23-04-2013, 19:32 | #11 |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 17
Odp: Parktronic nie działa kod blędu B1B48
Problem rozwiązany przerwany był jeden z przewodów w wiązce. Mechanik wyjął wiązkę ze zderzaka i okazało się, że jeden z przewodów jest przerwany. połączył go i działa jak należy.
14-05-2013, 21:22 | #12 |
Zarejestrowany: 14-05-2013
Model: Mondeo MK IV Titanium
Silnik: 2,0 TDCi
Pochwal się kolego ile Cię to kosztowało. Kilka stówek popłynąłeś, czy mechanik tylko na flaszkę wziął?
28-01-2014, 15:38 | #13 |
Imię: rafał
Zarejestrowany: 01-03-2008
Model: Ford Mondeo TITANIUM
Silnik: 2.0 Duratec HE 145 PS
Postów: 26
witam kolegów i mam pytanie odnośnie właśnie parktronika a mianowicie u mnie ostatnio jest tak że przód pika ale jak włącze wsteczny to mam ciągły sygnał na brzęczku z tyłu(oczywiście)i jak wsteczny wyłączony to cały czas to samo a gaśnie jak już szybciej jadę.czy możecie coś doradzić?zaznaczam że brzęczyk z tyłu jest nowy.dzięki i pozdrawiam
28-01-2014, 20:27 | #14 |
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Któryś z tylnych czujników widzi cały czas przeszkodę po mimo tego że jej nie ma,czyli jest uszkodzony.
28-01-2014, 21:50 | #15 | |
Postów: 17,034
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
28-01-2014, 21:54 | #16 |
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Przyjąłem,że kolega sprawdził podstawowe rzeczy zanim zasiadł do klawiatury Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
28-01-2014, 21:58 | #17 |
Postów: 17,034
Z powodu tej wzmianki o brzęczyku mam spore wątpliwości co do owego wstępnego sprawdzenia...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Może się mylę...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
29-01-2014, 09:48 | #18 |
Imię: rafał
Postów: 26
witajcie koledzy jak już wspomniałem brzęczyk mam nowy bo stary jak się okazało spalony i parktronik nie działał wcale aż do teraz a było dobrze bez kasowania błędu a teraz to wyskoczyło że cały czas brzęczyk słychać.muszę to zobaczyć a jeśli nic nie wyjdzie to pojadę na komputer.dzięki i pozdrawiam
29-01-2014, 11:27 | #19 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 13-12-2013
Model: mondeo mk4
Silnik: benzyna
Postów: 32
Ktoś z Was Koledzy przerabiał zakup nowej wiązki? Jaki koszt?
Lub naprawa to gdzie i za ile ? Bo widzę że temat parktronik to niekończąca się opowieść u mnie już drugi czujnik tej zimy w grudniu tylny prawy w styczniu przedni lewy zewnętrzny co jest ten typ tak ma czy ja mam pecha może te czujniki można jakimś domowym sposobem naprawić lub wzmocnić ?? Jakieś rady - doświadczenia ktoś ma przerabiał ten kłopot? |
05-04-2014, 10:00 | #20 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-05-2010
Model: Ford Mondeo mk4
Ja też mam problem z czujnikami byłem w ASO powiedzieli mi że uszkodzony jest prawy tylny wewnętrzny czujnik lub uszkodzona wiązka.Zabrałem się za sprawdzenie wiązki i na każdym przewodzie przepływ był czyli wiązka ok zakupiłem 2 czujniki wymieniłem ale niema żadnych zmian wiec wnioskuje ze trzeba wykasować błąd.Pytanie czy ktoś z was musiał po wymianie czujnika kasować błąd czy to tylko teza. |
