Stary 26-09-2008, 22:31   #1
maxio
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: Wcześniej Galaxy 2.8, obecnie S-Max
Silnik: 2.0eb 203
Rocznik: 2004/2010
Postów: 13
Domyślnie Gdzie są przekaźniki?
Witam!
Wiem, że są tam gdzie bezpieczniki( z drugiej strony- tak się domyślam), tylko jak się do nich dostać, powinno się to chyba uchylić, a nie chce. szukałem tego w szukajce, ale nie ma konkretnej odpowiedzi. Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez deku ; 16-09-2014 o 08:02
maxio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2008, 12:38   #2
jacekdriver
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-04-2007
Model: alhambra, vectra
Silnik: 1,9 TDI AFN, 1,6 + lpg
Rocznik: 1998, 1997
Postów: 161
Domyślnie Re: Gdzie są przekaźniki rocznik 1998
Cześć ja też nie mogłem do nich dojść i dałem sobie spokój , ale gdy wymieniałem żarówkę w podświetleniu zegarów i wykręciłem zegary to ukazały mi się przekaźniki w pełnej krasie , jak nikt ci nie podpowie innego sposobu to może tędy tylko trochę zabawy cię czeka.Pozdrowionka
pozdrawiam Jacekdriver
jacekdriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2008, 16:00   #3
maxio
Silnik: 2.0eb 203
Rocznik: 2004/2010
Postów: 13
Dzięki wielkie. Jeżeli nic się nie znajdzie spróbuję tą drogą.pozdrawiam.
Stary 10-08-2009, 23:07   #4
jaro66
Zarejestrowany: 27-02-2008
Model: Ford Galaxy[MK1]
Silnik: 1.9 TDI 90KM
Rocznik: 1997
Postów: 24
Domyślnie Skrzynka z przekaźnikami
Witam Kolegów, nie mogę nigdzie znaleźć w swoim Fordziku skrzynki z przekaźnikami,przeszukałem całe forum. Znalazłem tylko same bezpieczniki a przekaźników nie widać może ktoś wie gdzie znajdują się i jak do nich dostać się,z góry dziękuję
jaro66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2009, 23:11   #5
stomat
Imię: Roman
Zarejestrowany: 21-11-2006
Model: Alhambra
Silnik: 1,9 TD czerwone i
Postów: 336
Domyślnie Odp: Skrzynka z przekaźnikami
Znajdują się POD bezpiecznikami. A właściwie ZA nimi.
stomat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2009, 23:15   #6
jaro66
Rocznik: 1997
Postów: 24
A jak do nich dostać się
Stary 11-08-2009, 00:14   #7
Przemek_PC
Zarejestrowany: 24-04-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2,3+LPG automat GHIA
Postów: 999
Z tego co wiem dopiero od 1998 wszystkie przekaźniki znajdują się pod kierownicą. Wcześniej część z nich była w komorze silnika.
http://www.motostat.pl/user_images/9533/icon4.png
Ford Galaxy 1999, 2,3+LPG, automat, GHIA, kapitańskie fotele - wspaniały towarzysz podróży
Przemek_PC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2009, 05:51   #8
zibi187
Zarejestrowany: 04-04-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9Tdi 1Z teraz AHU
Rocznik: 1996
Postów: 814
Napisał jaro66 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zdejmij dolną część obudowy i odchyl ramkę z bezpiecznikami za nimi są pozostałe przekaźniki.
"nie zadawaj się z idiotą. Najpierw Cię sprowadzi do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem"
zibi187 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2009, 08:09   #9
jaro66
Rocznik: 1997
Postów: 24
Napisał zibi187 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zaglądałem tam ale czy ta skrzynka jest na jakiś zatrzaskach czy jest w jakiś sposób przykręcona, nie chcę nic kombinować,żeby czegoś nie połamać
Stary 11-08-2009, 08:16   #10
zibi187
Model: Ford Galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 814
Już nie pamiętam, ale wystarczy chyba lekko unieść część z bezpiecznikami i odchylić. Przypatrz się dobrze na pewno sobie poradzisz.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:45.
