Stary 06-04-2016, 13:40   #1
pawellx1981
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 10-07-2015
Model: Galaxy
Domyślnie Trzy błędy P0093, P0094, P0002 co z tym zrobic ?
Komputer pokazuje trzy bledy:
P0093 Fuel System Leak Detected- Large Leak
P0094 Fuel System Leak Detected- Small Leak
P0002 Fuel Volume Regulator Control Circuit Range/Performance
Auto jest trochę zamulone, gdy jest wiecej osob w aucie, jade na trasie i chce dodac bardziej gazu lub podjechac pod gore (wtedy kiedy potrzeba wiecej mieszanki) nastepuje szarpniecie silnikiem i wlaczenie kotroli trakcji. W miescie tego problemu nie ma, tylko przy dluzszej trasie, tak jakby cos bylo przytkane i z czasem na chwile zablokowalo?? Po zapaleniu konroli trakcjii obroty spadaja i po chwili wszystko wraca do normy. Ostatnio nawet zgaslo mi w ten sposob auto. Ktos mial pdobne problemu lub wie gdzie mozna szukac przyczyny?
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 06-04-2016 o 14:06
pawellx1981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2018, 14:52   #2
apsing
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 09-05-2018
Model: a4
Silnik: 1.9
Domyślnie Odp: Trzy błędy P0093, P0094, P0002 co z tym zrobic ?
Czy problem został rozwiązany? Ktoś może przerabiał taki przypadek?
apsing jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2020, 09:30   #3
grudzien84
Zarejestrowany: 04-12-2014
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 CDTI
Mam taki przypadek, wymieniłem filtr paliwa, bez zmian, wycieków nie widać, po dynamicznej jeździe powyżej 130 km/h wyrzuca te błędy, może ktoś miał coś takiego
grudzien84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:03.
