24-06-2020, 15:54 | #1 |
Zarejestrowany: 12-06-2010
Model: Transit, Transit Custom
Silnik: 2.0 TDDI 75KM > 93KM, Custom 2.2TDCI 100KM > 125KM
Rocznik: 2001, 2015
Postów: 173
Pękająca przednia szyba. Możliwość wklejenia nowych słupków
Witam.
Od kilku lat borykam się z pękającą przednią szybą. Jak się okazało przy kolejnej wymianie słupki boczne przedniej szyby są mocno skorodowane, zapewne jest to przyczyną występowania pęknięć. Moje pytanie :Czy ktoś z Was przerabiał naprawianie, bądź wstawianie "świeżych" słupków, czy jest to wogóle możliwe? Pozdrawiam |
24-06-2020, 17:05 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,977
Odp: Pękająca przednia szyba. Możliwość wklejenia nowych słupków
Generalnie wstawia się w takiej sytuacji cały tzw. okular - ale to jest grubsza robota i trzeba znaleźć chętnego na taką robotę...
Prościej byłoby po zdjęciu szyby zabrać samochód i dokładnie oczyścić naokoło "do żywego metalu", jeżeli są dziury- najlepiej zaspawać, ewentualnie zażywicować, potem pomalować dobrym podkładem + plus lakier i wklejać nową szybę...
Zgredzik |
24-06-2020, 17:21 | #3 |
Rocznik: 2001, 2015
Postów: 173
Dzięki Wojtek. Też tak myślałem o próbie naprawy, wspawanie całego okulara to trochę skomplikowana i droga sprawa zapewne... Udam się do blacharza i zobaczę, czy podejmie się tego.
Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez bobas_81 ; 24-06-2020 o 17:37 |
