Stary 16-06-2018, 11:42   #1
martino77
Zarejestrowany: 10-06-2018
Model: S-max Kuga
Silnik: 163 i 140
Domyślnie Urwany czujnik w zawieszeniu 4x4 tylna belka
Cześć, może ktoś podpowiedzieć od czego jest ten czujnik. Zobaczyłem, że jest urwany i chcę to na razie skleić. Próbowałem to wykręcić, ale ta blacha nie pozwala na podejście do torxa. Może ktoś go już wymieniał i wie jak to wykręcić. Z góry dziękuję za pomoc.
Typ Pliku: jpg 20180616_111256.jpg (86.9 KB, 101 wyświetleń)
martino77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2018, 13:30   #2
bananmin
Avatar bananmin
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-06-2016
Model: S-MAX 2.5T był /teraz ESCAPE
Silnik: 2L ecoboost
Postów: 57
Domyślnie Odp: Urwany czujnik w zawieszeniu 4x4 tylna belka
wygląda na czujnik poziomowania świateł.
nie interesuje mnie już auto importowane z Niemiec, wolę z USA.
bananmin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2018, 14:15   #3
martino77
Model: S-max Kuga
Silnik: 163 i 140
Czy aby na pewno czujnik poziomowania świateł montowany jest w tyle samochodu?
Stary 17-06-2018, 08:50   #4
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Napisał martino77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...na pewno ...
Na pewno. A drugi jest na przednim zawieszeniu.
Stary 17-06-2018, 10:08   #5
Wacman
Zarejestrowany: 06-08-2015
Model: Escape/Kuga Titanium 4x4
Silnik: 1,6 182KM
Postów: 287
Też mogę potwierdzić, że to czujnik poziomowania świateł. Nie odkręcisz tego tak jak piszesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. musisz poszukać od góry (jak pamiętam) dwóch śrub gdzie przykręcona jest ta blacha do belki i wtedy masz zdemontowaną całość.
Wacman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2018, 15:34   #6
martino77
Model: S-max Kuga
Silnik: 163 i 140
Dzięki macie rację. To jest czujnik poziomowania świateł. Skleilem go, ale nie jestem zadowolony z efektu raczej kwalifikuje się on do wymiany. Jak to można przetestować żeby sprawdzić czy działa?
Stary 17-06-2018, 22:12   #7
Postów: 17,035
...Jak to można przetestować żeby sprawdzić czy działa?
Normalnie - ustawić światła na "mijania" (przełączyć z 0 lub z "A") i włączyć zapłon. Jak światła wykonają ruch poziomowania ("ukłonią" się) to znaczy, że wszytko jest OK (na razie...).
Stary 18-06-2018, 09:29   #8
martino77
Model: S-max Kuga
Silnik: 163 i 140
Dziękuję... działa!!!
Ostatnio edytowane przez martino77 ; 18-06-2018 o 21:52
Stary 05-04-2022, 18:57   #9
pjona
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 22-08-2021
Model: Kuga
Postów: 21
Domyślnie Czujnik poziomowania świateł
Witam. Padł mi czujnik poziomowania świateł. Musi być oryginalny czy pasuje też od innych fordów ?
pjona jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:51.
