05-06-2012, 18:43 | #1 |
Imię: igor
Zarejestrowany: 10-12-2008
Model: Focus MKII sport , Mondeo MK4, Focus MKII FL , ASTRA H 1,6, Grand scenic III
Silnik: 1,9 130km
Parktronic nie działa kod blędu B1B48
Witam Szanowni Państwo niestety odświeżam kotleta , bo nigdzie na forum nie znalazłem odpowiedzi. Otóz sprawa wygląda tak - autko już takie kupiłem i nie zwracałem na to uwagi że to nie działa . Mam czujniki z przodu i z tyłu samochód z 10.2007 czyli z początku produkcji. Dioda z włącznikiem (ta przy ESP na tablicy) mruga 6 razy jest jeden długi pisk i nic po prostu nic. Ponieważ już trochę się tego uzbierało postanowiłem zrobić z tym porządek . Pojechałem na komputer i wyskoczył błąd/usterka B1B48 - lewy tylny zewnętrzny sensor - faktycznie wymontowałem go i okazało się że jest rozlazły( metalowy element oddzielił się od obudowy , zamówiłem przyszedł nowy wymieniłem i dalej to samo (nie wiem co jest grane), czy trzeba wykasować błędy na kompie ???
Proszę o pomoc - tylko proszę nie pisać jedź do serwisu oni to zrobią, bo nie o taką pomoc mi chodzi P.S. jest to pierwszy z 2 problemów do rozwiązania (drugi to zapalająca się z nikąd i nagle kontrolka airbag - komputer wskazał bład w obszarze fotela pasażera, też nie mogę dojść o co chodzi) A jak się komuś zapali kontrolka esp to mogę coś doradzić i opowiedzieć o niefachowości ASO. Klimę już też przerabiałem skończyło się na wymianie chłodnicy. |
02-04-2013, 18:34 | #2 |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 17
Odp: Parktronic nie działa kod blędu B1B48
nikita33 udało Ci się coś zrobić z tym czujnikiem parkowania? Bo ja mam dokładnie to samo, też wymieniłem czujnik i dalej to samo się dzieje.
02-04-2013, 18:40 | #3 |
Zarejestrowany: 15-07-2012
Model: Mondeo mk4/ Focus mk3
Silnik: 2.0/2.0
Rocznik: 2009/2016
Postów: 99
Panowie wrocilem godzine temu z serwisu forda, mialem ten sam problem, po podpieciu pod komputer pokazalo sie cos i wywnioskowali ze czujniki sa ok a wiazka jest uszkodzona (skorodowana jak to nazwali ) , potrzebne byly 5 przewodow po 247 zł kazdy do wymiany ale zasugerowali ze ich pan super elektryk zrobi i poprostu uzyl temokurczki i kawalka kabla i zrobil to w 20 min za 220 zł.... czyli poprostu trzeba wjechac na kanal i przepatrzec przewody ktore ida do czujnikow i zobaczyc jak wygladaja, lub jechac na komputer i wymienic czujnik jessli jest uszkodzony...
Obecnie Mondeo MK IV 2.0 140 KM Kiedys Mercedes w210 320 CDI, Audi A6 2.5 V6 S-Line, Honda Civic 5 gen. Vti, Honda Prelude 2.2 Vti |
02-04-2013, 18:51 | #4 |
Zarejestrowany: 07-07-2006
Model: VW
Silnik: Pb
Postów: 188
Mam to samo tylko że z przednim narożnym czujnikiem, w 2 serwisach jak pytałem to mówili że po wymianie czujnika raczej trzeba wykasować błąd - ale dodali że nie jest to normą, czyli jak ktoś ma szczęście to wymieni czujnik i bez kasowania błędu będzie wszystko ładnie pikać.
Czy jak odłączycie od wiązki sam uszkodzony czujnik to działa parktronik? ewentualnie całą wiązkę przednią lub tylną z uszkodzonym czujnikiem.
"Życie człowieka ma kolor jego wyobraźni..." JEDŹ BEZPIECZNIE ! 1.8 TDCI - 220 km/h Ostatnio edytowane przez kryzys ; 02-04-2013 o 18:52 Powód: F5 |
02-04-2013, 20:21 | #5 |
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 17
Misialek21 powiedz mi czy komputer w ASO pokaże która to wiązka, bo komputer u mechanika posiadającego oprogramowanie z licencję ale nie fordowskie pokazuje tylko błąd czujnika.
03-04-2013, 07:44 | #6 |
Silnik: 2.0/2.0
Rocznik: 2009/2016
Postów: 99
Niemam pojecia bo nie widzialem wykazu bledow ale patrzylem w poczekalni przez ta szybe i widzialem ze podpieli pod komputer posiedzial chwile w aucie wysiadl i poszedl do serwisu i gosc mnei poprosil i poinformowal co jest grane, takze chyba pokazalo ze cos jest nie tak bo pod auto napewno nie zagladal....
03-04-2013, 08:36 | #7 | |
Postów: 17,029
Jeśli nie działa 1 czujnik, to program wskazuje konkretnie który i wtedy szukanie w wiązkach jest raczej bez sensu - trzeba wymieniać czujnik. Animacja pracy czujników z kolei przydatna jest jak system cały czas wykazuje przeszkodę - wtedy na animacji widać wyraźnie, który czujnik działa, ale cały czas jest wzbudzony.
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 03-04-2013 o 23:50 |
03-04-2013, 20:03 | #8 |
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 17
Ile kosztuje diagnostyka komputerowa w ASO?
03-04-2013, 23:51 | #9 | |
Postów: 17,029
Na poważnie - zadzwoń do pobliskich i wypytaj.
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
12-04-2013, 11:08 | #10 |
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 17
Byłem w serwisie Forda podłączyli kompa i powiedzieli, że to kabel do tylnego lewego czujnika jest uszkodzony. Czy można to jakoś naprawić, czy trzeba całą wiązkę wymienić.
Ostatnio edytowane przez Cezary73 ; 12-04-2013 o 19:43 |
