Stary 18-11-2007, 12:38   #1
dj_rey
Zarejestrowany: 22-09-2007
Model: focus
Silnik: 1.8
Rocznik: .
Postów: 85
Domyślnie centralny zamek - moduł komfortu
Po pierwszym mrozie, gdy chciałem dostać sie do auta, to musiałem go otworzyć kluczykiem, bo pilot nie zadziałał (chyba coś przymarzło) i musiałem programować go na nowo, jednak od tego czasu to już nie jest "ten sam" centralny, który był wcześniej, tzn. otwieranie z pilota nie zawsze łapie za pierwszym razem, to samo dotyczy otwierania bagażnika, przestało działać zamykanie od wewnątrz centralnego od kierowcy (tylko od strony pasażera mogę zamknąć całe auto) - padł siłownik ? Kolejnym niepokojącym sygnałem jest to, że po włożeniu kluczyka do stacyjki, po ok. minucie słychać takie kliknięcie centralnego (taki sam dźwięk, jak się zamknie auto z pilota i jeszcze raz wciśnie zamykanie na pilocie) i po ok. 30sekundach ponownie drugi raz. Dodam, ze bateria była wymieniana ok. miesiąc temu. Co może być przyczyną tak dziwnie działającego centralnego ?
dj_rey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2007, 21:05   #2
PP
Zarejestrowany: 31-08-2006
Model: Focus Ghia kombi
Silnik: 1,8 TDDI 90KM
Rocznik: grudzień 1999
Postów: 415
Domyślnie
Moim zdaniem "focus tak ma" :fcp2
Centralny w focusie jest jak jakiś reumatyk ,gdzie wpływ na samopoczucie ma pogoda (głównie wilgotność). Tylko że foxa nie rwie nic w kościach.
U mnie wiecznie coś wariuje w centralnym: obecnie otwieranie jest OK, lipa z zamykaniem - potrafię 10/15 razy klikać w pilocie i nerwica mnie bierze. Stoję jak debil przy aucie i próbuje go zamknąć z pilota. Baterię wymieniałem pod koniec zeszłego roku. Zaczynam się do tego przyzwyczajać : dziś badziew, a jutro jak igiełka.
Pzdr :fcp4
Piotr
PP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2007, 23:28   #3
Eskimos
Zarejestrowany: 08-01-2007
Domyślnie
A mój jak się zaczeły te mrozy sam się zamyka :fcp2 Raz mi zostałykluczyki w stacyjce ,to tyle dobrze że miałem uchyloną troszkę szybę a drugim,razem trzymałem je w ręku :fcp1 .
Krótko mówiąc jak sie wychodziz foksa to z kluczami przy tyłkuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Eskimos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2007, 06:32   #4
COOLKEG
Avatar COOLKEG
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 12-07-2007
Model: -MONDEO MkIV
Silnik: -2.0 TDCi 130KM
Rocznik: 12.2007
Postów: 128
Domyślnie
Jak nie zamyka, otwórz drzwi kierowcy i zatrzaśnij energicznie.
Jak zamknie, to znak że jest brudny. Trzeba "rozbebeszyć"drzwi, przczyścić i nasmarować zamek.
Jak nie zamknie, to znak że jest bardzo brudny i trzeba jak wyżej..
Zazwyczaj pomaga.
COOLKEG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2007, 07:58   #5
PP
Postów: 415
Domyślnie
Napisał COOLKEG
Zazwyczaj pomaga.
Rozwiń wątek - co czyścić ???
Pzdr :fcp4
Piotr
Stary 19-11-2007, 08:34   #6
COOLKEG
Avatar COOLKEG
Imię: Adrian
Model: -MONDEO MkIV
Rocznik: 12.2007
Postów: 128
Domyślnie
Co czyścić? Mechanizm zamka, styki. Nie klamkę. Słyszałem, czytałem- powinno pomóc. Jest wątek gdzieś na forum... Sam się za to już zabieram od paru tygodni. Dam znać czy u mnie podziałało.
Stary 19-11-2007, 09:37   #7
LukaszenkoG
Zarejestrowany: 10-09-2007
Postów: 14
Domyślnie
Napisał Eskimos
Foka się zamyka sama po jakimś czasie - to takie zabezpieczenie, na wypadek jak zamykasz foke, idziesz do domu i przez przypadek wciskasz pilota otwierając dzrzwi nie wiedząc o tym. Foka się otwiera. Komputer wtedy widzi, że pomimo otwarcia centralnego zamka drzwi nie były otwarte i po 30 sekundach automatycznie zamyka centralny. Takie zamykanie działa również w innych przypadkach, ale generalnie jak kluczyk był w stacyjce to foka nie powinna się zamknąć.
Co do pilota od czasu do czasu mam ten sam problem co koledzy powyżej. Czasami nie idzie po prostu otworzyć pilotem zamka, można wciskać i wciskać przycisk do usranej śmierci. Szkoda tylko, że zamykając pilotem uzbrajam alarm, a otwierając kluczykiem go nie rozbrajam - i wyje taka foka :fcp4
LukaszenkoG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2007, 17:13   #8
JUREK40
Zarejestrowany: 30-06-2006
Postów: 159
Domyślnie
Ja mam to samo w moim Focusie .Jak tylko temperatura spada ponizej zera to centralny wariuje ale to tylko FORD .W innych samochodach centralne działaja a w Fordach Focusach nie .Chyba te zamki montowali w Chinach.
JUREK40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2007, 17:18   #9
kubu$
Zarejestrowany: 23-09-2007
Postów: 20
Domyślnie
Ja miałem podobny problem. Naciskam, naciskam, dopiero gdzieś za szóstym-siódmym razem poszło. Pomogła... wymiana bateryjki w pilocie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Focus Hocus Pocus
kubu$ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2007, 18:32   #10
JUREK40
Postów: 159
Domyślnie
Bateryjka nie ma nic wspólnego
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:26.
