19-05-2019, 19:55 | #1 |
Zarejestrowany: 16-09-2018
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 tdci 109KM
Postów: 28
1.6 TDCI 109KM przerywa (jak by ktoś odcinał paliwo) Brak błedów [ROZWIĄZANY]
Mam problem z moim 1.6 TDCI 2008r. 109KM
Podczas jazdy (ze stałą prędkością, przy przyśpieszaniu - bez znaczenia) auto przerywa/szarpie ale w takim stopniu że można by sobie wybić zęby o kierownicę. Auto odpala i jeździ normalnie, tzn. nie brakuje mu mocy, ładnie ciągnie, tylko co jakiś czas przerywa i szarpie ale nie tak że pracuje nie równo, czy brakowało by mu mocy tylko tak jak by nagle ktoś na 0,5 sek odcinał paliwo i po chwili podawał z powrotem. Na postoju i wolnych obrotach jest wszystko ok, silnik pracuje równo, nawet jak "przygazuje" jest ok. Problem z szarpaniem i przerywaniem pojawił się tydzień temu, zazwyczaj po dłuższym postoju. Jak auto się "rozgrzało" tzn przejechałem 3-4km to problem ustał. Nie ma to związku z temperaturą otoczenia i silnika bo odpaliłem go po nocy pod domem na pół godziny żeby się zagrzał, i ruszyłem - problem występował dalej, ale ustał po przejechaniu kilku km. Niestety po tygodniu problem się nasilił i teraz przerywa cały czas właśnie tak, jak by odcinał mu ktoś na ułamek sekundy. Wymieniłem w piątek filtr paliwa na nowy, filtr zalałem i odpowietrzyłem - niestety problem dalej się utrzymuje. Sprawdziłem ciśnienie na listwie CR - na postoju jest ok 26500kPa * Na komputerze (FORSCAN) brak błędów. * EGR zaślepiony * gruszka turbiny chodzi ładnie Sprawdziłem podczas jazdy FORSCANem sterowanie pompy CR, ciśnienie na listwie i kilka innych parametrów. (poniżej wklejam screen) Można zauważyć ze pomimo wciśnięcia pedału gazu na mniej więcej jedym poziomie (podczas jazdy) ciśnienie na listwie "skacze" nawet do 0 kPa Sterowanie pompy za tym mniej więcej podąża, reszta parametrów chyba w normie. Proszę o pomoc. Czy to problem z czujnikiem ciśnienia, zaworkiem w pompie czy sama pompa się już "żegna"? Auto stoi teraz już "nie jeżdżone" żeby czegoś bardziej nie popsuć. Ostatnio edytowane przez tomzi ; 04-06-2019 o 12:30 Powód: literówki |
19-05-2019, 20:07 | #2 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
Odp: 1.6 TDCI 109KM przerywa (jak by ktoś odcinał paliwo) Brak błedów
czyść czujnik na listwie lub wymiana
19-05-2019, 20:18 | #3 |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 28
Też mnie trochę skłaniał w tym kierunku, jednak żeby się dostać do tego czujnika z tego co kojarzę trzeba zdjąć zawór EGR i zrzucić akumulator, auto stoi pod firmą i ciężko mi będzie tak na parkingu się do niego dobrać.
Pytanie tylko czy może gdzieś coś się "zapowietrza" że dostaje takie chwilowe odczyty na ciśnieniu paliwa? * Dodam jeszcze tylko, że w lutym robiłem uszczelnienie kolektora dolotowego (o-ringi + ta kwadratowa uszczelka przy przepustnicy) razem z jego wyczyszczeniem, ale od tamtego czasu było wszystko super, a nawet "lepiej" |
19-05-2019, 20:42 | #4 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,974
W moim przypadku szarpania jak u ciebie okazaly sie wtryskiwacz ktory sie zacinal i wtedy spadalalo cisnienie na szynie
20-05-2019, 07:34 | #5 |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 28
Ale gdyby był zawieszony wtryskiwacz to czy zdążył by w tak krótkim czasie "zrzucić" ciśnienie na listwie?
Plus chyba by zaczynało kopcić w momencie szarpania? U mnie tego nie zauważyłem i no były by problemy na wolnych obrotach i/lub przegarowaniu na postoju? |
21-05-2019, 06:33 | #6 |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 19-02-2014
Model: Focus mk3 FL; Fiesta mk7; Transit mk7
Silnik: 1.5 TDCI (120); 1.25 (60); 2.4 (140)
Rocznik: 2016; 2009; 2008
Postów: 141
Re: 1.6 TDCI 109KM przerywa (jak by ktoś odcinał paliwo) Brak błedów
Sprawdź przewody i wtyczkę do wtryskiwaczy. Znam podobny przypadek w tym silniku, ale we francuskim samochodzie.
Popatrz też na czujnik położenia wału, tam również kiedy wtyczka się poluzuje, lubi przerwać prace silnika w niekontrolowany sposób. |
21-05-2019, 16:52 | #7 |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 28
Sprawdzę na pewno, jutro będzie nowy czujnik zamontowany i posprawdzam połączenia. Przeczyszczę tez wtyczkę od zaworka na pompie bo zlokalizowałem ją w końcu. Niby sterowanie tego zaworka na wykresach jest "chyba" ok, to może coś nie styka i odcina tam paliwo na listwę?
Do czujnika wału jest jakiś sensowny dostęp? Bo coś kojarzę że jest za kołem zamachowym? Nie trzeba połowy silnika rozbierać? BUMP: Da się sprawdzić odczyty tego czujnika położenia wału np. przez FORSCAN? Ostatnio edytowane przez tomzi ; 21-05-2019 o 20:05 |
04-06-2019, 12:48 | #8 |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 28
Wybaczcie że podbijam, ale chyba rozwiązałem problem, może ktoś się boryka z podobnym problemem wiec chcę poinformować o wynikach.
W razie czego proszę o moderację o połączenie postów. Mianowicie: od naprawy minęło już trochę czasu, przejechałem już około 600km + tankowanie, sytuacja jak na razie "odpukać" się nie pojawiła ponownie więc mam nadzieję że problem zniknął. Podsumowanie co zrobiłem do tej pory: 1 - wymiana filtra paliwa - pomimo porządnego odpowietrzenia (przez filtr, i później również przez sam powrót do baku, nie przyniosła poprawy, trochę lepiej się wkręcał na obroty ale dalej przerywał i szarpał. 2 - sprawdzenie i przeczyszczenie kostek i złączy od: czujnik ciśnienia paliwa, zaworek na pompie CR paliwa, czujnik położenia wałka rozrządu oraz czujnika położenia wału korbowego (ten za nadkolem) - brak jakiejkolwiek poprawy 3 - sprawdzenie i przeczyszczenie wtyczek od wtrysków, wymiana o-ringów: na przelewach wtrysków - brak jakiejkolwiek poprawy 4 - wymiana czujnika ciśnienia na listwie wtryskowej - EUREKA! Po tym zabiegu (wszystko zajęło mi ze 40min na parkingu pod firmą) wszysko wróciło do normy, odpala i jeździ - jak na razie - bez zarzutów i oby tak zostało. Do wymiany tego czujnika skłoniła mnie wypowiedź @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , konsultacja ze znajomym który trochę robił przy dieslach, wykresy odczytów z czujnika przez FORSCAN oraz wizja kosztownego serwisu wtrysków i/lub pompy CR lub nawet całego układu paliwowego. Stwierdziłem że "raz kozie śmierć", a koszt wymiany czujnika (około 160zł bez robocizny - wymieniałem sam) to dobry impuls do jego wymiany przed ew. odprowadzeniem auta do "doktora od wtrysków i CR" Mam nadzieję że informacje powyżej się komuś kiedyś przydadzą. Przy okazji - po tankowaniu wyszło na jaw, że podczas trwania usterki - auto spaliło dużo więcej - 6,4l/100k w porównaniu do mojego "normalnego" spalania na poziomie 5,6l/100km - zobaczymy jak wyjdzie teraz spalanie po naprawie i przejechaniu całego baku |
08-06-2019, 21:08 | #9 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 07-12-2015
Model: Ford FOCUS C-MAX
Silnik: 1,6 TDCI 109 KM
Rocznik: 2007 r.
Postów: 36
Odp: 1.6 TDCI 109KM przerywa (jak by ktoś odcinał paliwo) Brak błedów [ROZWIĄZANY]
Tomzi dzięki za podpowiedź z tym czujnikiem, ja mam niestety podobny problem w swoim cmaxie, tylko niestety dałem się namówić na regenerację wtrysków, pompy CR i płukanie/czyszczenie całego układu paliwowego wraz z bakiem... Trochę kasy mnie to kosztowało, dieselek teraz lepiej ciągle, w ogóle nie zakopci, ale co jakiś czas poszarpuje... Na szczęście od tygodnia jest w miarę ok. Warsztaty się poddały, chcą mi kompa zmieniać... Bo przerywa, szarpie a żadnych błędów...
Spróbuję sprawdzić dwa czujniki położenia wału i wałku i ten czujnik ciśnienia paliwa też wymienię, ale mam prośbę do Ciebie Tomzi, czy mógłbyś u siebie sprawdzić w Forscanie jak kształtuje Ci się po uruchomieniu temperatura paliwa, ciśnienie paliwa na postoju i podczas spokojnego przyspieszania oraz gdy dasz gaz do dechy. Wysłane z mojego Redmi Note 5A przy użyciu Tapatalka |
10-06-2019, 09:45 | #10 |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 28
Mam nawet zrzucone takie pomiary, robiłem po każdej "operacji" - jak nie zapomnę do wieczora to wrzucę dzisiaj screeny z Forscana wykresy po wymianie czujnika
BUMP: dodałem załączniki poniżej. Ostatnio edytowane przez tomzi ; 10-06-2019 o 21:00 |
