24-08-2019, 00:27 | #1 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,519
Głupiejąca klima i temperatura zewnętrzna
Cześć. Od jakiegoś czasu mam problem z głupiejącą klimą w moim mondku, w sumie to chyba od zakupu ten egzemplarz tak miał. Wcześniejsze dwa mk4 działały pod tym względem bez zarzutu.
Mianowicie objawy są takie: Po uruchomieniu silnika czasami zaniża temperaturę zewnętrzną (dzisiaj było 26 st.C. a po odpaleniu pokazywał 19 st.C, po przejechaniu 1-2km już pokazywało normalnie, temperatura narosła sukcesywnie i zgadzała się +-1st.C). Jak włączę klimę na auto to dmucha niemiłosiernie z nawiewów na początku cały czas na 7 czyli max. i nie chce schodzić z obrotów (po jakimś czasie spada do 5-6 ale ciągle znacznie mocniej niż w poprzednich mk4, cały czas jest głośno). Mam wrażenie, że chłodzi słabiej niż powinna, pojechałem na serwis nabicie olej itd, czynnika było dużo, brakowało bodajże 80g oczywiście uzupełnione. Nic to nie zmieniło, temperatura z nawiewów 10-11 st.C także też sporo. Podczas jazdy jak były upały niby gorąco nie było ale auto jakoś tak wolno się chłodziło - może to tylko odczucie subiektywne. Ale teraz ciekawe bo w nocy muszę zwiększać temperaturę do 22 st.C. (czyli o dobre 3-4 stopnie) bo mi w aucie robi się zimno a przysłowiowym zmarźluchem zdecydowanie nie jestem. Jakby w nocy zaczynała mocniej chłodzić. Na logikę nasuwa mi się czujnik nasłonecznienia ewentualnie jakieś inne czujniki Co może być nie tak? Na co zwrócić uwagę? Czy ta wersja silnikowa tak ma? Spróbuje w weekend podpiąć się forscanem, błędów zadnych nie było ostatnio, może jakieś czujniki posprawdzam. Pzdr. Karol Ostatnio edytowane przez klocolus ; 24-08-2019 o 00:29 |
27-08-2019, 13:16 | #2 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,848
Odp: Głupiejąca klima i temperatura zewnętrzna
najpierw wyczyść sitko i wiatraczek od kontroli temperatury w kabinie.
żaden forscan nie pokaże kłaków na wentylatorze, albo zatarty wiatrak. masz go między nogami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w dolnej obudowie kolumny kierowniczej. potem zrób kalibracje tego panelu autoklimy. poradnik masz na youtube. czujnik nasłonecznienia wspomaga sterowanie wiatrakami, ale priorytetem jest czujnik temp. |
27-08-2019, 14:23 | #3 | |
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 27-05-2014
Model: Ford Mondeo mk4 FL
Silnik: 1.6 Ecoboost 160km
Postów: 226
Wysłane z mojego H8416 przy użyciu Tapatalka |
27-08-2019, 14:49 | #4 |
Imię: Jacek
Model: Galaxy '14
Postów: 1,848
rozkręć srukbi od dołu obudowy kolumy
przekręć kierownice 90* w prawo, odbezpiecz zatrzaski, to samo w lewą stronę. potem rozbierasz i czyścisz wszystko co znajdziesz |
29-08-2019, 01:14 | #5 | |
Imię: Karol
Postów: 1,519
29-08-2019, 10:18 | #6 |
Imię: Jacek
Model: Galaxy '14
Postów: 1,848
tego nie wiem, nie widziałem żadnej instrukcji dot. NXa
