26-01-2014, 21:18 | #1 |
Zarejestrowany: 27-06-2013
Model: Ford Transit 115T330
Silnik: 2.4
Postów: 44
Brak reakcji na zapłon.
Witam. Chciałem dzisiaj wieczorem przepalić transita. Pierwsza próba odpalenia, kontrolki ok ale krecił i nie mógł zaskoczyc. Po około minucie czasu następna próba, przekrcam kluczyk na zapłon i nic, zero kontrolek, działa jedynie ta od otwartych drzwi. Akumulatory sprawne, przełożone, prąd jest bo działają światła, wycieraczki itp a nie ma kontrolek i silnik nawet nie zakręci. Słychać jedynie cykanie przekaźnika w kabinie. Co się stało? Aha... mruga też cały czas kontrolka od immo
26-01-2014, 21:47 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Odp: Brak reakcji na zapłon.
Immo blokuje zapłon. Kontrolka immo - jeżeli po włączeniu stacyjki miga cały czas - to podaje kod błędu jaki wystąpił.
Jeżeli system wykryje błąd, wskaźnik LED błyska przez minutę z częstotliwością 4 Hz (cztery błyski na sek). Po tej minucie wskaźnik LED wyświetla dwucyfrowy kod błędu, migając dla każdej cyfry z częstotliwością 1 Hz (jeden błysk na sek). Najpierw pokazywana jest pierwsza cyfra kodu błędu - z przerwami co 1 sekundę - następnie po 2 sekundach pokazywana jest jest druga cyfra. Następuje przerwa 3 sekund i powtarzany jest cykl wyświetlania liczby kodu błędu. Kod może być pomocny przy postawieniu diagnozy, ale sadzę, że czeka cię wizyta w zakładzie posiadającym fordowskiego IDS-a i być może wymiana modułu PATS.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 27-01-2014 o 08:41 |
27-01-2014, 13:59 | #3 |
Silnik: 2.4
Postów: 44
Wydaje mi się że immo mruga cały czas tak samo. Jedno mignięcie na sekunde. Czemu po przekręceniu ma zapłon słychać jedno stuknięcie w czarnej kostce przy akumulatorach i następnie kilka stuknięc dzieś w okolicach skrzynki z przekaźnikami i bezpiecznikami pod schowkiem?
27-01-2014, 14:53 | #4 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 27-01-2014
Model: Transit
Silnik: 2.2
Witam. Jestem pierwszy raz na Forum. Mam podobny problem. Transit 2.2 2007. Po przekręceniu kluczyka rozrusznik raz słabo zakręcił, po ponownej próbie słychać "pstryknięcie" w skrzynce bezpieczników i całkowicie odcina zapłon. Na komputerze pojawia się jedynie info o usterce silnika. Po około kilkunastu sekundach znowu pstryknięcie przekaźnika i niby wszystko wraca do normy dopóki nie podejmę kolejnej próby. Nie mam pojęcia o elektryce, ale ogólnie prąd jest bo światła, nawiew czy centralny zamek działają. W moim Transicie mam dwa akumulatory ( fabrycznie). Nie wiem czy to ma znaczenie ale auto stoi tydzień pod blokiem( nie palone) a na dworze temp. -12 stopni. Sorry, że tak rozwlełem wypowiedź:-). Pytanie czy czekać odwilży?
27-01-2014, 15:48 | #5 | ||
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Zgredzik |
27-01-2014, 16:13 | #6 |
Imię: Jarek
Model: Transit
Silnik: 2.2
Dziękuję. Czy jeśli konieczna byłaby wymiana to należy wymienić oba akumulatory?
27-01-2014, 16:23 | #7 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Wtedy zdecydujesz - jeżeli elektrolit nie osiąga odpowiedniej gęstości po naładowaniu - to już jest... kapeć, do wymiany... Ale sprawdź ładowanie - bo kupisz nowe i znowu się rozładują, jeżeli nie ma prawidłowego napięcia ładowania. Jeżeli obydwa akumulatory u ciebie połączone są na krótko, to powinny być maksymalnie w identycznej kondycji. Jeżeli jeden będzie miał niższe napięcie spoczynkowe lub będzie tracił pojemność bo ma zasiarczone płyty - to taki akumulator rozładuje ten dobry.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 27-01-2014 o 16:27 |
27-01-2014, 18:02 | #8 |
Silnik: 2.4
Postów: 44
Zaciągnąłem transita na warsztat. Będą patrzeć. Zauważyłem jeszcze że jak przekręce na zapłon i przekaźnik cyka to dioda od immo przestaje mrugać...
07-01-2016, 18:41 | #9 |
Zarejestrowany: 07-01-2016
Model: Transit
Silnik: 2,4
Witam ,odświeżam temat mam podobny problem w swoim transit ,brak kontrolek oraz nie reaguje na zapłon prąd ogólnie jest .Może koledzy podpowiecie co się działo w waszych autach ?
07-01-2016, 18:54 | #10 | ||
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Zgredzik |
