Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Stary 22-04-2018, 21:44   #1
Dariusz_B
Imię: Darek
Zarejestrowany: 20-07-2017
Postów: 106
Domyślnie Fotel grzeje, choć nie powinien
Jeśli jest już opisany taki problem, proszę o przekierowanie.
Odkąd kupiłem swoją fokę, mam miałem wrażenie, że czasami fotel kierowcy grzeje pomimo, że pokrętło sterujące grzaniem jest ustawione na "0". Podczas dzisiejszej jazdy ponad 250km upewniłem się w tym przekonaniu. Według schematu to pokrętło zawiera również wyłącznik prądu wykorzystywanego do grzania foteli, więc przypuszczam że tam może leżeć przyczyna mojej usterki. Ale zanim zacznę rozbierać konsolę, chcę się upewnić, że nie ma innej możliwości powstania takiego efektu. Panowie, możecie się podzielić Waszymi doświadczeniami w obszarze podgrzewanych foteli?
Dariusz_B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2018, 21:52   #2
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,030
Domyślnie Odp: Fotel grzeje, choć nie powinien
Nie widziałem takiego problemu jeszcze. Stawiałbym przełącznik. Zamień miejscami lewy z prawym. Wyjmujesz ramkę radia i odkręcasz panel z przełącznikami podgrzewania, roboty na 5 minut.
Stary 26-05-2019, 23:11   #3
Dariusz_B
Imię: Darek
Postów: 106
Przełącznik zachowuje się dobrze - pomierzyłem go względem rezystancji. A mimo to na ustawieniu "0" potrafi fotel grzać. Prawdopodobnie potencjometr w przełączniku nie jest wstawiony w szereg z obwodem mat grzewczych, więc być może jest usterka sterownika grzaniem. Czeka mnie analiza schematów elektrycznych.
Stary 27-05-2019, 19:00   #4
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,166
Napisał Dariusz_B Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ty to się ciesz. Jakby był to już by Ci dawno auto spłoneło.
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2019, 21:42   #5
Dariusz_B
Imię: Darek
Postów: 106
Ze schematu wynika, że maty są sterowane przez moduł 1754610 w siedzeniach. Wymieniał/naprawiał to ktoś?
Stary 13-08-2019, 22:32   #6
Dariusz_B
Imię: Darek
Postów: 106
Zanim wymienię moduł od grzania, zrobiłem sobie kontrolkę w postaci diody z rezystorem, którą wpiąłem równolegle do mat. Podlączyłem to do kostki modułu, ten ma wyprowadzone 4 przewody:
1. Brązowy (+12Volt za stacyjką)
2. Czarny (sterowanie z pokrętła)
3. Żółty (masa)
4. Żółto-czarny (zasilanie mat)
Kontrolkę mam podpiętą między piny 3 i 4. W momencie przekręcenia pokrętła dioda zapala się, ale tylko w pozycji pokrętła '2', '3', '4' i '5'. W pozycji 1 brak zasilania na matach, choć napięcie z pokrętła (sterowanie) wówczas występuje.
Pytania do doświadczonych kolegów w tym temacie:
1. czy maty są sterowane za pomocą szerokości impulsu (PWM), bo nie widać zmiany napięcia na matach przy wzroście poziomu grzania, a fotel grzeje mocniej gdy pokrętło wskazuje '5' niż niż na przykład przy ustawieniu '2'?
2. gdzie szukać nowego, oryginalnego modułu jeśli mój okaże się wadliwy
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:38.
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.
