Stary 29-11-2021, 17:20   #1
Klimas 78
Zarejestrowany: 27-11-2021
Model: Focus cc
Rocznik: 2021
Postów: 15
Domyślnie Sprawdzenie świec żarowych
Koledzy mam forda Focusa cc z 2008 roku z silnikiem diesla 2.0 TDCi 136 km.
Nadchodzi zima i chciałem sprawdzić czy są sprawne świece żarowe.
Znalazłem filmik [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] sprawdzeniu świec w mondeo.
Czy takie sprawdzenie jest miarodajne.
Proszę o pomoc.
Pozd
Klimas 78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2021, 19:28   #2
tomi002
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 541
Domyślnie Odp: Sprawdzenie świec żarowych
Tak sprawdzisz z grubsza. Czy jest przejście przez świecę. Jak na wszystkich świecach będzie podobna oporność a samochód pali bez problemu jak jest chłodniej to można założyć, że jest ok.
Jak chcesz sprawdzić czy świece na pewno dobrze grzeją to musisz je wykręcić, chwycić w kombinerki żeby się nie oparzyć, podłączyć do akumulatora i zobaczyć czy zrobią się czerwone.
tomi002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2021, 19:38   #3
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,649
Ja jeszcze sprawdzałem kiedyś tak że odpinalem kabel ze świecy i podawałem przez multimetr prąd mierząc go.
Sprawna świeca na start brała 15-20 amper a po kilku sekundach spadało to do 10 amper i mniej.
Tylko do tego trzeba mieć fest multimetr który wytrzyma 20 amper przez kilka sekund.
Stary 29-11-2021, 20:11   #4
Klimas 78
Model: Focus cc
Rocznik: 2021
Postów: 15
Sprawdziłem na wszystkich mam przejście.
Tylko nie wiem czy można na tym polegać.
Stary 29-11-2021, 20:16   #5
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,605
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jak będą czerwone to śmietnik. One mają w krótkim czasie zrobić się aż białe… To że przejście jest, tak na prawdę niczego nie oznacza.
Stary 29-11-2021, 20:39   #6
Klimas 78
Model: Focus cc
Rocznik: 2021
Postów: 15
Czyli jedynie można je sprawdzić przez odkręcenie.
A to w tym silniku nie jest zbyt proste.
Stary 29-11-2021, 20:46   #7
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 2,605
Możesz jeszcze spróbować to o czym pisał @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , tylko trzeba mieć solidny miernik i upewnić się że świece są na 12V.
Stary 29-11-2021, 21:00   #8
Klimas 78
Model: Focus cc
Rocznik: 2021
Postów: 15
A czy idzie napięcie na świece idzie w jakiś łatwy sposób sprawdzić
Stary 01-12-2021, 09:30   #9
Klimas 78
Model: Focus cc
Rocznik: 2021
Postów: 15
Koledzy sprawdziłem ty sposobem z filmiku i mam na każdej świecy ok.1,2oma.
Czy jest to prawidłowo
Stary 01-12-2021, 09:40   #10
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Tak, nie szukaj problemów gdzie ich nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:56.
