17-08-2019, 20:36 | #261 | |
Zarejestrowany: 31-12-2018
Model: Ford S-Max
Silnik: był 2.0 TDCI 163 Km, jest 2.5 FHEV 190km
Rocznik: był 2014, jest 2022
Postów: 329
Odp: Cykle wypalania DPF
17-08-2019, 20:42 | #262 |
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,097
Obie to chyba nie, u mnie przed cat11 ma około 450, cat12 ponad 600,przy wypalaniu
17-08-2019, 20:44 | #263 |
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Fajnie koledzy ale ja mam przed lifta i dpfie jest 1 czujnik a drugi jest na turbina wiec u was to trochę inaczej wygląda ale dziki za zainteresowanie
19-08-2019, 21:38 | #264 |
Postów: 619
Podpowie ktoś jeszcze jak to jest z tymi temperaturami ?
1.EGT11- temp. spalin 2.EGCAC - temp. spalin za katalizatorem Czy te 2 parametry powinny być zbliżone do siebie jeśli chodzi o temp., bo ten drugi nawet podczas wypalania nie przekracza 155C |
20-08-2019, 10:58 | #265 |
Model: mondeo
Postów: 1,097
Cat 11 i cat12
20-08-2019, 15:18 | #266 |
Postów: 619
Owszem CAT11 oraz CAT12 jest jak najbardziej ale te wartości dotyczą poliftowego silnika, ja mam przedliftowym i oba te pidy Cat11 oraz cat12 pokazują -40C caly czas chyba że powinno być inaczej
22-08-2019, 11:22 | #267 |
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,374
w polifcie, tzn dpf z wtryskiem paliwa do filtra dpf, w trakcie wypalania EGT12 pokazuje temp powyzej 600*C kiedy EGT11 ok 500.
Poza procesem wypalania pokazuja podobne temperatury, ale nie jest powiedziane ktory wieksza.
Focus 1.6 2000 | Focus MK2 1.8tdci 2007 | Mondeo MK4 Kombi FL 2.0tdci 2010 | Mondeo MK5 Kombi FL 2.0 EcoBlue Vignale 2020 Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 22-08-2019 o 11:24 |
02-11-2021, 20:21 | #268 |
Zarejestrowany: 22-05-2015
Model: S-Max Titanium
Silnik: 2.0 DURATORQ TDCI DPF 163KM
Postów: 35
Wypalanie dpf kiedy ostatnio
Witam...
szukam , szukam na forum i znalezsc nie mogę. Mam forscan na PC (wersja 2.3.43) i android (wersja v1.5.12.1) wersje pełne ,opłacone. Wypalałem dpfa , wszystko pieknie ładnie chodzi , ale nie umie znalesc pidu na którym sprawdze kiedy ostatnio był wypalany ten dpf. Mam takie pidy PCM.DPF_LOAD PCM.DPF_SOOT PCM.DP_DPF Czy któś podpowie ? z góry dziekuje i pozdrawiam |
02-11-2021, 21:45 | #269 | |
Imię: rbq
Zarejestrowany: 20-12-2008
Model: S-Max/Fiesta
Silnik: 2.0 TDCi /1.4 TDCi
Rocznik: 2010/2007
Postów: 108
Odp: Wypalanie dpf kiedy ostatnio
Od siebie tylko dodam, że PID DSLCR jest w forscanie źle opisany.
Forscan opisuje je jako: odległość od ostatniej poprawnej regeneracji (czy jakoś tak) a tak naprawdę jest to średnia odległość między regeneracjami (i tak też zachowują się wartości podawane przez ten PID), np. bosch KTS podaje poprawny opis. Cytat:
PCM.DSLCR - średni dystans pomiędzy wypaleniami |
02-11-2021, 23:16 | #270 |
Zarejestrowany: 24-05-2011
Model: Escort
Silnik: 1,8
Rocznik: 1991
Postów: 25
Takie pytanko... Gdzieś przeczytałem że można wymusić w Forscan czyszczenie DPF olejem silnikowym?? Trochę dziwna sprawa, w dodatku że po tym od razu trzeba zmienić olej... Za tydzień oddaje auto na wymianę płynów, czy warto coś takiego zrobić? Przeczyszczenie olejem silnikowym? Czy takie coś istnieje czy to jakiś mit i kit? Wersja przez liftem.
Wysłane z mojego LE2123 przy użyciu Tapatalka |
