Stary 17-05-2019, 09:39   #1
virus500
Zarejestrowany: 16-11-2014
Model: Służbowy - Ford Courier
Silnik: 1,5 TDCI
Postów: 42
Domyślnie Podłączenie stacji multimedialnej
Okazyjnie kupiłem stację multimedialną dedykowaną do Fiesty mk7. Była ona zamontowana dosłownie przez 2 dni w aucie z rocznika 2016 natomiast ja mam z 2011r. Po podłączeniu okazało się, że radio nie chce się włączyć. Pierwsza myśl, że jest uszkodzone i dlatego zostało sprzedane. Z ciekawości podłączyłem do swojej FF3 i stacja działa bez zastrzeżeń pokazując również np. parametry klimatyzacji podczas zmiany nastaw. Po analizie okazuje się, że tak naprawdę stacja nie komunikuje się z Fiestą na linii CAN. Musiałem podłączyć zasilanie ACC bezpośrednio i wtedy radyjko "żyje" Jedynie nie pokazuje innych danych z linii CAN - temperatura, nastawy klimatyzacji. Sygnał włączenia biegu wstecznego do kamerki cofania również musiałem podłączać bezpośrednio z lampy tylnej a nie z linii CAN. Przeszukując neta spotkałem się z różnymi rozwiązaniami jak np. zamiana kabli w CAN BUS Dekoderze ale skoro u mnie w FF3 wszystko hulało jak należy to według mnie nie może być wina po stronie radia. Czy ktoś kto montował stację multimedialną w Fieście spotkał się z takim przypadkiem ? Dlaczego w FF widzi CAN a w Fieście nie ? Na oryginalnym wyświetlaczu fordowskim wszystko było więc sygnał dochodzi.
virus500 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2019, 10:47   #2
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
Domyślnie Odp: Podłączenie stacji multimedialnej
Bo pewnie inaczej jest zrobiona magistrala CAN w Fieście przed fl. Dopiero po lifcie wszystkie modele są zunifikowane i wiele komponentów (np. ACM) jest zamiennych.
Z tego samego powodu kolorowy wyświetlacz po FL nie działa P&P przed FL.
Stary 17-05-2019, 12:10   #3
virus500
Silnik: 1,5 TDCI
Postów: 42
Napisał boncio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co rozumiesz przez słowo inaczej zrobiona - czy masz na myśli sposób komunikowania się modułów ?
Stary 17-05-2019, 12:59   #4
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
Nie wiem jak było przed 2012, ale po FL są 2 magistrale CAN i dodatkowo LIN do panelu użyte do radia. Wystarczy, że są w innym miejscu w kostce i nie zadziała.
Bez schematów lub kogoś, kto się zna nie dojdzie się.
Stary 17-05-2019, 17:57   #5
virus500
Silnik: 1,5 TDCI
Postów: 42
Instrukcja podłączenia stacji jest bardzo skromna. Musiałem mocno szukać w necie wszelkich podpowiedzi aby ją w końcu uruchomić i aby wyświetlała obraz z kamery cofania. Na szczęście udało się. Wyświetlanie informacji o klimatyzacji już sobie odpuszczę bo szkoda czasu.
Stary 20-05-2019, 07:20   #6
pkraska31
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Fiesta MK7
Silnik: Benzyna 1.4 97KM
Postów: 67
Podłącze się pod temat. Moglibyście polecić jakąś dobrą stację multimedialną/ radio z ekranem dotykowym na androidzie do Fiesty mk7 przed fl?
pkraska31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2019, 13:41   #7
pkraska31
Model: Fiesta MK7
Postów: 67
Znalazłem takie coś: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Co o tym myślicie? Dorzucają kamerkę cofania, którą zamierzam zamontować. Do tego chciałbym dokupić czujniki ciśnienia w oponach oraz DAB+
Stary 23-05-2019, 14:19   #8
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
W opisie masz, że do FL.
Stary 24-05-2019, 11:49   #9
pkraska31
Model: Fiesta MK7
Postów: 67
Rzeczywiście mój błąd. A ta?
Stary 25-05-2019, 11:09   #10
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Napisał virus500 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podaj Jake Masz radio wystarczy mi jaki procesor i jaki android
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:37.
