12-05-2006, 07:03 | #21 |
Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: ---
Silnik: ---
Rocznik: 1998
Postów: 398
ehh ja juz niewiem, filtr moze i jest ale gazownicy chyba uwazaja ze takie spalanie gazu nie jest jego winą. Jak znajdę chwilę czasu to zrobię zdjęcie telefonem ale niewiem czy bedzie dobrej jakości ...
na razie wymienilem świece ...
FORD MONDEO I 2.5 V6 + LPG - WERSJA EXECUTIVE 96R. -HATCHBACK- BYŁO PIĘKNE ... |
12-05-2006, 13:20 | #22 |
Zarejestrowany: 10-01-2006
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
Filtry są dwa fazy lotnej oraz płynnej. po 17 tyś nie ma szans ,zeby filtr wyśadł
napewno jesli nie zmienialeś to wymień filtr powietrza bo on powoduje mulenie i wieksze spalanie. 18l przy 2.0 na odcinkach 3km to jeszcze nie tragedia ale juz sporo . zrób sobie eksperyment zanim ruszysz zagrzej śilnik na PB aż ci sanie odpuści albo przy najmniej ze 2 min i przełącz na gaz zanim ruszysz. i zobacz po 100km (dzielonych po te 3km) ile ci wejdzie . dlamnie jest wszystko ok bo jesli ci w trasie spalanie jest ok to innej przyczyby nie ma niż zimny silnik. Na zimnym silniku gaz się nie rozpręży i przelatuje przez reduktor więc go mega dóżo idzie, nawet śilnik go nie zdąży spalić i wyplówa w rurę LPG stań za autem jak bedzie zimne i zobacz czy nie śmierdzi gazem (gazem a nie spalonym gazem). Bo jak masz juz silnik rozgrzany to jedziesz na oparach bo się gaz rozpręża. zobacz też jak masz rozgrzany śilnik pod maskę i sprawć czy ci reduktora nie zamrarza bo wtedy bedzie oznaczało ,że masz zapowietrzony układ chłodzenia, i wtedy też gaz się nie rozpreży [ Dodano: 2006-05-12, 14:23 ] Malinka, posprawdzaj to co ci napisałem i powiedz to bedziemy dalej myśleć ale sadze ,że juz niebedzie o czym bo pewnie przyvczyna jest w/w Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 17 tyś to tyczyło się do barylkaq,
Jeden Procent dla "Małego Komika" Jest: BMW E61 LCI 520D Ford Fiesta MKVII 1.25 82 PH GOLD były Ford Mondeo MKIII 2.5 V6 GHIA SPRZEDAM http://www.polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/56936 Ford Mondeo MKII 1.8 16V LPG , CB on-board http://polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/2216 |
13-05-2006, 19:40 | #23 |
Zarejestrowany: 07-12-2005
Parownik mam cieply wiec raczej nie jest uklad zapowietrzony, z rury wydechowej nie czuc gazu ale jest bardzo duzo pary a nawet kapie woda, filtr powietrza wymieniany pol roku temu. Tej metody z rozgrzanim silnika i dopiero jazda nie sprawdzalem.
13-05-2006, 19:58 | #24 |
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
Malinka, no bo wsumie to się powinno odpalać z pb i jak się rozgrzeje wrzócac na LPG wiec zobacz to bedziemy wiedziec czy to wina instalaci (ustawień) czy krótkich odcinków Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
14-05-2006, 06:48 | #25 |
Zarejestrowany: 14-03-2005
Silnik: 1,6 , 650
Rocznik: 1999 , 2005
Postów: 3,325
Pinki, a gdzie w instalce II gen. jest filtr fazy lotnej :fcp13 Coś Ci sie pokićkało,dwa filtry są w sekwencji,
barylkaq, wstaw tą fotkę to Ci powiem gdzie masz filtr :fcp4 |
14-05-2006, 08:26 | #26 |
Odpalam zawsze na Bp ale automat przelacza go na gaz przy 2000 obrotow. Po odpaleniu na Bp ile mam poczekac zanim przelacze go na gaz zeby sprawdzic spalanie?
14-05-2006, 13:33 | #27 |
Zarejestrowany: 08-10-2004
Model: Mondeo MKIII i Focus MK I
Silnik: TDCI 2.0 115KM i 1.6 16V
Rocznik: 2003 i 2004
Postów: 4,590
Najlepiej tyle, żeby wskazówka temperatury silnika weszła przynajmniej na białe pole. Tyle, że pół drogi będziesz miał przejechane wtedy na Pb. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
14-05-2006, 22:01 | #28 |
Model: ---
Silnik: ---
Rocznik: 1998
Postów: 398
u mnie spalanie juz chyba powraca do normy po wymianie świec i zaklejeniu dziurki w uszczelce ... na razie po 100 km pali w mieście ok 15 l więc jest ok. Później napiszę ile przejadę na całym baku ...
14-05-2006, 22:24 | #29 | ||
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
26-05-2006, 15:37 | #30 |
Model: ---
Silnik: ---
Rocznik: 1998
Postów: 398
ehh nadal mi pali ok 18l, na zbiorniku zrobiłem na trasie 215 km ... a wcześniej robiłem 300 km. Świece wymieniłem na nowe japońskie a potem jak sie okazało one się nie nadają bo gaz strzela i założyłem stare. Filtr stożkowy został umyty, przeczyszony i posmarowany odpowiednimi olejkami. Niewiem co mozna jeszcze zrobić aby przywrócić tamto spalanie ?! W czym może tkwić ten problem? (na regulacji byłem u gazownika, podpinał pod kompa i na kompie jest ok, a czemu mi tak pali to niewie, gaz gdzies ucieka czy co, na początku było dobrze ... a teraz ...) Pomocy!
