Stary 27-04-2011, 16:39   #1
kolonez
Imię: ...
Zarejestrowany: 24-11-2009
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 545
Domyślnie Wymiana klamek zewnętrznych
W związku z tym że, jakiś czas temu wymieniłem komplet klamek w swojej czarnej panterze (silver X) na lakierowane i teraz znalazłem trochę czasu to podzielę się swoimi doświadczeniami.
Na początek kilka głównych spostrzeżeń!
1. Nie trzeba zdejmować tapicerki drzwi
2. Czas wymiany to 15 min na klamkę
3. Potrzebne narzędzia:a. klucz imbusowy typu torx T20 - najlepiej wformie śrubokręta;b. śrubokręt płaski
4. Wszystkie klamki są jednakowe – na wszystkie drzwi
(na zdjęciu poniżej moje klamki już zdemontowane) wyjątek stanowi zaślepka z otworem na zamek. To dobra wiadomość dla tych którzy wymieniają tylko jedną klamkę bo na przykład została obtarta.
Ja kupiłem komplet klamek z rozbiórki anglika za 130 zł i wszystko pasuje z powodów jak wyżej.
Najlepiej zacząć od tylnych drzwi. Po otwarciu drzwi lokalizujemy zaślepkę na wysokości klamki i płaskim śrubokrętem lub nożem, ostrożnie aby nie uszkodzić lakieru, ją wyjmujemy.
Po zajrzeniu w otwór zobaczymy śrubę. Śrubokrętem torx T20 odkręcamy do oporu w lewo.
Wyjmujemy zaślepkę a następnie klamkę – przesuwając w stronę wyjętej zaślepki i odciągając.
Montażu dokonujemy w kolejności odwrotnej i po włożeniu zaślepki dokręcamy wspomnianą wyżej śrubę do oporu w prawo. Klamka jest wymieniona.
W ten sam sposób postępujemy w przypadku pozostałych drzwi. W przypadku drzwi kierowcy zaślepkę wyjmujemy razem z wkładką zamka i dopiero wtedy zmieniamy zaślepkę.
Po wszystkim klamki polerujemy i możemy wypić lemoniadę.
Jak widać sprawa jest banalna i mam nadzieję, że powyższy opis pomoże wszystkim poprawić wygląd swoich aut.
Adam
Ostatnio edytowane przez kolonez ; 04-05-2011 o 11:01
kolonez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2011, 16:56   #2
azet
Avatar azet
Zarejestrowany: 21-12-2007
Model: mondeo mk IV
Silnik: 1,6
Rocznik: mikołaj '07
Postów: 1,397
Domyślnie Odp: Wymiana klamek zewnętrznych
hmm czyli jeszcze prościej , wyjąć ,zanieść do lakiernika do pomalowania i założyć ?
azet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2011, 17:57   #3
Marianosik
Avatar Marianosik
Zarejestrowany: 02-01-2008
Model: Mondeo MK4 SilverX
Silnik: 1,6 Duratec 125KM
Postów: 125
Napisał azet Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No nie wiem czy za 130PLN ktoś będzie chciał to pomalować...
Marianosik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2011, 18:48   #4
berek1903
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-03-2011
Model: Mondeo mk1
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1993
Postów: 143
kolego Marianosik czytaj uwaznie !! 130zł to cena dotyczaca kupna 4 klamek a nie lakierowania. a jak juz napisałes o lakierowaniu to sadze ze w tej cenie by zrobili przynajmniej ja bym wymalował bo zajmuje sie tym a przy klameczkach zero roboty
berek1903 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2011, 19:34   #5
kolonez
Imię: ...
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 545
Oczywiście można tak zrobić ale wtedy uziemiasz samochód na dwa-trzy dni.
W moim przypadku czarny lakier jest tylko jeden, więc nie ma ryzyka ze nie będzie pasował, w przypadku innych kolorów może być różnie
PS. jak odsprzedam swoje czarne klamki to wyjdzie jeszcze mniej niż te 130.
Stary 27-04-2011, 21:14   #6
berek1903
Imię: Przemek
Model: Mondeo mk1
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1993
Postów: 143
Domyślnie
kolonez mówisz o czasie na jaki musisz odstawic auto , powiem ci tak ze jakby lakiernik wymalował rano (chodzi mi o piekny słoneczny dzien ,chyba ze ma pomieszczenie ogrzewane) to klameczki masz tego samego dnia to jest tylko wrazenie ze długo schnie lakier ale w rzeczywistosci to naprawde chwilaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tylko wiesz ja bym tak zrobił i było by pieknie zrobione, ale jak to muwia jak niewiesz o co chodzi to chodzi o pieniadze troche sciemy ze niby duzo schodzi ze czasu niema i cena rosnie;d
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 11-07-2012 o 22:24
Stary 28-04-2011, 06:27   #7
cesar-
Zarejestrowany: 06-10-2010
Model: Mondeo MkIV
Silnik: 2,0 Duratec
Postów: 41
Czytałem że klamki pod lakier różnią się plastykiem od nie malowanych. Poza tym klamki nielakierowane są mocno chropowate i samo wygladzenie pod lakier było by problematyczne.
cesar- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2011, 07:11   #8
kolonez
Imię: ...
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 545
Panowie ja podzieliłem się swoimi doswiadczeniami i spostrzeżeniami jak szybko można wymienić klamki.
To czy ktoś będzie lakierował swoje czarne czy tez postara się dokupić już lakierowane to sprawa indywidualna.
Satysfakcja z samodzielnej wymiany nie do przecenienia
pozdrawiam
Stary 28-04-2011, 07:25   #9
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,032
kolonez super robota !
Takich ludzi nam potrzeba na forum właśnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 28-04-2011, 08:51   #10
kolonez
Imię: ...
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 545
Dzieki!
Sam niejednokrotnie korzystałem z podpowiedzi uzytkowników forum i krótko mówiąc trzeba sobie pomagać
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:10.
