Stary 26-07-2018, 09:47   #941
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Model: S-Max
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Domyślnie Odp: Jakie tarcze hamulcowe i klocki?
Ja bym użył płyn do szyb, smar ceramiczny, bez kleju do gwintów.
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2018, 19:56   #942
Agamek12
Imię: Adam
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Ford S-max 2.0TDCI / Nissan QQ 1.6i
Silnik: 150->180KM / 114KM
Rocznik: 2017 / 2008
Postów: 259
Heble zmienione. Pomysl ze sruba genialny w swej prostocie i skuteczny w 100%.
Ford S-max 2.0TDCI '17 / Nissan QQ 1.6i '08
Agamek12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2018, 20:36   #943
klajgus
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-11-2011
Model: Mondeo MK4 - MK5
Silnik: 2.5 T 275KM/391Nm -2.0 TDCI 150KM
Rocznik: 2008- 2017
Postów: 288
Napisał Agamek12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wiem, zawsze najprostsze metody są najlepszeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ciesze się ze pomogłem
Było 216 KM /329Nm jest 275KM/391Nm
klajgus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2018, 21:26   #944
Agamek12
Imię: Adam
Postów: 259
Napisał klajgus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzieki.
Ide za ciosem: jakie sa procedury zmiany klockow z tylu? Hamulec reczny zwykły.
Ostatnio edytowane przez Agamek12 ; 29-07-2018 o 06:56
Stary 28-07-2018, 21:48   #945
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,017
Czy tarcze pokryte farbą trzeba przemywać odtłuszczaczem?
Nie, pod warunkiem, że nie zostały zabrudzone smarem lub olejem.
Czy zamiast odtłuszczacza można użyć awaryjnie czegoś innego? Np. płynu do szyb czy do spreju czyszczenia felg?
Można, oby to nie było coś na bazie rozpuszczalników bo zmyjesz warstwę ochronna.
Jakiego smaru użyć do przesmarowania prowadnic klocków?
Np. Ate. Nie polecam używać smarów z dodatkiem miedzi. Używanie kleju do gwintów nie jest konieczne chociaż sam go stosuje.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2018, 09:11   #946
Agamek12
Imię: Adam
Postów: 259
No to znów plebiscyt... Jaki zestaw tarcz z klockami wstawić na tył? Brembo jak z przodu? A może Delphi wystarczy: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Wymiana jest tak prosta jak na tym filmiku? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez Agamek12 ; 29-07-2018 o 09:58
Stary 17-09-2018, 13:14   #947
arielo87
Imię: Ariel
Zarejestrowany: 05-05-2010
Model: S-MAX
Postów: 37
Rozpoczynam batalię z biciem podczas hamowania.
Jakiś czas temu pisałem o tym, że wybieram się na przetaczanie tarcz hamulcowych z przodu no i generalnie się zawiodłem. Ledwo zdążyły się na nowo ułożyć i już zaczęły bić. Najwidoczniej za szybko chciałem je dotrzeć...
Żeby nie było, że nic nie robię to właśnie dotarły do mnie piękne, cudowne i zardzewiałe zaciski od XC70 pod tarcze 316mm. Zamierzam je elektrolitycznie odrdzewić, wymienić uszczelnienia i pomalować przed założeniem.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teraz pytań parę do tych, co się znają:
- śruby do mocowania jarzma kupować nowe czy zostawić stare?
- mając podstawowe narzędzia rozmontuję, wymienię uszczelnienia i zmontuję sam taki zacisk?
- przewody hamulcowe będą pasować od starych zacisków czy kupować od Volvo?
- warto inwestować w klocki EBC Green do tarcz Zimmerman do tzw "zwykłej jazdy"?
Typ Pliku: jpg IMG_20180917_134255.jpg (63.8 KB, 129 wyświetleń)
arielo87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2018, 12:30   #948
bocheno
Avatar bocheno
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 25-12-2006
Model: S-Max/B-Max
Silnik: 2.0EB/1.0EB
Rocznik: 2014/2015
Postów: 270
Z racji że kilka km przejechałem na zmienionych heblach mogę się podzielić wrażeniami, chociaż póki co awaryjnej sytuacji nie było - oby tak dalej. :-)
Mój zestaw polecony przez sprzedawcę z forum to:
przód: ZIMMERMANN SPORT COATZ + HAWK PERFORMANCE HPS 5.0
tył: ZIMMERMANN STANDARD + EBC YELLOW STUFF
I hamują dużo lepiej niż standardowe. Z prędkości autostradowych jest duża różnica. Przy codziennej, miejskiej jest normalnie czyli tak jak być powinno. Jest to zestaw co ma hamować a nie być czysty więc... trochę brudzą. I tu zdecydowanie bardziej tył niż przód. Ale jak napisałem - mają bardzo dobrze hamować.
bocheno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2018, 14:40   #949
motatu
Zarejestrowany: 25-06-2014
Model: s-max
Silnik: był 2.2 TDCI 175 KM jest 2.5 FHEV 190km vignale
Rocznik: 2022
Postów: 57
Napisał motatu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie siedzi ebc turbo groove + ebc green stuff i spisuje się bardzo dobrze (głównie miasto, od czasu do czasu trasa w 5os)...
Na obecnym komplecie dopiero teraz (po 45kkm) zaczynam mieć wrażenie, że max trochę inaczej się zachowuje przy hamowaniu...
Z mojej perspektywy to była bardzo dobra inwestycja...
Przepraszam za cytowanie siebie, ale pozwolę sobie dodać aktualny status..
Przy moim stylu jazdy klocki padły po 63500km. Tył zszedł do minimum (w maju było ok 20%) a przód się rozleciał w "drobny mak", czego się nie spodziewałem (w maju miał jeszcze ok 50%). Najwyraźniej był zbyt obciążony, przy słabo hamującym tyłe.
Tarcze z przodu na szczęście nie uległy uszkodzeniu, mimo wykruszonego klocka hamulcowego. Tarcze tył jak były ok tak są i już dostały nowe greeny. Za to na przód na dniach trafią EBC yellow.
Z mojej perspektywy to była bardzo dobra inwestycja... Jakby nie patrzeć klocki wytrzymały 40 miesięcy, a tarcze jadą dalej..
co ma się schrzanić, to prędzej czy później się schrzani s-max to rewelacyjne auto
motatu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2018, 08:25   #950
drdres
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 02-06-2018
Model: S-Max
Postów: 10
Domyślnie Odp: Tarcze hamulcowe i klocki
Jak wycieraczki sie spisują??
Napisał plastuś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kupowałem klocki i tarcze na przód i na tył w tych właśnie sklepach.Wszystko Motorcraft, całość niecałe 1200 zł - taniej już się chyba nie znajdzie. W ewcar kupiłem też pióra wycieraczek Motorcraft za śmieszne 130 zł,olej Forda, filtry i emblemat na przód (bo miałem na nim odpryski od kamieni)...
drdres jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:25.
