08-08-2019, 11:51 | #1 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 14-06-2005
Model: Transit kamper
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996
Postów: 19
2.5D-2.5TD różnica w pracy silnika
Koledzy, czy może tak być, że silnik 2.5D na pompie Boscha jest głośniejszy od TD? Kolega ma na 2.5 D turbo na innej pompie (chyba Lukas) a ja na Boschu zwykły bez turbiny i wydaje mi się że u niego silnik jest dużo cichszy. Mój głośniej klekocze. Z czego ewentualnie wynika taka różnica ? A może z silnikiem coś się dzieje ? Oba przypadki w kamperach z tego samego roku 96.
Ostatnio edytowane przez darkus ; 08-08-2019 o 11:58 |
08-08-2019, 13:44 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,976
Odp: 2.5D-2.5TD różnica w pracy silnika
To normalne, że turbo jest cichsze - głównie dlatego, ze turbina wycisza mocno wydech, ale wersje turbo są z elektroniczną kontrolą wtrysku, więc bardziej precyzyjne jest dawkowanie wtrysku, a zwłaszcza kąt wyprzedzenia wtrysku.
Mechaniczny Bosch to jeszcze nic - pierwsze wersje w 1986 roku były na mechanicznej pompie CAV Lucas - to był dopiero rechot silnika... Niezależnie od wszystkiego duże znaczenie ma prawidłowe ustawienie statycznego kąta wyprzedzenia wtrysku oraz stan wtryskiwaczy. Mocno lejące wtryskiwacze przy mocniejszym depnięciu dają efekt niezłego rechotu...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 08-08-2019 o 14:20 |
13-08-2019, 11:32 | #3 |
Imię: Darek
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996
Postów: 19
Bardzo dziękuję za wyjaśnienie tematu. Szukając informacji, zauważyłem że jest nawet tendencja do przerabiania i wymiany układów pompy Lucas na Bosch, bo podobno są dużo trwalsze i prostsze w naprawie. Jednak nie zawsze zaawansowana technika idzie w parze z niezawodnością. Mam jeszcze mały problem z pompą vacum tą przy alternatorze. Jak się dobrze rozgrzeje to trochę rzęzi (hałasuje). Mechanik powiedział, że można tak jeździć, bo nowa podróba wytrzyma mniej niż ta moja, a na szrocie nie wiadomo co się kupi. Miał racje?
Darkus - Ford Escort 1.8. 16V Ghia |
13-08-2019, 20:01 | #4 | ||
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,976
Od biedy można ją odkręcić i zdjąć (zsunąć) na chwilę z alternatora bez odpinania przewodów olejowych i rurki vacu oraz bez ruszania alternatora, następnie odpalić silnik i sprawdzić czy rzężenie ustało czy nie. To definitywnie pozwoli ustalić, czy rzęzi pompa, czy łożysko alternatora.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 13-08-2019 o 20:04 |
15-08-2019, 01:55 | #5 | |
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
A prywatnie ... Toyotka D4D |
16-08-2019, 12:33 | #6 |
Imię: Darek
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996
Postów: 19
Hałasuje tylko jak się dobrze rozgrzeje. Na zimnym cisza. Hałas ewidentnie z okolic alternatora i pompy vacum. Nawet jak się dotknie vacum to czuć drżenie podczas tego dźwięku. Spróbuję jeszcze tak jak radzi wojtekjanus rozłączyć te elementy aby wykluczyć uszkodzenie jednego z nich. Czy mam rozumieć, że pompa nie ma własnych łożysk, a wałek jest tylko uszczelniony ?
16-08-2019, 20:15 | #7 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,976
Na załączonym zdjęciu alternatora widać wystający wałek z wieloklinem, głębiej siedzi simmering nie puszczający oleju z pompy do alternatora. Natomiast pompa w otworze pod ten wystający kołnierz alternatora ma oring w rowku z gumy antyolejowej (nie mam takiego zdjęcia), który nie pozwala na wyciek oleju z pompy na zewnątrz połączenia alternator-pompa vacu.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 16-08-2019 o 20:23 |
16-08-2019, 21:37 | #8 |
Silnik: 2,5 D
Postów: 2,272
Też nie mam fotki (znaczy mam ale w starym PC)
Tam nie ma co się zacierać. Osiowanie jest na wieloklinie alternatora a smarowanie wymuszone obiegiem silnika. Dlatego napisałem o ew. wadzie łożyska alternatora. Tylnego.
