22-07-2007, 21:44 | #21 | |
Zarejestrowany: 16-02-2006
Model: Mondeo MK5
Postów: 131
Wcześniej stosowałem uszczelkę butylową - zalecaną przez forda - za pierwszym razem było ok, niestety później musiałem demontować całe podszybie (wyciągałem mechanizm wycieraczek) i znów uszczelniłem butylową ale chyba niedokładnie to zrobiłem bo miałem nieplanowane suszenie tapicerki :fcp24 Przy okazji zamiawiania srób i nakrętek do mechanizmu wycieraczek (2 z 3 były tak zardzewiałe i się ukręciły) zapytałem w fordzie czym uszczelniają prawą stronę podszybia. W odpowiedzi otrzymałem metrowy odcinek plasteliny, wprawdzie tak uszczelnione podszybie deszczu jeszcze nie widziało ale jestem dobrej myśli.
Pozdrawiam |
24-07-2007, 12:54 | #22 | |
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Problem wody dostającej sie do kabiny to raczej nie niedoklejone podszybie. W mojej foce podszybie po stronie pasażera odstaje od szyby ok pół centymentra, a nawet po największym deszczu w kabinie nie ma śladu wody. Pozdrawiam :fcp29 |
05-08-2007, 13:27 | #23 | ||
Zarejestrowany: 24-06-2007
Postów: 17
dziekuje za zaintresowanie tematem i rady.
Poniewaz w serwisie juz prawie rozkladaja rece ( w poniedzialek 05.08 ) jescze jedna ( 6-ta ) wizyta, dlatego wydaje mi sie ze chyba musze zaczac liczyc na siebie dlatego szukam pomocy na forum. 1. Czy moglbys wyjasnic MARIO82, co to jest obudowa nagrzewnicy Cytat:
U mnie wszystko sie zaczelo od wymiany przedniej szyby w ASO. Potem zostalo zrobione:
Dzwonilem po innych serwisach w 2 wypadkach powiedzano mi ze jest jeszcze mozliwa jedna przyczyna . Podczas zakladania/wklejania nowej szyby, w kleju ktory jest pomiedzy szyba a ramka w ktora sie ja wkleja moglo powstac szczelinka. JESLI MACIE JAKIES POMYSLY , TO BARDZO PROSZE O POMOC. PS |
07-08-2007, 07:42 | #24 | ||
Zarejestrowany: 01-07-2007
Model: Chrysler
Silnik: Grand Voyager 3301cm3
Rocznik: 1996
Postów: 133
[/quote:38zx0lxx] to jest jedna i ta sama rzecz tylko są dwie nazwy tego (zależy kto jakiej używa), i tak mi się napisało raz tak a raz tak
Była : Fiesta 1,6 16v Była : Sierra 2,0i DOHC |
17-09-2007, 22:57 | #25 |
Zarejestrowany: 17-09-2007
Model: RS500
Silnik: mocny
Postów: 177
Miałem podobny problem. Woda dostawała się do środka przez nieszczelną obudowę parownika (w gorętsze dni miałem jeziorko po stronie pasażera). Niestety - dziłania typu podklejania i smarowania "cudownymi mazidłami" nie pomogą. Trzeba wymontować nagrzewnicę, co wiąże sie z koniecznością demontażu całej deski rozdzielczej (w ASO 2 dni + ok. 750 PLZ).
odzyskałem rozum, zdrowie i pieniądze - sprzedałem ostatniego forda i zmieniłem koncern na VAG |
18-09-2007, 09:00 | #26 | |
Zarejestrowany: 18-09-2007
Re: jakiś płyn wycieka pod nogami pasażera focus 2002
w moim focusie pod gumowym dywanikiem od strony pasażera skrapla sie woda - ale na pewno nie dostaje sie z zewnątrz bo w ASO podklejali cos tam - wtedy woda kapala na dywanik. :fcp2 . a teraz jest pod . Zauważyłem że problem ten pojawia się po użyciu klimy. Dlaczego tak się dzieje i jak to zlikwidować ??? |
18-09-2007, 10:27 | #27 |
Zarejestrowany: 30-09-2005
Postów: 97
Panowie - woda w kabinie (w sprawnym i niewalonym aucie) moze się brać z dwóch powodów: 1. Zatkany odpływ klimatyzacji (nie ma kapania wody na chodnik pod silnikiem) tylko w końcu sie przelewa i ląduje w kabinie (woda z klimy - rzadko ale się zdarza)... 2. Przez nieszczelne podszybie - zasadniczo najważniejszy jest tu aby szczelność była uzyskana w narożniku - tam nie ma rynienki i tamtedy woda się zwykle dostaje (woda z opadów). Standardowo woda rynienką leci od narożnika do środka auta. JEDNA WAŻNA UWAGA Jeśli nawet narożnik jest szczelny a auto nie stoi poziomo to rynienka moze nie zadziałać lub zadziałąć odwrotnie niż oczekujemy - jeśli lewe koła są wyżej to cała woda z rynienki leci nam do kabiny, podobnie jeśli przód jest zdecydowanie wyżej.... Pozdrawiam |
18-09-2007, 16:08 | #28 |
Model: Mondeo MK5
Postów: 131
Ja dośc długo się bawiłem w osuszanie auta i dochodzenie skąd coś cieknie.
Auto suszyłem chyba 6 razy w ciągu 2ch miesięcy, pod 2-gim suszeniu już nawet nie montowałem osłony przedniego progu i tych wszystkich duperelek które trzeba zdjąć żeby unieść wykładzinę. Cały czas sądziłem że to podszybie (u mnie zalanie auta zawsze zbiegało się deszczami). Z 3 tygodnie temu w końcu sprawdziłem odpływy i było ok, nawet nie montowałem podszybia na uszczelce będąc pewnym że znów się będę bawił. Po kolejnym osuszeniu auta, doszedłem do tego że przyczyną nie jest podszybie a klima. Woda pojawiała się w lewej górnej części miejsca na nogi pasażera a mniej więcej tamtędy jest odpływ z klimy obecnie nic z tym nie robiłem oprócz wprowadzenia wężyka i odgrzybienia tego. Po tym jechałem kawałek na klimie (lało mocno i szyby parowały więc musiałem ustawić nawiew na przednią szybę) po tym nie miałem wody alei tak nie jestem pewien w 100% czy pomogło a boję sięsprawdzić bo nie mam teraz czasu i ochoty na suszenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam |
19-09-2007, 05:13 | #29 | |
Model: RS500
Silnik: mocny
Postów: 177
Co dziwne - woda przez odpływ ściekała aż miło, a w środku i tak była kałuża. Poprostu - wentylator nawiewa na szczeliny/ łączenia połówek obudowy wodę zgromadzoną w bukłaku na dole (której w szczególnie upalne i wilgotne dni jest więcej); połówki nie są niczym uszczelnione i woda sobie ścieka. Jest to kolejna wada genetyczna jedynki i aż dziw bierze, że ford milczy w tej sprawie (jedyny wniosek jaki się nasuwa, to zły/niestaranny montaż obudowy parownika, lub zbyt mała wydajność odpływu). Naprawa polega na wymontowaniu deski rozdzielczej, wyjęciu obudowy parownika/nagrzewnicy, rozebraniu jej i złożeniu na poliuretanowej masie uszczelniającej. Tylko dlaczego tej masy nie ma tam od nowości??? Innymi słowy - jak podszybie uszczelnione, nie pada, a woda zbiera się po uzyciu klimy, to niestety ASO i wydatki...
15-11-2007, 22:37 | #30 |
Zarejestrowany: 15-11-2007
Witam. Mam Fieste MK3 z 91'
Problem polega na tym że pod wycieraczką przedniego i tylnego pasażera (prawa strona) dostaje się woda. Czasami po deszczu mam ogromną kałuże w aucie. Pisze z góry że nie mam klimy. Dzięki i prosze o wyczerpujące odpowiedzi |
