Stary 24-06-2023, 09:15   #1
specol
Zarejestrowany: 28-12-2014
Model: Ford Focus 2 FL Trend
Silnik: 1.6 TDCi 109 ps (mod 131 ps)
Rocznik: 09.2009
Postów: 269
Domyślnie Nierówna praca silnika po odpaleniu 1.6 TDCI dymi na niebiesko
Witam (dałem błedny preix, powinno być od 2008 do 2011)
Od ok roku mam taką przypadłość, że po odpaleniu na zimnym silniku po dodaniu gazu na postoju czuć, że silnik pracuje nie równo i dymi na niebiesko przez kilka sekund. Później problem ustaje (tzn. podczas jazdy silnik działa równo, nie dymi, oleju nie ubywa) Po samym odpaleniu też pracuje równo nie dymi, dopiero jak właśnie dodam trochę gazu.
Dzieje się tak przez cały rok, niezależnie od temp. na zewnątrz.
W 2019 były wymienianie uszczelniacze wtrysków. Oraz kompletny rozrząd. (łącznie z tym łańcuchem wewnątrz silnika. Same wtryski są oryginalne.
Olej leję Motul zgodny z normą forda co 10 000 km (stan przez wymiana 3/4 zawsze) Filtry powietrza też co 10 000 km wymieniam. (paliwa raz w roku przed zimą)
Swiece żarowe w 2022 były wymieniane na nowe (beru)
auto ma teraz 341 000 km, jest wgrana mapa na 300 nm (ok 130 kkm była wgrywana ok 2020 r.
Kilka razy przez ostatnie 5 lat wlewałem do baku środki do czyszczenia wtrysków. (chyba 3 lub 4 razy)
FORD SCAN przez viakena nie pokazuje żadnych błędów.
Jak pisałem dzieje się tak po postoju jak silnik jest już zimny, jeśli zgaszę nawet krótkiej trasie np. 2 km, to przy ponownych rozruchu już nie dymi, pracuje równo (pomimo że jak wiadomo jeszcze się nie rozgrzał do tych 90c)
edit: odpowiem sam sobie, prawdopodobnie kwestia wtrysków, ponieważ po zalaniu do połowy baku środka do czyszenia wystryków onbjaw przez tydzień nie pojawił się. Zobaczę co dalej. Podłącze kabel i sprawę parametry wtrysków przy pracy.
Ostatnio edytowane przez specol ; 01-07-2023 o 18:05 Powód: błąd
specol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2023, 06:53   #2
Cierpa
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 09-08-2023
Silnik: 1.6 tdci
Domyślnie Odp: Nierówna praca silnika po odpaleniu 1.6 TDCI dymi na niebiesko
Cześć,
Czy udało się rozwiązać problem?
Cierpa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2023, 07:20   #3
specol
Rocznik: 09.2009
Postów: 269
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
Na dzień dzisiejszy tak. Problem nie powrócił w xodziennym użytkowaniu.
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 10-08-2023 o 07:44
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:02.
