23-05-2017, 10:39 | #1 |
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 06-05-2017
Model: Transit
Silnik: 2,4
Postów: 19
2.4tddi 90km nie pali
Czesc.
Wyskakuja bledy P1608,P0216 oraz P1664. Dzis zaczynam zabawe z tym. Pierwsze co, chce zaczac od przewodow pompy paliwa i przewodow pompy wtryskowej. Podobno dość czesto spotykany problem. Pierwsze pytanie. Gdzie znajde pompe paliwa? Drugie, gdzie jest przekaznik pompy.paliwa? (Rowniez czesto wymieniane jako usterka(styki przeczyscic). Sam dostep do pompy wtryskowej i sterownika jest dosc prosty. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Dla potomnych wklejam link do video, moze komus pomoze w przyszlosci. Jesli wszystko bedzie ok, sterownik idzie do elektronika na przelutowanie. Pozdrawiam |
23-05-2017, 11:09 | #2 | |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,976
Odp: 2.4tddi 90km nie pali
Tak pompa VP44 jak i VP30 oraz pompy common-rail mają wbudowane własne pompy łopatkowe zasysające paliwo ze zbiornika. Elektryczna pompka zakładana na górę podstawy filtra w modelu 2,4 tddi 125KM wygląda tak: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 23-05-2017 o 11:14 |
23-05-2017, 17:15 | #3 |
Imię: Krystian
Model: Transit
Silnik: 2,4
Postów: 19
Dziwne pytanie,ale musi byc. Wszystko mam zapocone, wyglada jakby z egr,bo od.gory samej... ale mniejsza.
Kostka od sterownika ma jakies zabezpieczenie? Próbowałem nią poruszac na boki, ale nie chcialo wspolpracowac... |
23-05-2017, 19:33 | #4 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,976
Szukaj nieszczelności.
Zgredzik |
23-05-2017, 20:51 | #5 |
Imię: Krystian
Model: Transit
Silnik: 2,4
Postów: 19
A jak wyglada temat kostki pompy?
Mam mam zgiety.przeeod i zaizolowany, zaraz przy tej rurce,ktora prowadzi spaliny do EGR. zdjal bym kostke i sprawdzil na spokojnie przewody,czy gdzies nie przetarte. Cala droge do pcm chyba.bede.musial rozciac, zobaczyc czy gdzies nie ma lipy :/ I wtedy wyciagniecie sterownika i przelutowanie tranzystora zostaje. Ogolem,mam.fajny parking.teraz, zadaszony i w ogole,ale musze sie z niego wynieść w niedzielę. Wiec na styk, jakby sterownik przyjechal... |
24-05-2017, 07:10 | #6 | |
Zarejestrowany: 23-12-2011
Model: transit
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 146
24-05-2017, 14:41 | #7 | |
Imię: Krystian
Model: Transit
Silnik: 2,4
Postów: 19
Auto przez poprzedniego.właściciela uzywane 15lat, dawno chyba.nikt.silnika nie myl. Nie cieknie, ale na pewno sie poci. Przy okazji sprawdze mu kompresje, swiece zarowe.musze.tez wymienic. Po uporaniu sie z pompa, umyje silnik i zobacze jak mocno sie poci.,chyba innej opcji nie ma. Pod egr juz jest upocone, pompa tez cala czarna Jaka kompresja byc powinna? |
24-05-2017, 18:12 | #8 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,976
Zgredzik |
