17-06-2020, 21:43 | #1 |
Imię: jaroslaw
Zarejestrowany: 26-11-2017
Model: transit 2,0tdci 96kw
Silnik: 2,0tdci 96kw
Postów: 62
powietrze w filterku na przewodzie paliwa
Jak dużo powietrza może być w układzie paliwa, czy to co jest na filmie - pewnie dużo za dużo.., ale czy wogóle nie powinno być widać bąbelków ?
Auto czasem gdy schodzi z wysokich obrotów - powyżej 3 tyś. do najniższych - czasami wywala błąd sprężynke błąd układu paliwowego lub dziwnie zatrzęsie silnikiem ale nie gaśnie i błędu nie pokaże. Przy podaniu paliwa z pominięciem baku - paliwo zasilane z zewnętrznej bańki pęcherzyków w filterku jest zdecydowanie mniej, ale może to normalne zjawisko.. film jak łapie powietrze: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Regulamin $23 Ostatnio edytowane przez jarek1233 ; 17-06-2020 o 21:48 |
18-06-2020, 14:56 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Odp: powietrze w filterku na przewodzie paliwa
To nie jest filterek - to jest wskaźnik zabrudzenia filtra paliwa.
U mnie też tak bywa. Nierówna praca silnika na wolnych obrotach - zawsze przy silniku CR trzeba zacząć od próby przelewowej. W 2,0 tdci z układem Delphi w zasadzie co najwyżej co 50 kkm trzeba próbę zrobić. Albo... czekać, aż będzie duży kłopot.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 18-06-2020 o 15:11 |
18-06-2020, 15:41 | #3 |
Imię: jaroslaw
Postów: 62
Dziękuje Wojciech, próba przelewowa wypadła w porządku. Planowałem szukać przyczyny tego powietrza w układzie, ale Twoja wiadomość uspokoiła mnie żeby dać sobie spokój
Regulamin $23 |
