Stary 28-05-2011, 21:26   #21
berater
Avatar berater
Zarejestrowany: 08-03-2006
Model: był MDO MKIV GHIA X KOMBI, jest JEEP Grand Cherokee S-Limited
Silnik: był 2,0 TDCI, jest 3.0 CRD
Rocznik: był 2009/2010, jest 2010
Postów: 681
Domyślnie Odp: Wymiana klamek zewnętrznych
Dzięki.
Jednym słowem nie ma zagrożenia, że coś wpadnie do środka i będę musiał zdejmować tapicerę żeby poskładać to wszystko do kupy ?
Napisał kolonez Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zastanawiam się czy teoretycznie pytasz czy faktycznie wymieniasz bo przecież masz lakierowane
Tak, lakierowane z chromem. Chodzi mi po głowie oklejenie klamek.
§23
berater jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2011, 17:58   #22
berater
Avatar berater
Postów: 681
Podnosząc temat, mam pytanie jaką końcówką (gwiazdka, torx, inna) odkręcić listewkę chromowaną z klamki ? Rodzaj i rozmiar. W typowych zestawach nie nie dopasowałem.
§23
Stary 04-06-2011, 20:12   #23
chmielu 14
Zarejestrowany: 22-04-2011
Model: Galaxy
Silnik: VR6+LPG
Rocznik: 1997
Postów: 174
moze plaski srubokret malutki,u kolegi pomoglo.
chmielu 14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2011, 20:31   #24
berater
Avatar berater
Postów: 681
Wszystkie małe śrubokręty łącznie z zegarmistrzowskimi nie podchodzą. Patrzyłem pod lupą. Wygląda to jak mikroskopijny torx.
A tak poza tym jestem jakiś atechniczny. Zdjąć klamkę zdjąłem, ale założyć nie potrafię. Niby wszystko robiłem zgodnie z instrukcją koloneza i kiszka. Przednia część klamki wchodzi bez problemu. Tylna napotyka na jakiś opór. Niezależnie od stopnia wkręcenia śruby.
§23
Stary 04-06-2011, 21:26   #25
kolonez
Imię: ...
Zarejestrowany: 24-11-2009
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 545
Berater
Może jak wyciągałeś klamkę to dźwignia mechanizmu (srebrna) która jest pociągana przez klamkę się cofnęła. Weż płaski śrubokręt i ją podciągnij. Przyjrzyj sie zdjęciom na nich wszystko widać. Klamka, a właściwie jej wypust musi uruchamiać mechanizm, stąd jeżeli nie widziśz tego dobrze to zdemontuj zaslepkę drugiej klamki i nie wyciągając samej klamki obadaj jak to wygląda i już będziesz wiedział
pozdrawiam
kolonez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2011, 06:31   #26
chmielu 14
Model: Galaxy
Silnik: VR6+LPG
Rocznik: 1997
Postów: 174
tak jak pisalem wczesniej malucienkim srubokretem odkrecic tylko trzeba dopasowac lub szlifnoc go,moglo zrobic sie tak jak kolega pisze ze ten jezyk z wew klamki odskoczyl ale to nie powinien byc problem bo jest na klamce taki skos i mozna przylozyc i jak bedzie opor lekko stuknac do przodu auta oczywiscie na klamce dosunietej do plata drzwi.powinno byc dobrze.pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez chmielu 14 ; 05-06-2011 o 06:36
Stary 24-03-2014, 05:53   #27
zombisly
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 11-09-2013
Model: Mondeo Mk4 Titanium
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 32
Witam. Mam problem z wyjęciem zaślepki przy klamce. Jakiej siły użyć? Ja ciągnę dość mocno a franca ciągle siedzi. Dodam, że śrubę oczywiście wykręciłem.
zombisly jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2014, 08:31   #28
Mabuses
Zarejestrowany: 24-03-2014
Postów: 24
Jak wyciszyć odgłos odskakującej klamki ??
Podkładał ktoś np. jakiś filc pod klamkę ?
Mabuses jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2014, 21:42   #29
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 804
Napisał Mabuses Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Polecam [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
P.S. jak offtopic, to i ja mogę.
http://www.motostat.pl/vehicle-stats/39820
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2016, 16:59   #30
jacekFFFF
Avatar jacekFFFF
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 08-02-2016
Silnik: 2,0 TDCI 150PS
Postów: 39
Odgrzeję trochę temat, tu wszystko fajnie pokazane:
jacekFFFF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:52.
