19-06-2019, 12:13 | #1 |
Zarejestrowany: 19-06-2019
Silnik: 1,8 TDCI
Odcięty zapłon w 1,8TDCI 115 KM
Witam, mam taką awarię: dzisiaj po przejechaniu ok 30 km wszystko w porządku, silnik zgaszony. Po odpaleniu go po 1 min. przerwy wyświetlił się komunikat o awarii układu silnika, braku przyspieszenia i zapalił się check, po 2 km, zatrzymałem się zgasiłem silnik i ponownie zapaliłem, przyspieszenie wróciło, check dalej się palił. Skręciłem po drodze do mechanika, ale ten wyjechał na wczasy. Po następnym odpaleniu silnika ujechałem 1 km na desce zapaliła się choinka i teraz nie odpala w ogóle, tak jakby immobilizer odciął rozrusznik. Na desce przestały się wyświetlać komunikaty o usterce układu silnika a rozrusznik nie kręci. Pomóżcie
19-06-2019, 12:18 | #2 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-01-2013
Model: Grand C-MAX
Silnik: 2.0 Duratorq CR TC (136PS) - DW10C
Postów: 72
Odp: Odcięty zapłon w 1,8TDCI 115 KM
Hokus pokus podłącz jakiś coś pod odczyt usterek odb2 i chociaż jakie błędy są zapisane wtedy możesz pytać bo teraz to wróżenie. A dosłownie może być wszystko i nic problemem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka |
19-06-2019, 12:25 | #3 |
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 803
Choinka może wskazywać na zimne luty w zegarach.
Ostatnio edytowane przez technik08 ; 19-06-2019 o 16:38 |
19-06-2019, 21:53 | #4 |
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 01-05-2015
Model: Kuga MK2 FL / Fiesta MK7
Silnik: 2.0 TDCi 180 KM / 1.25 Pb 82 KM
Rocznik: 2017 / 2011
Postów: 466
W MK2 po lifcie raczej zacząłbym od sprawdzenia akumulatora i alternatora + przewody masowe na kielichu lewego amortyzatora i pod obudową akumulatora.
Zimne luty to przypadłość zegarów MK2 przed liftem. Choinka generalnie wskazuje na problemy z napięciem w instalacji. Sam to przerabiałem raz z martwym akumulatorem, drugi raz ze zdychającym alternatorem w MK2 FL. Oczywiście najlepiej najpierw sczytać błędy tym, co wszyscy bezinteresownie polecamy: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Kupić, ściągnąć darmowy program Forscan i samemu odczytywać błędy. ===== Aaa, sorry. Masz przedlifta. No to tak, zimne luty można brać pod uwagę, ale że ci przestał w ogóle odpalać, to raczej zegary bym pominął.
Ford Kuga 2.0 TDCi 180 KM manual MK2 FL ST-Line [Mica Shadow Black] Ford Fiesta 1.25 Pb 82 KM manual MK7 pre-FL 4-d [Panther Black] był Ford Focus 1.8 TDCi 115 KM manual MK2 FL Hatchback [Panther Black] Ostatnio edytowane przez Tarmas ; 19-06-2019 o 21:58 |
19-06-2019, 22:11 | #5 | |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,485
Poliftowe zegary sypią się tak samo jak przedlifty. Zegary moga skutecznie zablokować zapłon. |
19-06-2019, 22:54 | #6 |
Imię: Maciek
Postów: 466
Nie mówię, żeby w ogóle olać zegary, ale diagnostykę zacząłbym gdzie indziej. Najlepiej od próby odpalenia na kablach od innego samochodu. Jeśli odpali bez większych problemów, to mamy ewidentny problem z układem ładowania.
Oczywiście teoretyzujemy tutaj i mówimy o diagnostyce w warunkach domowych.
Ford Kuga 2.0 TDCi 180 KM manual MK2 FL ST-Line [Mica Shadow Black] Ford Fiesta 1.25 Pb 82 KM manual MK7 pre-FL 4-d [Panther Black] był Ford Focus 1.8 TDCi 115 KM manual MK2 FL Hatchback [Panther Black] |
24-06-2019, 08:13 | #7 |
Silnik: 1,8 TDCI
nie odpala z kabli
25-06-2019, 11:52 | #8 |
Silnik: 1,8 TDCI
po podłączeniu do komputera i wykasowaniu błędów, silnik zapalił, auto jeździ, kolega miał rację z licznikami
Ostatnio edytowane przez Marcinek904 ; 26-06-2019 o 13:19 |
