18-09-2007, 16:58 | #11 | |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 11-08-2007
Model: Focus Futura kombi
Silnik: 1.8 TDCi 115 PS
Postów: 603
Montaż i demontaz dziecinnie prosty.
Dictum sapienti sat (est) - Mądrej głowie dość dwie słowie - z Plauta (Persa, 4, 6, 19) http://www.cb-radio.pl/phpBB/images/...4803ed4683.png |
18-09-2007, 20:28 | #12 |
Zarejestrowany: 28-08-2007
Postów: 215
Zdecydowałem, że kupuję te osłonę do mojego autka. Czy wybralibyście tę:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Czy też może polecicie innych - pewniejszych sprzedawców? [ Dodano: 2007-09-18, 22:20 ] Niestety nie mam pojęcia , która będzie pasowała do mojego auta? Bo np. ta wygląda inaczej: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
19-09-2007, 08:38 | #13 |
Zarejestrowany: 09-04-2005
Model: Ford Focus
Postów: 68
Ja osobiscie kupowalem od uzytkownika 'paulo75qaz' ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) - troche drozej, ale wszystko bylo OK. Oslona dotarla w ciagu kilku dni i idealnie pasowala do mojej foczki. Teraz mniej slychac silnik w kabinie i jest on dodatkowo zabezpieczony od spodu przed roznymi niespodziankami.
20-09-2007, 10:44 | #14 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-05-2007
Model: Ford S-MAx
Silnik: 1.6 Ecoboost
Rocznik: 08.2012
Postów: 313
Witam!
Też chciałem o to zapytać. Gdy odbierałem swojego focusa w Maju tego roku to od razu na to zwróciłem uwagę. Jako, że w moim starym wozie (Renault Laguna 1997 r!!) taka pokrywa była od razu spytałem o to sprzedawcę. Koleś powiedział, że w Dieslach montują ją seryjnie - bo ponoć jest to konieczne. Natomiast w silnikach benzynowych nie jest to konieczne i ponoć nie powinno się ich montować. Znajomy tłumaczył mi to jakąś temperaturą podczas pracy silnika, że niby w Dieslach jest wyższa czy niższa temperatura i musi być ta osłona a w benzynach jest odwrotnie!!! :fcp16 Celem wygłuszenia pracy silnika polecili mi zamontowanie maty wygłuszającej od góry - natomiast od spodu powiedzieli, że nie montuje się ich fabrycznie! Ciekawe jaka jest PRAWDA!!!!!
20-09-2007, 11:06 | #15 | |
Postów: 215
- Zapewniają doskonałą ochronę przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych (mróz, opady, itd.) - Szybciej dogrzewają silnik w temperaturach minusowych co sprawia że silnik wolniej się zużywa i lepiej pracuje w niskich temperaturach np. zimą - Przedłużają żywotność alternatora, paska klinowego, miski olejowej i wszystkich podzespołów znajdujących się w komorze silnika. - Zapobiegają szkodliwemu działaniu korozji - Wygłuszają irytujący odgłos pracującego silnika - Pomagają utrzymać komorę silnika w czystości - Są całkowicie odporne na działanie materiałów eksploatacyjnych taki jak olej silnikowy, paliwo, chłodziwo Ja ją zamówiłem - przemawia do mnie lepsza temp. silnika w zimie a dwa to na pewno ochrona podczas wjechania w jakąś dużą kałużę. Ktoś tutaj powyżej pisał, że jak wjechał to elektryka mu migotała i takie tam... Myślę, ze lepiej to założyć. |
20-09-2007, 11:18 | #16 |
Imię: Jacek
Model: Ford S-MAx
Rocznik: 08.2012
Postów: 313
Nie mówię nie - pewnie ma rację ten sprzedawca. Właśnie tak się zastanowiłem i przypomniałem sobie, że ostatnio jak były takie ulewy i powodzie w całej Polsce to jak jechałem do sklepu była na środku drogi ogromniasta kałuża!!! SZOK DAWNO takiej nie widziałem. I jak przejeżdżałem po chodniku bo inaczej się nie dało :651: to kilka autek stało na poboczu i dalej sobie nie pojechali! Widocznie coś się dostało od spodu do sinika! Jak tylko będę dysponował wolnymi środkami to się zaopatrzę i zamontuję!
Co do tych niskim temperatur w zimie to o to jestem spokojny. Mam podziemny, ogrzewany garaż, więc raczej nie grozi z tej strony nic poważniejszego! No chyba, ze wyjadę w trasę i autko zostanie na dworze... :fcp13 :fcp13 :fcp13
20-09-2007, 20:14 | #17 | ||
Zarejestrowany: 16-02-2006
Model: Mondeo MK5
Postów: 131
Pozdrawiam |
21-09-2007, 09:10 | #18 |
Imię: Jacek
Model: Ford S-MAx
Rocznik: 08.2012
Postów: 313
TGA - dzięki za odpowiedź! Nic się nie stało, po prostu dało do myślenia to co napisałeś!!! :fcp18
A tak swoją drogą to ile kosztuje takie mycie silnika od spodu przed założeniem takiej maty...? Swoją drogą jeżeli takie historie się zdarzają, że wjedziesz w większą dziurę i blok sinika do wymiany to powinno to być montowane seryjnie!!!
21-09-2007, 09:45 | #19 | |
Postów: 215
21-09-2007, 10:17 | #20 |
Imię: Jacek
Model: Ford S-MAx
Rocznik: 08.2012
Postów: 313
Dziś zapytam bo jadę odebrać moje autko z serwisu. Niestety w zeszłym tygodniu koleś na moście we Wrocławiu, jak wracałem do domu z delegacji wjechał mi w dupę i troszkę trzeba było naprawić! :fcp24 :fcp24 :fcp24 Wkurzyłem się nie wąsko, bo auto ma 4 miesiące a już stłuczka, ale czasami niektóre rzeczy są niezależne od nas! dobrze, że naprawili mi auto w ASO i są nówki części - żadnego klepania, czy blacharki!!!
Z pewnością o to zapytam i co się może stać gdy tego nie będzie zamontowanego!!! Jak czegoś się dowiem to dam znać!!! Pozdrawiam!!!
