13-04-2011, 13:34 | #1 |
Zarejestrowany: 11-04-2011
Model: focus
Silnik: 1.0 125 km
Postów: 17
Dławi sie na zimnym i nierówno pracuje cały czas
Witam wszystkich
tylko nie piszcie ze sa podobne tematy bo akurat ze swoim przypadkiem sie nigdzie nie spotkałem ani nawet podobnym otóż rano odpale( raz pali normalnie a za innym razem trzeba z 2-3s pokrecic) nie ma reguły, podjade z 50m zatrzymam sie na skrzyżowaniu i jak ruszam z miejsca to dławi sie czegoś,podjade z 1 km zanim sie rozgrzeje zatrzymam sie i juz jest ok.pozniej juz wszystko wraca do normy tyle że cały czas delikatnie rzuca silnikiem. Problem dławienia sie pojawia sie tylko przy zimnym silniku.dodam ze mam zamontowany gaz dobrej firmy ale nie mam z nim zdnych problemów,przełącza elegannckko na gaz jak sie nagrzeje i lece. Problem pojawił sie jeszcze przed założeniem gazu. I rano zanim sie nie rozgrzeje delikatnie kopci na siwo i tez nie zawsze mam paru dobrych znajomych na autoryzowanej stacji forda i nikt nie wie co jest i o co chodzi.na kompie nie pokazuje zadnych błedów, wszystkie parametry ma w normie. Aaa poza tym ze cisnienie paliwa na listwie jest ok 2,9 .( nie wiem czy nie za duzo)i mimo ze jezdze na gazie to pali mi od cholery benzyny zanim przełączy na gaz. Na tydzien musze zatankowac za ok 50zł to juz lekka przesada. Nigdzie paliwo nie ucieka. Nie wiem juz co mam robic i za co sie zabrac... Chłopaki w fordzie powiedzieli ze trzeba zdjac głowice i sprawdzic zawory itp... Bo nic innego tu nie widzą... Aaa no i jak zdejme przewody z 1-3 jest mała różnica a z 1-4 to mało co nie zgasnie. Nie wiem dla mnie to za duzo wszystkiego.... Mam nowe swiece, przewdoy, cewke. Filtr paliwa tez jest ok. |
13-04-2011, 15:26 | #2 |
Zarejestrowany: 13-04-2011
Model: Mondeo MK1 2,0 16V 136KM AUT. Ghia kombi
Silnik: 2,0 16V 136 KM B/G
Rocznik: 1995
Odp: Dławi sie na zimnym i nierówno pracuje cały czas
Kolego ja mam MK1 z 2,0 16V 136KM i powiem Ci że miałem tak samo, tak jak by dostawał złą mieszankę, i to jest tylko na zimnym silniku a na gazie jest OK. i kiedy zmieniłem silnik bo byłem do tego zmuszony sytuacją, ,na nowym tego nie miałem dopuki nie dostał przebicia na przewodach i wsadziłem mu przewody z tego starego silnika i wtedy znów zaczął tak chodzić na zimnym silniku jak na początku pisałem, i na tamtych przewodach z nowego silnika dobrze chodził na zimnym a pozatym na benzynie i gazie miał lepsze odejście, sądze że to jest wina przewodów bo mondziak jest czuły na tym punkcie, sprawdź to koniecznie bo ja zauważyłem kolosalną różnice.
A przewody też są różne badziewie, i dodatkowo będzie delikatnie rzucać na ciepłym silniku.. |
13-04-2011, 21:00 | #3 |
Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
No właśnie, a jakie masz świece, kable i cewkę ? Oryginały z motorcrafta czy też jakieś zamienniki ?
Bo np mój zetec 2.0 nie toleruje nic innego. Jak kupiłem świece z Boscha to chodził jak traktor, jakby nie palił na wszystkie gary, dusił się i nie było mowy o jeździe. Po wymianie na najzwyklejsze motorcrafty chodzi jak złoto. Podobnie z cewką - zero tolerancji dla zamiennika.
Obecnie na pokładzie: S-Max 2.o TDCI + S-Max II 2.o TDCI + Volvo V70 2,4 wolnyssak :-) |
15-04-2011, 12:25 | #4 |
Zarejestrowany: 17-10-2010
Model: MONDEO MK2
Silnik: 1.8 benz
Rocznik: 96
Postów: 13
15-04-2011, 15:51 | #5 |
Model: Smax + V70
Rocznik: 16+02
Postów: 845
zacznij od kabli. A świece jakie masz?
16-04-2011, 07:46 | #6 |
Model: MONDEO MK2
Silnik: 1.8 benz
Rocznik: 96
Postów: 13
Wymieniłem kable 45 min temu.
Wróciłem - jakieś 10km - do domu i ... Inny świat. Fura ma odejście, nie skacze, nie rwie ... Zobaczymy co będzie rano. Dzięki. |
16-04-2011, 08:00 | #7 | ||
