Stary 10-08-2022, 12:09   #321
jarerom
Avatar jarerom
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: MONDEO ,Mk IV-Fiesta1.2
Silnik: 2.0 TDCI ECOnetic-
Postów: 141
Domyślnie Odp: Skutki zaślepienia zaworu EGR w 2.0 TDCI 140 km
witam , stuki po zgaszeniu wcale nie powinny występować, jest to pierwszy objaw przycinania egr, jakiś czas tak pochodzi, ale będzie coraz gorzej, innym objawem jest gdy w trakcie gaszenia silnikiem zatrzepie, silnik ma się gasić łagodnie ,oczywiście sposobem na to jest wymiana egr
jarerom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2022, 12:19   #322
Errorbrra
Zarejestrowany: 31-10-2020
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0tdci
Postów: 149
Wina to niesprawny zawor podcisnienia przepustnicy a nie egr
Errorbrra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2022, 18:27   #323
MrAdam
Imię: Adam
Zarejestrowany: 16-04-2019
Model: Mk IV
Postów: 12
EGR wynieniony , zaślepiony odebrany od mechanika. Po przejechaniu 26 km zaczyna gasnąć podczas ruszania. Na dwójce nie czuć mocy.. Spalanie urosło do 11.6.
Wtf?
Zero blędów itd..
#help #egr
MrAdam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2022, 19:58   #324
Errorbrra
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0tdci
Postów: 149
Odepnij wtyczke od egr i zobacz wtedy. Po 3 odpaleniu zaswiecinsie check ale bez trybu awaryjnego. Zgasnieponpodpieciu egr i ponownych 3 odpaleniach
Stary 07-11-2022, 11:55   #325
wojciech.k
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 17-07-2013
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 266
Mam u siebie zaślepiony EGR (Mondeo MK4 1.8TDCI). Niesprawna jest prawdopodobnie elektronika, dlatego sypie mi błędami cały czas. Czy cała elektronika jest w tej części z tworzywa sztucznego? Czy wymiana tylko tego może pomóc na błędy?
Ostatnio edytowane przez wojciech.k ; 07-11-2022 o 11:58
wojciech.k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2022, 12:46   #326
Raf66
Avatar Raf66
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 15-03-2019
Model: Mondeo MK4 Titanium X/ Fusion
Silnik: 2.0 TDCI/ 1.4 TDCI
Rocznik: 2008/ 2002
Postów: 125
Na pierwszy ogień odkręć czarny element i sprawdź (kombinerkami) czy zawór nie jest zablokowany - ruchy lewo/ prawo. Jeżeli to nie pomoże to uwalona jest właśnie ta czarna część... Można sprawdzić poprzez odkręcenie całego silniczka, który jest zespolony z kolektorem wydechowym, odpalić auto i zaobserwować, czy pracuje zębaty półksiężyc na wolnych obrotach. Powinien co chwilę się poruszyć.
Raf66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2023, 20:21   #327
kepa416
Zarejestrowany: 01-09-2011
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 10
Hej.
Mam Dw10c w Galaxy 2012r. Od początku mam problem z ciężkim ruszaniem jakby brak mocy i potem nagły strzał z turbo i ciągnie. Ciężko czasem cofnąć pod górkę. Do tego dochodzi szarpanie przy rozpedzaniu w okolicy 2k obrotów oraz teraz na zimnym silniku przy rozpedzaniu wypada błąd silnika P2263.
W Forscan parametry Egr nie drgna w sensie otwarcie i napięcie stoją w miejscu podczas jazdy. Chyba że skasuje błędy to na chwilę zaczynają się zmieniać.
Błędów od samego Egr brak.
kepa416 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2023, 06:45   #328
pacp
Zarejestrowany: 25-02-2017
Model: Mondeo MK4
Silnik: DW10C 163KM
Postów: 339
Chyba wiem o czym mówisz. Może to dużo nie wniesie do tematu ale..
Gdy szukałem mondeo dla siebie jechałem właśnie jednym takim. Typek szczycił się że z egr nie będzie problemu bo jest zaślepiony.
Samochód miał właśnie takiego laga na starcie. Taka opóźniona reakcja na pedał gazu podczas ruszania - później już jechał normalnie.
Wtedy myślałem że ma to związek z tym zaślepieniem egr.
pacp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:07.
