18-07-2022, 10:27 | #1 |
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 06-07-2022
Model: Fokus MK3
Silnik: 1.6 150KM
Postów: 9
Wentylator włącza się po otworzeniu drzwi przednich.
Nie dawno zakupiłem Fokus 2011 Mk3, 1.6 ecoboost 150km. Wydaje mi się, że jest problem z wentylatorem, ponieważ chodzi nawet kiedy jadę mając temperaturę 86stopni. Wyłączając silnik wentylator chodzi 3 min na full, gdzie temperatura tak jak wyżej pisałem ma około 86stopni. Kiedy przestanie po tych 3 min. otwierając drzwi kierowcy lub pasażera wentylator załącza się na 5s. za każdym kolejnym razem. Czy sterownik wentylatora do wymiany ? Pozdrawiam. Ostatnio edytowane przez LusiKris ; 18-07-2022 o 10:31 |
18-07-2022, 10:38 | #2 |
Zarejestrowany: 25-09-2013
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 EB 150KM
Postów: 312
Odp: Wentylator włącza się po otworzeniu drzwi przednich.
Moduł wentylatora do wymiany przerabiałem to. Jest zamontowany na samym wentylatorze nie radzę kupować zamiennika tylko oryginał, niestety nie jest osiągalny sam moduł w ASO tylko razem z wentylatorem. Poszukaj na, ale drogo.
18-07-2022, 11:15 | #3 |
Imię: Krystian
Model: Fokus MK3
Silnik: 1.6 150KM
Postów: 9
A używki oryginalne warto ?
Możliwe że styki mogą być zaśnieżane ? Ostatnio edytowane przez LusiKris ; 18-07-2022 o 11:25 |
18-07-2022, 11:59 | #4 |
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,586
Skoro to nie 1 przypadek to jaką masz gwarancję, że używany podziała chociaż rok? Widać, że działają 10-11 lat.
18-07-2022, 13:40 | #5 | |
Model: Focus MK3
Postów: 312
18-07-2022, 17:19 | #6 | |
Imię: Krystian
Model: Fokus MK3
Silnik: 1.6 150KM
Postów: 9
18-07-2022, 18:19 | #7 | |
Model: Focus MK3
Postów: 312
19-07-2022, 05:37 | #8 |
Imię: Krystian
Model: Fokus MK3
Silnik: 1.6 150KM
Postów: 9
Jeśli wentylator by się nie załączył to czy nie powinno wyskoczyć jakiś komunikat odnośnie uszkodzenia modułu?
Znalazłem na ale drogo sterownik używkę za 100 zł gdzie auto ma przebieg 55tys. Zastanawiam się nad tym. Wczoraj jadąc wieczorem gdzie temperatura była już przy 22 stopniach, temperatura cieczy chłodzącej sięga 97 stopni podczas jazdy przy 60km czy to normalne ?. Nie powinno być w granicach 90 stopni. Roleta chłodnicy jest zamknięta kiedy odpalam na zimnym, a jak wyłączam auto to się otwiera. Podczas jazdy nie wiem jak działa roleta. Podpiąłem pod komputer ForScan i nie ma opcji sterowania rolety. Bump: Ostatnio edytowane przez LusiKris ; 19-07-2022 o 05:45 |
19-07-2022, 09:07 | #9 | |
Model: Focus MK3
Postów: 312
19-07-2022, 10:20 | #10 |
Imię: Krystian
Model: Fokus MK3
Silnik: 1.6 150KM
Postów: 9
Na desce rozdzielczej nic nie pokazuje. ForScan pokazał bład : P0480 - siłownik zablokowany.
Obwód sterujący wentylatorem 1. Wykasowałem ten błąd . Dzisiaj się znowu przejadę wieczorem zobaczę jak z temperaturą . Aktualnie jest tak: -wentylator włącza się przy 102 lekko -pidczas jazdy temperatura od 84-96 -przy powolnej jeździe dochodzi do 102. -roleta przy starcie samochodu robi test -przy włączeniu klimatyzacji wentylator włącza sje Dziwna jest ta żaluzja na chłodnice. Temperatura powinna się utrzymywać podczas jazdy na 90 stopni, a mam różne rozbieżności . 102 stopni dla tego silnika to normalka ? Ostatnio edytowane przez LusiKris ; 20-07-2022 o 06:19 |
Tagi |
wentylator chłodnicy |
