19-10-2009, 19:31 | #1 |
Zarejestrowany: 19-10-2009
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 TDCI
smród spalin w samochodzie
witam!! Mam c-max z 2006 1.6 tdci. Od jakiegoś tygodnia w trakcie jazdy zaczyna śmierdzieć w środku spalinami. Nasila się ten smród jak jadę wolno. Jak myślicie co to może być?? Jak wyłączę nawiew to wszystko jest ok.
19-10-2009, 19:46 | #2 |
Zarejestrowany: 16-06-2009
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI 95kM
Postów: 205
Odp: smród spalin w samochodzie
Podnieś maskę i polookaj przy wtryskiwaczach. Prawdopodobnie zobaczysz tam czarny nagar i dymek "strzelający" w górę przy którymś wtrysku. Temat był już maglowany, poszukaj pod hasłem "uszczelnienie wtrysku 1,6 TDCI" - czy jakoś tak...
o już mam: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez rojber ; 19-10-2009 o 20:01 |
20-10-2009, 17:06 | #3 |
Zarejestrowany: 21-02-2008
Model: Focus C-MAX
Postów: 60
Gdy byłem w serwisie ostatnio to mi powiedzieli bym uważał na zapach spalin w kabinie. Taki objaw występuje przy nieszczelnych wtryskiwaczach i powiedzieli by nie zwlekać z naprawą bo to kilka zł tylko kosztuje (koszt uszczelnienia). Gdy to się ignoruje to kończy się na wymianie lub regeneracji wtrysków a to już spory wydatek. Zatem powinieneś czym prędzej do serwisu pojechać bo możesz polecieć ostro w koszty.
20-10-2009, 17:50 | #4 |
Model: Focus MK3
Postów: 205
A ja znam jeszcze taki przypadek: olej wyciekający spod uszczelniacza dostawał się pod rozklepanego miedziaka na końcu wtrysku i po pewnym czasie wypaliło wielkie kuku w tłoku.
22-10-2009, 12:01 | #5 |
Zarejestrowany: 09-10-2008
Model: C-Max były Escort MK7 i MK6
Silnik: 1.8 TDCi / 1.8 TD / 1.8D
Rocznik: 2006 / 1999 / 1994
Postów: 770
A ja miałem to samo w staruszku ESSIM - przyczyna - rury układu wydechowego były PERFOROWANE ze starości choć tłumiki jeszcze na oko były OKi.
a po godzinach naprawiam drukarki i komputerki - jak by komuś coś padło To spoko: niechaj mnie dręczy... |
22-10-2009, 12:47 | #6 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 03-11-2008
Model: Edge
Silnik: 2,0 EcoBoost 245 KM
Postów: 564
No ale Essi był chyba trochę starszy. W 3letnim samochodzie to poprostu niemożliwe.
22-10-2009, 12:50 | #7 |
Postów: 770
No niby tak - ale czemu nie.
22-10-2009, 13:00 | #8 |
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 564
Może dlatego,że nie może w 3 letnim aucie zepsuć się coś ze starości ? A już tak samo z siebie jak najbardziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
22-10-2009, 14:24 | #9 |
Zarejestrowany: 11-09-2008
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 83
W moim C-maxie miesiąc temu też zaśmierdziało spalinami.
Oto co należało zrobić: - nieszczelność na układzie wydechowym ( zaraz na początku siatka elastyczna lekko puściła - wymiana na nową, czyli wspawanie w dobrym zakładzie 120 zł) - wymiana miedzianych uszczelek pod wtryskami - koszt uszczelek (w ASO i TYLKO TAM MOŻNA KUPIĆ) 6,80 za sztukę. Objawy oprócz przykrego zapachu spalin w kabinie, głównie na postoju - ŻADNE !!! Bez cykania z okolicy wtrysków, bez żadnych przedmuchów, bez spadku mocy. Co się jeszcze okazało!!? Na jednym wtrysku nie było takiego plastikowego ustalacza (koszt w ASO 14,90 zł), który służy do odpowiedniego ustalenia pozycji wtrysku. Zamiast tego cała przestrzeń wokół wtrysku zawalona była taką twardą masą (podejrzewam że wcześniej był przedmuch, wtrysk lał i cały nagar pod wpływem temp. zamienił się w coś takiego i wtrysk się sam uszczelnił aż do chwili kiedy to puściło i zaczęło śmierdzieć). Do tego na tym wtrysku oprócz oryginalnej podkładki była jeszcze druga cieńsza podkładka - jakaś dosztukowana. Ktoś chyba nie mógł wyjąć starej więc włożył coś takiego. Ja też miałem problem w przypadku dwóch wtrysków z wyjęciem starych podkładek ale po godzinie walki udało się. Najważniejsze to dobrze wszystko oczyścić i kupić oryginalne uszczelki (podkładki). PS: Podejrzewałem też wcześniej, że to może od zaworu EGR bo 2 miesiące temu był czyszczony ale tam nie było żadnych przedmuchów. Ale można sprawdzić. Tak czy siak w naszych silniczkach jak śmierdzi spalinami w kabinie to zacząć trzeba od oględzin wydechu i koniecznie wymiany uszczelek pod wtryskami (choćby ze względu na niskie koszta) |
26-10-2009, 13:43 | #10 |
Zarejestrowany: 07-10-2009
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 513
A gdzie jest jakis warsztat gdzie cos takiego mozna zrobić? Mam Cmaxa 2.0 TDCI i podobny objaw smordku.
Czy kolega 1szejker jest z tego Myszkowa koło Zawiercia? Jak tak, to podaj plizzz, kto by mi tu mogl to zrobic. Warszata czy salon (salon mnie przeraza podk katem kosztow) Dzieki z gory |
