Stary 31-05-2022, 17:35   #1
mazswojejzony
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 20-04-2021
Model: Kuga 2.5 FHEV AWD
Silnik: benzyna
Rocznik: 2021
Postów: 60
Domyślnie FHEV - okres między przeglądami głównymi
Jaki jest okres między przeglądami dla modelu FHEV?
W mojej książce serwisowej modelu FHEV w ogóle nie ma. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dla modelu "2.0L z napędem hybrydowym" oraz dla "PHEV/wszystkie modele" jest podane 1 rok lub 20tyś. km.
Pytam, bo byłem właśnie na przeglądzie po pierwszym roku, przebieg 18tyś. Kolejną wizytę mam zaplanowaną na maj 2023 lub przed przebiegiem 30tyś. km.
Nie powinno być przed przebiegiem 40tyś. km?
Na marginesie: robiłem też dodatkowy serwis przy przebiegu 2tyś. km. Na obu przeglądach wymieniałem olej.
mazswojejzony jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2022, 21:22   #2
tomaszjan31
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Silnik: 2.0 tdci 2.5td 2.2 tdci
Postów: 1,381
Domyślnie Odp: FHEV - okres między przeglądami głównymi
Fhev 2lata lub 30tys
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2022, 11:42   #3
mazswojejzony
Imię: Bartłomiej
Silnik: benzyna
Rocznik: 2021
Postów: 60
Napisał tomaszjan31 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakie jest źródło tej informacji?
Czyli jeśli robiłem przegląd w maju 2022 przy przebiegu 18tyś. to kolejny przegląd wypada w maju 2024 lub przy przebiegu 48tyś.?
Stary 01-06-2022, 12:19   #4
tomaszjan31
Model: FORD
Postów: 1,381
Napisał mazswojejzony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wg książki gwarancyjnej
Myślę że nie masz racji. Wg mnie następny maj 2023 lub wczesniej 48tys
Stary 02-06-2022, 12:47   #5
mazswojejzony
Imię: Bartłomiej
Silnik: benzyna
Rocznik: 2021
Postów: 60
A dlaczego 2023 skoro przeglądy są co 2 lata a ostatni był w maju 2022?
Nie rozumiem też skąd ASO wzięło ten limit 30tyś. km. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-06-2022, 19:30   #6
tomaszjan31
Model: FORD
Postów: 1,381
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Pewnie że mogę być w błędzie, a jak Ci wpisali w książeczkę, czy naklejkę że kiedy następny przegląd ?
Na pewno za rok masz przegląd perforacyjny
Stary 02-06-2022, 21:41   #7
mazswojejzony
Imię: Bartłomiej
Silnik: benzyna
Rocznik: 2021
Postów: 60
No właśnie tu jest sedno całej sprawy:
- zrobiłem przegląd w maju 2022, przebieg 18tyś. (zakres: przegląd po pierwszym roku + dodatkowo wymiana oleju)
- w książeczce wpisali mi kolejny przegląd na "maj 2023 lub 30tyś".
Wg. mnie powinno być maj 2023 lub 48tyś. (czyli 18tyś. + max. przebieg między przeglądami, czyli wg. tego co napisałeś +30tyś.).
Stary 07-06-2022, 10:40   #8
razes
Avatar razes
Zarejestrowany: 31-10-2012
Model: Kuga Mk2
Silnik: 1.5 EB 150 -> 190 KM
Postów: 214
mazswojejzony;....... w książeczce wpisali mi kolejny przegląd na "maj 2023 lub 30tyś".
Wg. mnie powinno być maj 2023 lub 48tyś. (czyli 18tyś. + max. przebieg między przeglądami, czyli wg. tego co napisałeś +30tyś........
Wpisali "dobrze, wg swoich norm" - maj 2023 lub 30 tys km "do przejechania", w zależności co nastąpi wcześniej - to są max interwały. Czyli albo maj 2023 albo jak wcześniej osiągniesz: 18 + 30 = 48 tys. km, to wtedy przegląd. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez razes ; 07-06-2022 o 10:42
razes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2022, 08:27   #9
winiak
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 25-04-2022
Model: Kuga
Silnik: 2,5 FHEV
Rocznik: 2022
Postów: 12
W mojej książce serwisowej (wydana w kwietniu 2022) jest informacja dla "Kuga 2,5L z napędem hybrydowym" - okres między przeglądami - 1 rok lub 20.000km i te wartości zostały mi potwierdzone podczas zakupu auta w salonie. Co ciekawe w aplikacji FordPass w Harmonogramie przeglądów jest 2 lata / 30kkm.
winiak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:07.
