Stary 02-09-2007, 20:48   #1
tytus_
Zarejestrowany: 27-06-2007
Postów: 35
Domyślnie Spryskiwacze, pedał gazu oraz podnoszenie reflektorów
Mam trzy pytanka. Zacznę od spryskiwaczy przedniej i tylnej szyby. Jak włączam spryskiwanie przedniej szyby to automatycznie uruchamia się tylna wycieraczka, a gdy wciskam przełącznik spryskiwania tylnej szyby to uruchamiają sie przednie wycieraczki. Czy to normalne, czy mam coś źle podłączone ?
Kolejne pytanie dotyczy pedału gazu, a mianowicie, gdy zmieniam bieg na kolejny lub wyrzucam na luz, to obroty przez moment skaczą do góry, tak jak bym później puszczał pedał gazu niż wcisnę sprzęgło, chociaż tak nie jest. Gdy odpalę auto i wcisnę pedał gazu to zachowuje się normalnie i nie opóźnia cofania sie pedału, więc już sam nie wiem, czy trzeba go gdzieś przesmarować, czy jak ?
Ostatnie pytanie dotyczy podnoszenia i opuszczania reflektorów. Czy zmiana pozycji świecenia dotyczy obu reflektorów czy tylko lewego jak to ma miejsce u mnie. Czyżby był walnięty silniczek prawego reflektora ?
tytus_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2007, 21:07   #2
sapienti
Avatar sapienti
Imię: Adam
Zarejestrowany: 11-08-2007
Model: Focus Futura kombi
Silnik: 1.8 TDCi 115 PS
Postów: 603
Domyślnie
Napisał tytus_
Mam to samo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tym, że u mnie to wysoko ustawione sprzęgło. Przy stosunkowo dynamicznej jeździe ciężko wtedy tego uniknąć. Spróbuj puszczać gaz odrobinę wcześniej niż wciskać sprzęgło.
Dictum sapienti sat (est) - Mądrej głowie dość dwie słowie - z Plauta (Persa, 4, 6, 19)
http://www.cb-radio.pl/phpBB/images/...4803ed4683.png
sapienti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2007, 21:55   #3
tomek242
Avatar tomek242
Zarejestrowany: 28-08-2007
Model: FF II
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 111
Domyślnie Re: Spryskiwacze, pedał gazu oraz podnoszenie reflektorów
Napisał tytus_
Nie ma takiej możliwości aby włączały się przednie i tylna wycieraczka. Zmiana pozycji reflektorów dotyczy obydwu.
Coś było grzebane albo coś się schrzaniło :fcp16
FFII Kombi 1,8 TDCI Platinium X Panther Black
tomek242 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2007, 21:58   #4
sapienti
Avatar sapienti
Imię: Adam
Postów: 603
Domyślnie
Napisał tomek242
Jest
Przy cofaniu tylna wycieraczka powtarza ruchy przedniej. I to bez włączania tej tylnej.
Przynajmniej w wersji poliftingowej. W pierwotnej nie wiem, czy tak jest.
Stary 02-09-2007, 22:59   #5
grzemo
Avatar grzemo
Zarejestrowany: 29-08-2007
Model: focus II hatchback 5d
Silnik: 1.6 TiVCT 115KM
Postów: 168
Domyślnie
Wycieraczki: w FF II jeśli pracują wycieraczki z przodu, to włączenie wstecznego uruchomi wycieraczkę z tyłu. Ale odwrotnej sytuacji nie zauważyłem.
Obroty: po zmianie auta z Uno na Focusa miałem ten sam problem. Musiałem się przyzwyczaić do nieco wcześniejszego puszczania gazu.
Reflektory: bezapelacyjnie regulacja wysokości dotyczy obu reflektorów. Tutaj, niestety, wszystko wskazuje na uszkodzenie. :fcp11
Pozdrawiam, Grzegorz
grzemo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2007, 07:07   #6
Madaw
Avatar Madaw
Zarejestrowany: 30-03-2007
Model: Fiat Punto
Silnik: 1.2 16v
Postów: 873
Napisał tytus_
Masz źle podłączone węże przy pompie spryskiwaczy (odwrotnie) musisz zamienić węże.
8. Fiat Punto 1.2 16v 86 KM 1999r.
7. Lancia Y 1.2 Benzyna 60 KM 1996r. - płci przeciwnej
Był m.in. Ford Focus 1.8 TDDi ...
Madaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2007, 12:13   #7
piotrex22
Zarejestrowany: 08-01-2007
Postów: 17
Domyślnie silniczki sterowania reflektorami
Jeżeli chodzi o silniczek do reflektora - to daj ten silniczek do przeglądu jakiemus znajomemu pałającemu się elektroniką. Miałem to samo - przeważnie silniczek sie zacina na skutek zawilgocenia. Wystarczy go otworzyć i nasmarować (sam to praktykowałem). Jezeli to nic nie da mozna w ostateczności zainstalowac silniczek od forda K /działa - w tym modelu reflektorów/. Nowy silniczek jest dosyć drogi ok 400 pln. Proponuję poszukac na allegro. Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrowienia dla całego Forum !
piotrex22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2007, 12:47   #8
tytus_
Postów: 35
Napisał Madaw
Napisał tytus_
Jak najlepiej dostać sie do tych węży, co odkręcić ?
Stary 03-09-2007, 13:55   #9
bond008
Zarejestrowany: 30-05-2007
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCi 109KM
Postów: 165
Domyślnie RE Spryskiwacze
Zbiornik od spryskiwaczy jest w przednim błotniku po stronie kierowcy. Należy odkręcić plastikowe nadkole (kilka wkrętów typu TORX + jeden wkręt "8" jeżeli masz chlapacze). Za tym nadkolem jest zbiorniczek do płynu.
bond008 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2007, 13:56   #10
Madaw
Avatar Madaw
Model: Fiat Punto
Silnik: 1.2 16v
Postów: 873
Domyślnie
musisz odkręcić nadkole, powinno wystarczyć, tam gdzie jest mocowany chlapacz (z tej strony) tam są węże. P.S. uważaj aby płyn od spryskiwaczy nie narobił ci bałaganu na ziemi jak wyjmiesz węże, najlepiej coś podstawić aby ściekł, np. wiaderko
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:32.
