21-06-2019, 06:39 | #11 |
Zarejestrowany: 10-02-2013
Model: Ford Galaxy
Postów: 264
Odp: Automatyczna skrzynia
ile oleju wchodzi do skrzyni i jak wgląda wymiana
Bump: E] |
28-06-2019, 21:46 | #12 |
Zarejestrowany: 23-05-2017
Silnik: Chrysler Stratus 2.5V6, MK3 2.5V6 Jatco było jest 2.0 TDCI 163KM PS ,Kia Ceed, Freemont AWD, 508GT
Rocznik: 99,2004,2011,2015,2015,2015
Postów: 696
Odp: Automatyczna skrzynia CVT - naprawa ?
olej wymienia się tak samo jak w silniku spuszcza się stary i wlewa nowy jest śruba kontrolna do kontorli jego poziomu zalewa się az nie wyleci potem kapie zakreca się i uruchamia pojazd następnie znów odkręca się korek kontrolny i dolewa aż nie zacznie wulatywać jak będzie kapać to się zakreca się i tyle wymianie nie podlega całość a jedynie część można to wykonać kilka razy aby było lepiej 3-4 razy kosztuje to troszkę ale jest wtedy dobrze wymieniony , jeśli masz tą skrzynię o której myślę to zdejmuje się misę całą i wymienia się filtr i uszczelkę masakrycznie syfiasta robota bo olej leci wszędzie i 7 litrów się wymienia wtedy
Ostatnio edytowane przez Piotr_V6 ; 28-06-2019 o 21:54 |
28-06-2019, 22:00 | #13 |
Model: Ford Galaxy
Postów: 264
WF0MXXGCDM4A70634 ps możesz sprawdzić czy ja mam w tym aucie Pdf bo coś mi się zdarza było ale został wycięty. I jeszcze jedno olej sprawdzać na włączonym silniku.
Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka |
28-06-2019, 22:05 | #14 |
Postów: 696
a jednak masz tego CVT od ZF masakra
Ostatnio edytowane przez Piotr_V6 ; 28-06-2019 o 22:16 |
28-06-2019, 22:15 | #15 |
Model: Ford Galaxy
Postów: 264
Ależ mi teraz wciela przybieraGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A co to overdrivem lock upem ???
28-06-2019, 22:19 | #16 | |
Model: Ford Galaxy
Postów: 264
28-06-2019, 22:19 | #17 |
Postów: 696
to jeśli olej ci spierdzielił to napewno pas transmisyjny uległuszkodzeniu i stożki też pewnie pocięło generalnie skrzynia do remontu nie wiem czy nie bardziej by było opłacalne zmienić na manual
28-06-2019, 22:30 | #18 |
Model: Ford Galaxy
Postów: 264
Z tym że auto po wlaniu oleju zaczęło jeździć biegi się zmieniają ale czasami łapie skrzynia błędy.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
29-06-2019, 10:13 | #19 |
Postów: 696
Czujnik obrotów przy tych błędach na pewno do wymiany i mechatronika do rozebrania celem wymiany zaworu również
