03-10-2018, 11:47 | #21 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 09-07-2018
Model: Mk4
Postów: 19
2.0 Tdci zimny odpala na kilka razy
Witam mam problem z moim Mk4 2.0 TDCI chodzi o to że jak postoi to auto nie odpala za pierwszym razem
nie dzieje się tak zawsze ale obecnie coraz cześciej rozrusznik kręci auto się "odzywa" ale musze albo długo kręcic albo ponownie wcisnąc przycisk power i wtedy pali od strzała lecz za drugim lub trzecim razem rozrusznik jest nowy, filtr paliwa tez w przewodach do pompy nie widac powietrza, komputer nie pokazuje żadnych błedów na koś z szanowynych kolegów jakiś pomysł ? co sprawdzić ? gdzie szukac ? z góry dziękuję |
03-10-2018, 13:10 | #22 |
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Odp: MK4 2.0 Tdci zimny odpala na kilka razy
Podczas pierwszej próby odpalenia, naciśnij pedał gazu do połowy, i wtedy zakręć rozrusznikiem.
03-10-2018, 13:14 | #23 |
Imię: Artur
Model: Mk4
Postów: 19
o to ciekawe na pewno spróbuje i dam znać jak dotąd odpalam go bez gazu
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka |
03-10-2018, 13:19 | #24 |
Imię: Artur
Model: Mk4
Postów: 19
niestety nawet wciśnięty gaz do dechy nie pomaga
03-10-2018, 13:21 | #25 | |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
03-10-2018, 13:23 | #26 |
Imię: Artur
Model: Mk4
Postów: 19
paliwo raczej się nie cofa bo czasem nawet rano pali od strzała i w wężu do pompy CR nie ma grama powietrza
03-10-2018, 16:01 | #27 |
Zarejestrowany: 03-01-2018
Model: Mondeo mk4
Postów: 347
a jak juz go tak krecic długo i wkoncu odpali to czuć smrud z wydechu starego diesla i puszcze biłaego dyma przy odpaleniu po dlugim kreceniu?
03-10-2018, 16:02 | #28 |
Imię: Artur
Model: Mk4
Postów: 19
raczej nie nie zauważyłem niczego takiego
03-10-2018, 16:03 | #29 |
Imię: Artur
Model: Mk4
Postów: 19
to kręcenie trwa ok 3-4 sekund
03-10-2018, 17:37 | #30 | |
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Bump: Ewentualnie sprawdz moze wtyczke od czujnika polozenia walka rozrzadu. Albo go przybliz delikatnie ( kilka dziesiatych milimetra) do kola pasowego walka rozrzadu |
