23-08-2019, 09:36 | #1 |
Zarejestrowany: 22-01-2017
Model: S-max
Silnik: 2,5T
Postów: 63
C1A06 - Błąd czujnika wysokści / Przednie oświetlenie usterka
Od jakiegoś czasu na zegarach wyświetla mi się żółta ikonka z literką "i". Jak w chodzę w informacje jest tam komunikat "Przednie oświetlenie usterka". Forscan wyrzuca następujący błąd: C1A06:14-AF - Tylny prawy czujnik wysokości - obwód zwarty do masy lub otwarty Moduł: Moduł regulacji reflektorów Byłem pod samochodem w poszukiwaniu czujnika poziomowania xenonów, ale znalazłem takowy tylko z lewej strony. Czy występuje on też z prawej, jeśli tak to w którym miejscu? Miał ktoś może taki problem? Gdzie szukać usterki? Pozdrawiam Edit: Ustaliłem, że z tyłu powinny być dwa takie czujniki, więc będę szukał ponownieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Majecki ; 23-08-2019 o 13:56 |
