkpl
Zarejestrowany: 22-07-2010
Postów: 14
Cześć
VIN: WF0EXXGBBEAY53526
Wiązka PDC przód
Wiązka PDC tył
Moduł PDC ( przód+tył)
Biper przód, biper tył
Czujniki przód, czujniki tył
koszyczki przód
mocowania pozostałych czujników przód, tył
z góry dzięki
lukaszkrkpl jest offline
Stary 21-01-2018, 13:43   #764
darx999
Avatar darx999
Imię: Darek
Zarejestrowany: 15-08-2010
Model: Mondeo Mk3 Ghia Sea Grey
Silnik: 2.0 Duratec
Witam, proszę o pomoc w znalezieniu nr części
- docisk sprzęgła sprężarki klimatyzacji
- koło pasowe + elektromagnes sprężarki klimatyzacji
nr vin: WF05XXGBB56A64532
z góry dziękuję
darx999 jest offline
Stary 22-01-2018, 06:10   #765
karolff
Imię: karol
Zarejestrowany: 02-12-2013
Model: Fusion
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 14
VIN:3FA6P0K90GR170988
półoś prawa
miska olejowa
karolff jest offline
Stary 22-01-2018, 16:45   #766
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Postów: 3,985
Napisał lukaszkrkpl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
VIN: WF0EXXGBBEAY53526 Wiązka PDC przód Wiązka PDC tył Moduł PDC ( przód+tył) Biper przód, biper tył Czujniki przód, czujniki tył koszyczki przód mocowania pozostałych czujników przód, tył
6G9T-15K867-AH - Przewód-Czujnik Pomocy w Parkowaniu
  • Od: 19-02-2007 Do: 06-09-2010 Z przedn.ukł.pomocy przy park.
6G9T-15K868-RG - Przewód-Czujnik Pomocy w Parkowaniu
  • Od: 19-02-2007 Do: 06-09-2010 5-Drzwiowy Sedan, Z czujn. ciśn. powietrza w oponach, Z ukladem wspomag.przy parkow.tylem
8G92-15K866-AA - Moduł - System Pomocy w Parkowaniu
  • Od: 01-09-2008 Do: 15-03-2010 Z ukladem wspomag.przy parkow.tylem, Z przedn.ukł.pomocy przy park.
3W83-15K864-AA - Głośnik - Pomoc w Parkowaniu Przód / Tył
  • Od: 01-09-2008 Do: 22-12-2014
GK2T-15K859-EA - Czujnik-System Pomocy w Parkowaniu wewn. ( x2 )
  • Od: 01-09-2008 Do: 22-12-2014 Z przedn.ukł.pomocy przy park.
CJ5T-15K859-DA - Czujnik-System Pomocy w Parkowaniu Przedni zewnętrzny ( x2 )
GK2T-15K859-FA - Czujnik-System Pomocy w Parkowaniu Tył, Prawe i lewe - wewnętrzne i zewnętrzne ( x4 )
  • Od: 25-08-2008 Do: 06-09-2010 Sedan, Z ukladem wspomag.przy parkow.tylem
7S7T-15K872-CE - Wspornik Prawa Str.wew.
  • Od: 04-03-2008 Do: 06-09-2010 Bez wyposażenia RSO, Z przedn.ukł.pomocy przy park.
7S7T-15K873-CE - Wspornik Lewa Str.wew.
  • Od: 03-10-2007 Do: 06-09-2010 Bez wyposażenia RSO, Z przedn.ukł.pomocy przy park.
6M2T-15K872-AA - wspornik Tył, Prawe i lewe - wewnętrzne i zewnętrzne
  • Od: 03-10-2007 Do: 06-09-2010 Sedan, Bez wyposażenia RSO, Z ukladem wspomag.przy parkow.tylem, Z przedn.ukł.pomocy przy park.
wsporniki przednie zew. tylko występują z zderzakiem
Napisał darx999 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- docisk sprzęgła sprężarki klimatyzacji - koło pasowe + elektromagnes sprężarki klimatyzacji nr vin: WF05XXGBB56A64532
1S7H-19D649-CC - Sprzęgło - Sprężarka
  • Od: 02-10-2000 Do: 19-03-2007 Duratec HE
Napisał karolff Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
VIN:3FA6P0K90GR170988 półoś prawa miska olejowa
DG91-3B436-CE - RH, From: 04/06/2015 To: 04/04/2016 2016 ; (-)"MEX", LHD 2WD (Front Wheel Drive) | From: 04/06/2015 To: 04/04/2016 2016 ; (-)"BR", LHD 2WD (Front Wheel Drive)
CJ5E-6675-AD - Use RTV Silicone Sealer In Place Of Gasket For This Application. Refer To Workshop Manual For Specification, From: 08/13/2012 2013/
SRS jest offline
Stary 22-01-2018, 17:12   #767
tomnok
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 04-01-2017
Model: TYTANIUM X z SONY
Silnik: 2,3 DURATEC HE + LPG
1. WF0EXXGBBE8Y68500
2. tłumiki końcowe jakie mam bo wszyscy mówią co innego...
3. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
tomnok jest offline
Stary 24-01-2018, 08:38   #768
Darass76
Imię: Darek
Zarejestrowany: 26-09-2017
Model: Ford Mondeo MK4
Rocznik: 12/2010
Postów: 7
1. WF0GXXGBBGAG41181
2. Oryginalny hak holowniczy, jaki (oznaczenie) moduł i hak?
3. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - mail albo forum jak wygodniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z góry dziękuje
Ostatnio edytowane przez Darass76 ; 24-01-2018 o 08:45
Darass76 jest offline
Stary 24-01-2018, 09:21   #769
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
Napisał tomnok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tlumik prawy finis 1690586 OEM 7G915K214JF
Tlumik lewy finis 1699378 OEM 7G915K214NF
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
slawek-kali jest offline
Stary 30-01-2018, 14:37   #770
Kuba_Łódź
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 21-02-2017
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2,5T
Postów: 22
1. WF0DXXGBBD8A57966
2. Odbojnik amortyzatora przód, osłona amortyzatora przód i spreżyna zawieszenia przód.
Kuba_Łódź jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:09.
