18-06-2007, 19:18 | #1 |
Imię: andrzej
Zarejestrowany: 31-05-2007
Model: focus
Silnik: 1.6 benzyna
jakiś płyn wycieka pod nogami pasażera focus 2002
trudno określić czy to woda czy płyn chłodniczy bez zapachu a dotego niesamowita sprawa przy wilgotnym powietrzu i nawiewie ustawionym na szybę ta paruje ale na zewnątrz na dole , jeszcze zczymś takim się nie spotkałem czyżby jedno z drugim miało związek ???
18-06-2007, 22:22 | #2 |
Zarejestrowany: 11-02-2006
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 70
U mnie też paruje na dole od zewnątrz jak mam włączony nawiew na szybę i nie mam pojęcia od czego to jest. Zauważyłem to około tydzień temu.
19-06-2007, 05:54 | #3 | |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Re: jakiś płyn wycieka pod nogami pasażera focus 2002
pozdrawiam Arturek
19-06-2007, 08:37 | #4 |
Zarejestrowany: 15-06-2007
Silnik: 1.6 zetec
Postów: 77
płyn od strony pasażera to woda a co do parowania szyby to jeżeli paruje od wewnętrznej strony to możesz miec zapchany odprowadzenie wody z klimatyzacji
odprowadzenie znajduje sie za osia przednia nad kolektorem jeżeli paruje na zewnatrz szyby to tak jak pisze arturek para sie skrapla na zimnej szybie |
20-06-2007, 09:22 | #5 |
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 17-11-2006
Model: Ford Focus I/ Modeo MK4 Kombi Tit X
Silnik: 1,6 / 2.0 FF
Rocznik: 2002 / 2009
Postów: 115
Dokładnie tak jak pisze "Arturek". Włączając nawiew na szybę automatycznie włącza się klima, nie sygnalizując tego faktu kontrolką A/C - taki pseudododatek. Efekt skraplania się na dolnej części szyby od zewnątrz też zauważyłem, właśnie przy włączonej klimie i/lub ustawionym nawiewie na szybę. Efekt jest oczywiście tym bardziej zauważalny, im większa jest wilgotność powietrza, a powietrze jest stosunkowo gorące np. po burzy. Wg praw fizyki to normalne, wilgotne gorące powietrze w kontakcie z mocno schłodzoną szybą wykrapla zawartą w nim parę wodną na szybie.
22-06-2007, 21:07 | #6 |
Imię: andrzej
Model: focus
Silnik: 1.6 benzyna
no właśnie fani foczki po wielu konsultacjach zkolegami z pracy rozgryżliśmy temat- ustawiając nawiw na szybę nie masz informacji że włącza się klima ja jeżdziłem tak 2 mieś to mój pierwszy ford i nie wiedziałem że w tym ustawieniu włącz się klima automatycznie aby osuszyć szybę - po wyłączeniu nawiewu na szybę furka ma przyspieszenie nic nie cieknie itd a w warsztacie niby polecanym chcieli mnię skasować na 600 zł twierdzili że to nagrzewnica - hahahaha - błachostka ale jak się newie to kasa leci - aha parowanie szyby na zewnątrz wynika z praw fizyki jeśli chłodzisz szybę wilgotny dzień to w tym miejscu skrapla się para - dzięki za zainteresowanie pozdrawiam
[ Dodano: 2007-06-22, 22:13 ] i jeszcze jedno oczywiście spalanie w mieście (korki warszawa) spadło z 12 na 9,4 -- nie ustawiajcie bez potrzeby nawiewu na szybę - wiele osób ma takie przyzwyczajenia |
23-06-2007, 00:44 | #7 |
Zarejestrowany: 22-02-2007
Model: Focus kombi
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 31
Nie wiem czy ustawienie nawiewu na przednią szybę zawsze włącza automatycznie klimę. Ja uważam, że w moim przypadku nie. Wielokrotnie mam problemy z zaparowaną szybą od wewnątrz. Trzymam samochód w garażu i po wyjeździe bardzo często zaparowuje mi się szyba (zwłaszcza rano i przy dość wilgotnym powietrzu). Nie pomaga nawet włączenie dmuchawy na największe obroty. Dzisiaj rano jak jechałem miałem nawiew ustawiony na przednią szybę i przy próbach na różnych ustawieniach dmuchawy szyba zamiast odparować to zaparowywała się jeszcze bardziej. Dopiero gdy sam włączałem klimę przyciskiem A/C to szyba mi szybko odparowywała. Gdy klimę wyłączałem po paru kilometrach znów mi zaparowywała i tak przez całą dzisiejszą moją raną jazdę przez 60 km. Po pracy jak wracałem po 15-tej nie zaparowała mi ani razu. Nie miałem wcześniej samochodu z klimą jak i takiej sytuacji. W Escorcie włączałem nawiew na szybę + maksymalnie dmuchawę i szyba odparowywała (pomagało też otwarcie okien) a w Focusie nie. Dodaję, że ustawione miałem zimne powietrze. Dlatego mam pytanie czy to jest normalne? Szukałem też dzisiaj odprowadzenia wody od klimy o której pisał w swoim poście "meksyk" ale że jestem laikiem w tych sprawach to tego odprowadzenia nie znalazłem - czy rzeczywiście zapchane odprowadzenie wody powoduje zaparowywanie szyby?. Nie zauważyłem też żeby od strony pasażera wyciekała woda (płyn) - jest sucho
23-06-2007, 12:05 | #8 |
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Powód może być bardzo prozaiczny - zapchany filtr kabinowy. Wymień a przejdzie jak ręką odjął. Polecam założyć filtr z węglem. Jest droższy ale warto. Niedawno wymieniłem na Filtrona bez węgla i czuję w kabinie wszystkie zapachy korków w mieście. :fcp5
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii. http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html |
23-06-2007, 12:44 | #9 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 05-01-2007
Postów: 448
Witam.Zobacz na poczatek czy masz szczelne podszybie bo zazwyczaj przecieki wody sa tam wlasnie tam.Pozdrawiam
23-06-2007, 14:58 | #10 | ||
Model: Focus kombi
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 31
