01-05-2009, 08:27 | #1 |
Zarejestrowany: 05-03-2008
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 64
zacisk hamulcowy
Witam, Przy wymianie klocków hamulcowych zauważyłem, że guma na lewym tylnym zacisku jest porozrywana. Wydaje mi się, że sama guma jest nie do wymienienia, więc muszę wymienić cały zacisk. Czy zaciski z tyłu są takie same jak z przodu? Czy posiada ktoś taki zacisk na zbyciu.
Pozdrawiam Mondeo MK3 2,0 TDCi 130 KM, kombi
Ford Mondeo MK3 2004, 2,0TDCi |
01-05-2009, 08:37 | #2 |
Zarejestrowany: 10-05-2004
Postów: 463
Odp: zacisk hamulcowy
gumy wszystkie sa wymienne i ta oslaniajaca tloczek i same prowadnice
a zacisk z tylu jest inny niz z przodu bo ma dodatkowo hamulec reczny
mam i ja |
01-05-2009, 09:32 | #3 |
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 64
zgadza się, nie zwróciłem uwagi, a z tyłu jest jeszcze ręczny. A co do gumy osłaniającej tłoczek to jak ją się wymienia. Oglądałem to dokładnie i nie mam pojęcia.
01-05-2009, 09:37 | #4 |
Zarejestrowany: 20-10-2007
Model: MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 HP
Postów: 504
kup zestaw naprawczy i po krzyku
Tato?-pyta się syn. Dlaczego babcia biegnie zygzakiem między drzewami? Nie gadaj tyle junior...podawaj naboje. |
01-05-2009, 09:49 | #5 |
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 64
dzięki za link, mam jednak kilka pytań.
1. na zestawie naprawczym napisane jest, że jest dla mondeo 2000-2004, czy po lifcie zmieniły się zaciski? 2. oglądałem sposób zamocowania gumy osłaniającej cylinder i niebardzo mam pomysł jak ją wyciągnąć. Jak ona jest zamocowana w środku, co ją trzyma.
01-05-2009, 10:04 | #6 | |
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
668855686 |
01-05-2009, 11:50 | #7 |
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 64
skoro jest inny zacisk to czy można również wymienić gumę?
01-05-2009, 13:38 | #8 | |
Postów: 1,942
668855686 |
01-05-2009, 17:32 | #9 |
Zarejestrowany: 27-12-2007
Model: FORD MONDEO Mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 77
a można zastosować zacisk po lifcie do mondeo sprzed?powiedzmy 2000 rok 2.0TDDI
01-05-2009, 19:24 | #10 | |
Postów: 1,942
668855686 |
