31-01-2016, 16:35 | #1 |
Zarejestrowany: 06-11-2013
Model: Focus mk2 kombi
Silnik: 1,6 100KM
Fotele z Focus mk1 w Focus mk2 wymiania tapicerki
Chciałem mieć w samochodzie w pełni skórzane fotele - materiałowe brudziły się zbyt szybko a ich czyszczenie jest kłopotliwe. Najpierw szukałem pokrowców. Te uniwersalne do 200-300 zł po zamontowaniu wyglądały jak szmata, a za szyte na miarę z małymi dodatkami (np dodatkowa pianka) wołają nawet 600-800 zł. Poza tym podstawowe fotele w focusie są bardzo mało wyprofilowane i niewygodne. Kolejne podejście to kupno całych foteli. Niestety w pełni skórzane fotele do focusa mk2 to wydatek rzędu 1500-2000zł, dlatego postanowiłem zaadoptować fotele z focusa mk1. Po przeczytaniu kilku wątków było wiele sprzecznych informacji, a większość bardzo stara z nieaktualnymi rysunkami poglądowymi. Wyciągnąłem z nich informację, że "jak się popieści, to się zmieści". Niestety najpierw kupiłem zestaw do sedana (mam kombi), w którym nie pasowało w ogóle oparcie tylnej kanapy (ma inny kształt) i mocowanie pasa bezpieczeństwa. Następnie zakupiłem fotele z kombi. Okazuje się, że jedynym elementem, który pasuje, to siedzisko tylnej kanapy. Mocowanie przednich foteli w ogóle nie pasuje, otwory są przesunięte o ok. 10-20 cm. Mocowanie tylnej kanapy jest również inne, zarówno zawiasy jak i hak. Zawiasy da się w miarę bezproblemowo przekręcić, ale z hakami jest grubsze ustawianie. Zatrzask nie chce zaskoczyć, kanapa bokiem trochę ociera o plastiki - jest widocznie większa. Ponieważ przełożenie samych szyn foteli przednich również jest kłopotliwe, postanowiłem całkowicie przełożyć tapicerkę na stelaże z nowszego focusa. O dziwo udało się, mimo że nie wszystko pasuje plug and play. Nie wiem jak będzie zachowywała się poduszka, wydaje mi się, że nie powinno być problemu skoro fotele z mk1 również występowały z poduszką (przy czym te z których przekładałem jej nie miały). Siedzisko jest zamontowane bardzo wysoko ze względu na inne wyprofilowanie pianki - myślę, że można powiedzieć, że ustawienie minimalne siedziska jest tak wysoko jak maksymalne przed przeróbką. Gdybym wiedział to wszystko przed, nie wiem czy bym się tego podjął, być może lepsze rozwiązanie to modyfikacja tapicerki z mk2. Jednak ogólnie jestem zadowolony, bo szansa była 1:1000 a jednak udało się to wszystko zamontować w samochodzie i działa. Koszt całości również jest zachęcający, fotele z mk1 można kupić za 350-500 zł. Poniżej wklejam listę czynności które wykonałem, oraz link do dokumentu PDF ze zdjęciami (z mojego serwera, bo tutaj przekracza max rozmiar załącznika) : Instrukcja wymiany tapicerki materiałowej w ford Focus mk2 na tapicerkę skórzaną z ford Focus mk1 (fotele przednie) Fotele z focusa mk1 mają inny rozstaw mocowań, często nie mają poduszek (jak je podłączyć do sterownika focusa mk2?) I mają napinacze pasów niewiadomego pochodzenia. Mają jednak pełne skórzane fotele (a nie pół skóry jak jak w focusie mk2) w dużo rozsadniejszej cenie. Dlatego postanowiłem sprawdzić, czy da się wymienić samą tapicerkę z mk1 na stelaż z poduszkami z focusa mk2 Instrukcja wymiany tapicerki: 1. Wykręcić fotele z samochodów a. 4 śruby torx 50 w narożnikach foteli b. Wtyczka klucz nasadkowy 7 2. Wykręcić siedzisko z mk1 a. 4 śruby trzymające siedzisko w ramie klucz nasadkowy 10mm 3. Zdjąć skórę z siedziska z mk1 a. Zdjąć pierścienie mocujące (podważałem je żeby łatwiej je rozginać) b. Odgiąć haczyki c. Ściągnąć tapicerkę d. Nie ma potrzeby ściągać skóry z pianki 4. Wyjąć piankę z siedziska mk1 5. Zdjąć zagłówek z mk1 a. Przycisk jest z obu stron 6. Zdjąć skórę z oparcia mk1 a. Rozsunąć zasuwak b. Wyciągnąć skórę z plastikowych osłon zawiasów i podciągnąć ją wywijając na lewą stronę c. Z przodu są druciki naciagające materiał, należy je odłączyć z obu stron i wyciągnąć z kieszonki (najłatwiej obracając druciki o 180 stopni) d. Kontynuować obierania fotela ze skóry gdzieś do połowy aż pokażą się kolejne pierścienie do wyciągnięcia e. Wyciągnąć pierścienie f. Manewrując skórą do okoła mocowań zagłówków wyciągnąć ja spod plastików g. Ściągać skórę od przodu do tylu kończąc na zahaczonym elemencie z tyłu fotela 7. Wyjąć piankę z oparcia mk1 a. Uwolnić piankę z mocowań zagłówków b. Podważyć od przodu gąbkę i podnieść całość do góry (uważać na wzmocnienia w konstrukcji ramy na boczki) 8. Wykręcić siedzisko z mk a. 2 śruby klucz nasadkowy 10mm b. Wyciągnąć trzpienie z gniazd 9. Zdjąć materiał z siedziska z mk2 a. Odhaczyć plastikowe zaczepy na około siedziska b. Szare haczyki można podważyć śrubokrętem c. Wyszarpac tylny haczyk d. Nie trzeba demontowac materiału z pianki 10. Wyjąć piankę z siedziska mk2 11. Zdjąć material z oparcia mk2 a. Podważyć plastikowe zaczepy na dole zaczynając od boku b. Analogicznie jak w poprzednich fotelach: c. Podciągnąć materiał wywracając go na lewą stronę d. Wyciągnąć druty napinające e. Wyciągnąć pierścienie f. Zdjąć zagłówek g. Wyciągnąć materiał spod zagłówków h. Zdjąć tapicerkę do konca 12. Wyjąć piankę z oparcia mk2 a. Analogicznie wyciągnąć piankę spod zagłówków i Zdjąć ją z ramy fotela 13. Wyciąć otwór na poduszkę w piance oparcia z mk1 14. Nałożyć piankę z mk1 na oparcie z mk2 15. Nałożyć skórę z mk1 na oparcie mk2 a. Zahaczyc mocowanie z tyłu fotela b. Złapać pierwsze poprzeczne wzmocnienie opaska mi zaciskowymi lub pierścieniami c. Naciągnąć resztę skóry na oparcie. Dobrze ułożyć boczki żeby wypełniły tapicerkę. d. Od przodu włożyć druciki podłużne naciagające tapicerkę, przeciągnąć je przez materiałowe kieszonki i zahaczyc o ten poprzeczny drut w piance. Pomaga manewrowanie palcami od strony pleców. e. Zahaczyc druciki drugim końcem o dolny drut poprzeczny f. Niestety okazuje się, że tapicerka skórzana jest za krótka na nowy stelaż i nie zapnie się zasuwak. Można wykorzystać opaski zaciskowe którymi łapię zrobione małe dziurki w suwaku. Po kolei napinam skórę żeby ładnie się ułożyła dociskając opaski. Im więcej opasek tym bardziej rozłoży się naprężenie. Łebki opasek można schować pod zgrubieniem w na dole tapicerki. Od góry prawie nie widać, a bez tego niestety tapicerka jest brzydko ułożona i lata, zwłaszcza tył. 16. Włożyć siedzisko z mk1 w stelaż siedziska mk2 a. Włożyć gąbkę w siedzisko i naciągnąć skórę na stelaż. W drugim siedziska miałem problem ze zmieszczeniem gąbki (siedziska miały być takie same i wymienne?) dlatego odciąłem odstające ucho gąbki. b. Niestety okazuje się ze gąbka z mk1 jest mniejsza niż z mk2, a skóry nie ma czym przymocować. Dodatkowo wystaje kawał skóry zasłaniając mocowanie stelaża w ramie. c. Wystające skórę zwinąć i schować pod stelaż d. Brakującą gąbką się na razie nie przejmowałem. Robiłem testy i się nie uginają w dół, ew można tam upchnąć jakiegoś materiału który wypełni lukę. Przynajmniej jest miejsce na włożenie wentylatorów do chłodzenia siedziska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. e. Zaznaczyć i wywiercić otwory przez które będzie można przymocować do stelaża lamelowanie tapicerki f. Naciągnąć tapicerkę i przymocować ją opaska mi zaciskowymi 17. Włożyć stelaż w ramę fotela a. Włożyć trzpienie w gniazda b. Przykręcić 2 śruby mocujące 18. Zamontować fotele w samochodzie. Gotowe. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez cieszynn ; 04-02-2016 o 20:51 |
31-01-2016, 16:48 | #2 |
Moderator
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,992
Odp: Fotele z Focus mk1 w Focus mk2 wymiania tapicerki
Ciekawie opisane , wstaw tylko zdjęcia bo z czasem link może wygasnąć i będzie OK.
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP |
05-03-2016, 20:30 | #3 |
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 01-03-2016
Model: Ford Fokus
Silnik: 1.6 bęzyna
Bardzo dokładne wskazówki,zastanawiam się czy można to wykorzystać do usunięcia paskudnych plam .
Bump: Bardzo dokładne wskazówki,zastanawiam się czy można to wykorzystać do usunięcia paskudnych plam . |
