Stary 23-08-2019, 12:11   #251
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Domyślnie Odp: Nie odpalił
Ale kręci? Jakie masz napięcie w teście zegarów?
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2019, 15:56   #252
lsz11
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 25-12-2012
Model: S-Max PowerShift
Silnik: 2.0 TDCI, 163 km
Postów: 171
Napisał woro_woro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie kręci, kontrolki też nie przygasają, testu zegarów nie robiłem, nie miałem czasu, musiałem szybko kombinować skąd pożyczyć auto i na służbę. Przypomnijcie jak się robi test zagarów bo dawno nie robiłem.
Czy po wymianie należy coś robić interface'em, coś zerować jak np. czujniki temperatur spalin?
Ostatnio edytowane przez lsz11 ; 23-08-2019 o 16:59
lsz11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2019, 17:26   #253
wojtek_mlody
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 21-01-2016
Model: S-max
Silnik: 2.0EB po tym, jak rozleciał się 1.6EB
Postów: 73
Napisał lsz11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przyciśnij prawy przycisk na kierownicy i przytrzymaj. Przekręcić kluczyk i czekaj na test. Wtedy puść ok.
Pozdrawiam, Wojtek
Czarny Pekaes 1.6 się rozpadł, teraz niebieski 2.0 Rocznik ten sam 2012
Mody: zawias Eibach + Bilstein B6, heble 325 Evoque - reszta czeka na lepsze czasy
wojtek_mlody jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2019, 19:31   #254
lsz11
Imię: Leszek
Postów: 171
Domyślnie Odp: Komunikat: "akumulator rozładowany"
Chyba czary jakieś? Właśnie wróciłem z pracy i nim wszedłem do domu najpierw udałem się do samochodu i ...
... zagadał od strzała, czy to nie czary? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tylko w nocy temperatura (8°C) akumulator schłodziła a w dzień zagrzała?
Odpaliłem na chwilę po czym zgasiłem i sprawdziłem napięcie w teście zegarów i wyszło 12V.
Co o tym myślicie?
Sprawdzę jeszcze jutro rano co będzie działo się.
Bump: Acha:
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jakieś 2 tygodnie temu podczas odpalania auta rozrusznik zaczął kręcić po czym po sekundzie, na pół sekundy jakby się wyłączył by następnie znów wystartować i uruchomić silnik. Działo się to podczas jednego cyklu rozruchu ze stale wciśniętym hamulcem (mam powershift i przycisk start). Czy takie zachowanie może wskazywać na coś innego niż akumulator?
Ostatnio edytowane przez lsz11 ; 23-08-2019 o 19:59
Stary 24-08-2019, 05:37   #255
lsz11
Imię: Leszek
Postów: 171
Dziś rano godz. 5:40, temperatura 10°C, napięcie z testu zegarów 11,9 V odpalił bez najmniejszego problemu.
I co? akumulator? Czy coś jeszcze np. jakieś połączenie kabli, jakiś przekaźnik?
Bump: Tak sobie czytam w necie i chyba 11.9 V dla akumulatora to już koniec żywota, jak piszą
wzór to 12,6 V w spoczynku natomiast już 12,4 V trzeba podładować, także więc żadne tu połączenia kabli czy przekaźniki tylko bateryjkę wymieniać trzeba.
Czyż nie?
Godz 8:15 test miernikiem i 12,23 V. Sam nie wiem co o tym myśleć.
Ostatnio edytowane przez lsz11 ; 24-08-2019 o 07:19
Stary 24-08-2019, 08:12   #256
AJU
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
A moze juz rozrusznik ci się kończy powoli..
A aku to najlepiej podjedz gdzies niech ci to sprawdza testerem
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2019, 14:42   #257
lsz11
Imię: Leszek
Postów: 171
Rozrusznik był sprawdzany 5 m-cy temu - wszystko ok.
No nic, akumulator wymieniony. Nowy AutoPart 85 Ah 850A, Stary był jakiś PowerBank 72Ah 750A ale z tych 750 na tsterze było już ok 400A. Niech Zyje !!!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-08-2019, 20:51   #258
kleryk
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: S-Max FL
Silnik: 2.0 Duratec-HE 145KM
Postów: 290
Nie wiem jaki masz mieć nominalnie ale 85 nie przesadziłeś, jak będzie za duży to go nie doładujesz i szybko skończy żywot.
kleryk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2019, 21:04   #259
macieju
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 04-03-2018
Model: Smax
Postów: 93
Ja mam Boscha s5 Silver 85ah i 800a rozruchowego i jestem bardzo zadowolony, bardzo często na conversie pokazuje mi napięcie nawet poniżej 12v
macieju jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2019, 21:14   #260
Surmikmk2
Zarejestrowany: 21-01-2014
Model: S-MAX
Postów: 77
Ostatnio ten głupi komunikat kosztował mnie 50 zł. Miałem wyjazd do Włoch i co chwilę wyskakuje komunikat "Akumulator rozladowny". Panowie w ASO sprawdzili akumulator miernikiem oraz, że był wymieniany w 2017r. Na koniec z uśmiechem na twarzy Pan mnie poinformował, że ten komunikat dotyczy nie tylko słabego akumulatora ale jest to informacja, że na przykład jak włączymy zapłon to akumulator jest rozladowywany. Czyli jeden komunktat dotyczy awarii i informacji.
Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
Surmikmk2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:30.
